Erste Erfahrungen, Fahreindrücke, Mängel, etc.
Re: Erste Erfahrungen, Fahreindrücke, Mängel, etc.
- Hat sich bedankt: 745 Mal
- Danke erhalten: 719 Mal
Drücken geht bei mir von Anfang an nicht, Versuch mal wischen. Das funktioniert bei mir...Matze77 hat geschrieben: ↑ Aber das mit dem Limiter geht mir extrem auf die Nüsse. Wie bekomme ich den wieder? Linkes Feld am Lenkrad mit der "Mode" Taste ist er doch eigentlich einschaltbar.
Kann man den im Menü irgendwo dauerhaft deaktivieren und ich hab das versehentlich gemacht? Kann mal bitte einer von Euch nachschauen? Danke!
ID3 1st Max (3.0) und Touran 2010
- Hat sich bedankt: 3287 Mal
- Danke erhalten: 962 Mal
- Hat sich bedankt: 58 Mal
- Danke erhalten: 117 Mal
@Fu Fin
Ich sitze gerade in der Werkstatt. Die haben das Auto noch nie auf der Hebebühne gehabt (Euromaster). Die waren begeistert. Aber, jetzt kommt die erste Erkenntnis bzw. Das Problem:
Wie kann man das Fahrzeug in die Neutralstellung bringen? Sobald man seinen Pops vom Sitz anhebt, schaltet sich die Handbremse ein ...
Ich habe zwar im Display bei Wegrollsicherung deaktivieren auf Abbrechen geklickt, aber das hat nicht geholfen. War schonmal blöd!
Ich musste im Wagen sitzen bleiben, dann können diese den Wagen genau positionieren. Aussteigen war dann blöd, da die Hebeeinrichtung im Weg war. Fail!
ID.3 Life (Abholung 14.12.20 in GMD, Bestellung am 23.07.20)
Model3 bestellt am 09.02.2022
PV 9,6 kwh mit openWB und SMA
Bugliste von mpeg42 unter: Bugliste ID.3 aller Versionen
- Hat sich bedankt: 33 Mal
- Danke erhalten: 124 Mal
Ich war beim Heben mit dabei. Da konnte ich feststellen, dass die Räder vorn und hinten sich deutlich nach unten beim Heben bewegt haben. Ich denke, dass die Stoßdämpfer funktionieren. Bei der Fahrt soeben in die Werkstatt zum Reifenwechsel hat es sich wieder mehr als unangenehm quietschig angehört. Als ob irgendwas nicht richtig sitzt ... klingt auch nicht nach Gefahr ... aber ein leises Auto ist was anderes.
Da schau ich dann mal, habe ich heute so nicht auf die Schnelle finden können.
- Hat sich bedankt: 342 Mal
- Danke erhalten: 174 Mal
Immer vergisst es meiner nicht nur alle 10+ „Starts“ mir ist aufgefallen das mein HUD (Helligkeit auf 100%) die Linke seite beginnend ab dem ACC wo es weiss unterlegt ist ca ab mitte des HUD Bereich nach links immer dunkler, das man ganz links den weissen hintergrund fast gar nicht mehr erkennen kann.
VW ID.3 1St - Line 3 - Bestellt 26.06.2020 - Mangangrau Metallic - 1St Mover Club
Weitere Mängel aufgefallen:
- die Navigation sagt vorbildlich links oder rechts abbiegen, der LED Streifen unter der Windschutzscheibe zeigt dies aber nur äußerst unzuverlässig an
- - ein viel größeres Problem ist das dynamische Laden. Das funktioniert aktuell nicht beim ID.3. Das heisst, falls das Signal auf dem CP Pin im Typ2 Stecker die Ladung unterbricht, dann kann keine neue Ladung begonnen werden. Damit ist theoretisch das Fahrzeug theoretisch nicht nach Standard gebaut. Hier werde ich noch mal ein ernstes Wörtchen mit meinem Händler reden müssen. So kann ich keine Überschussladung betreiben, das bedeutet für mich jeden Tag Mehrkosten. Hier ein YouTube-Video, welches das Problem recht gut erklärt:
https://youtu.be/ALkvjvyq0IY
Das ist mehr als ärgerlich ... und hat auch nichts mit der ZV zu tun
- Hat sich bedankt: 485 Mal
- Danke erhalten: 523 Mal
Hast Du das Problem an VW gemeldet und genau beschrieben? Gerade bei Standards gibt es immer viele Interpretationsmöglichkeiten. Das kenne ich in meinem Job mit Internet-Standards beispielsweise wie beim SMTP-Protokoll. Da gibt es viele verschiedene Interpretationen und jeder meint recht zu haben. Schlimm ist, wenn sich dann die Parteien nicht aufeinander zubewegen und beide Seiten meinen Recht zu haben......
Der Händler wird kaum in der Lage sein das ausreichend kompetent weiterzureichen.
Nur weil ein Blog das Problem in Youtube darstellt, bedeutet das noch nicht, dass das Problem bei den Entwicklern ankommt und dann auch vom Entwicklungschef priorisiert wird. Der Blogger hat auch nicht genau beschrieben an welcher Stelle im Standard was steht (Seite, Absatz, Zitat) und warum VW nachbessern muss. So kann ein Dritter kaum nachvollziehen, ob er den Standard richtig interpretiert hat. Das der genannte Standard IEC 61851-1 noch nicht einmal frei verfügbar ist, sondern nur gegen Kauf des Standard-Werkes macht es sicherlich nicht einfacher.......
VW hat derzeit eine Menge Probleme zu lösen, da wird dies vermutlich nur hochpriorisiert, wenn genügend Käufer sich beschweren. Dann schaut man sich vermutlich erst die Standards näher an und überlegt sich, ob der Blogger Recht hat oder nicht.....
- Hat sich bedankt: 267 Mal
- Danke erhalten: 382 Mal
Mängel über Mängel ...
Antworten: 12von jore011 » So 11. Jun 2023, 12:53 » in ZOE - Garantie, Probleme - 12
- 1915
Mo 12. Jun 2023, 06:19
Kaufberatung R135 mit CCS - Bekannte Mangel / Probleme?
Antworten: 15von vvp » Fr 8. Mär 2024, 11:57 » in ZOE - Allgemeine Themen - 15
- 1734
Letzter Beitrag von E-Fan66
Di 26. Mär 2024, 09:37
Bekannte Mängel ???
Antworten: 8von jokerjo1000 » Di 30. Apr 2024, 17:50 » in i3 - Allgemeine Themen - 8
- 751
Letzter Beitrag von jokerjo1000
Sa 4. Mai 2024, 11:10
Bekannte Mängel ???
- 7458
Erste Erfahrungen
Antworten: 10von Likupf » So 31. Mär 2024, 18:14 » in EX30 - Infotainment - 10
- 1394
Letzter Beitrag von Helfried
So 5. Mai 2024, 13:34
Erste Erfahrungen
