Nachladen der 12V Batterie aus der HV Batterie freigeben?
- Hat sich bedankt: 56 Mal
- Danke erhalten: 26 Mal
wo kann man bei Kona Elektro diese Funktion freigeben?
Ich habe wegen verlorener Sprachsteuerung die 12V Batterie abgeklemmt um sie wiederzunutzen, hat ja auch funktioniert. Verloren sind dann die Rekuperationstufe_Einstellung ( im Menü gefunden und wieder eingerichtet ) aber das Nachladen finde ich nicht und Bluelink zeigt "Achtung" die Spannung sank auf 12.1V. Früher habe ich vorne bei Hundaiemblem gelbe LED ab un zu gesehen, denke ist es wegen Nachladen, jetzt ist es aus. Weiß jemand wo ich das Nachladen wieder freigeben kann?
Kona Electric von 2020-Ende 2022, Hyundai Ioniq 6_RWD_Techniq+Sitze_Curated Silver seit Feb/2023
Re: Nachladen der 12V Batterie aus der HV Batterie freigeben?
- Hat sich bedankt: 252 Mal
- Danke erhalten: 308 Mal
- Danke erhalten: 7 Mal
Das wird dir nur der Händler sagen können. Ich gehe mal nicht davon aus da von Werk aus hinterlegt. Aber, was stimmt denn nicht? Die Nachladefunktion sollte auch nach Abklemmen der 12V Batterie normal weiter laufen. Kann man den HV Akku eigentlich trennen? Evtl. hilft es was das komplette Auto stromlos zu machen.
Kona EV64 Premium (CZ) MY20 - weiß/schwarz - Sitz Paket
- Hat sich bedankt: 3549 Mal
- Danke erhalten: 5005 Mal
Das Auto ist, wenn die 12V-Batterie getrennt wurde, komplett stromlos. Denn die Hochvoltbatterie wird per Schütz aktiviert. Ist 12V Bordnetz nicht vorhanden, ist Hochvolt getrennt.
Niemals an den orangenen Hochvoltkabeln oder Steckern irgendwelche Tätigkeiten eigenständig durchführen! LEBENSGEFAHR!
Und zum Thema: Die Batteriespannungserhaltung musste man in den ersten Firmwareversionen 2018 noch manuell in den Bordcomputereinstellungen aktivieren. Das ist nun seit einigen Firmware-Versionen automatisch immer an und nicht mehr vom Benutzer abschaltbar, sodass täglich die 12V-Batterie aufgefrischt wird, wenn der Wagen steht.
LG
Gearsen
LG
Gearsen
08.2020: SuperSoco TC 3,6kWh
Nach dem Abklemmen der 12V-Batterie wurde noch Bluelink deaktiviert und lieferte keine Alarme mehr. Aktivierung im Infotainment System, jetzt kommen die Meldungen wieder. 12V Batterie mit Netzteil nachgeladen, und der Status im Bluelink änderte sich von "Achtung" in orange auf "Normal" grüner Text.
Jetzt muss ich noch herauskriegen, wie das Nachladen wiederaktiviert werden kann. ( Hyundai Support hat eine email erhalten ).
Das Nachladen ist aktiv, wenn du fährst. Der DC/DC-Wandler macht dann aus den ca. 400Volt der Hochvoltbatterie die 12Volt für das Bordnetz. Du brauchst die 12V-Batterie nicht mit einem Netzteil laden, wenn der Wagen sich starten lässt. Und wie oben geschrieben, wird die 12V-Batterie alle 24 Stunden automatisch geladen. Nichts vom Benutzer zu tun.
Sollte wider erwarten die 12V-Batterie innerhalb dieser 24 Sunden leer gehen, sodass das Fahrzeug nicht mehr startet, liegt irgendwo ein Defekt vor.
Wenn das so ist: Du hast Garantie. Lass das von deiner Vertragswerkstatt prüfen.
LG
Gearsen
LG
Gearsen
Wenn man aber mehrere Tage steht, wird doch auch nachgeladen und während des Nachladens geht die LED vorne gelb an, habe ich vor dem Abklemmen
in der Garage öfters beobachtet, oder hat die LED vorne im Hyundai_Emblem eine andere Funktion?
Zurück zu „Kona - Laden, Ladeequipment“
ZOE E MIT KLEINAGGREGAT NACHLADEN
Antworten: 10von Peter Schmalenbach » So 12. Nov 2023, 15:31 » in ZOE - Laden, Ladeequipment - 10
- 1027
Letzter Beitrag von LOUDisOUT
Mo 13. Nov 2023, 09:33
- 3604
Mi 6. Mär 2024, 15:25
Batterie (12V) abklemmen
- 1767
Letzter Beitrag von k-EV-in
Sa 27. Jan 2024, 23:06
- 3090
So 25. Jun 2023, 10:48
Während des AC Laden 12V Batterie entladen
Antworten: 9von Honda Energy » So 2. Jul 2023, 02:48 » in Honda e - Allgemeine Themen - 9
- 2336
Letzter Beitrag von Honda ZC7
Do 3. Aug 2023, 23:21
