Erste Erfahrungen, Fahreindrücke, Mängel, etc.
Re: Erste Erfahrungen, Fahreindrücke, Mängel, etc.
- Hat sich bedankt: 25 Mal
- Danke erhalten: 108 Mal
West-Ost schrieb dazu mal, dass sich diese Funk-Kommunikation zwischen Schlüssel und Auto dann deaktiviert, wenn der Schlüssel 5min nicht mehr bewegt wurde.
Der ID.3 kann sich (wenn man das Keyless Access hat) ja automatisch entriegeln wenn man sich ihm nähert, auch ohne, dass man an den Türgriff fasst. Daher ist auch immer eine Kommunikation zwischen Schlüssel und Auto notwendig wenn der Schlüssel sich in Funkreichweite befindet.
ID.3 Tech in weiß mit WP, AHK und Andoya Felgen: Bestellt: 28.07.20 / FIN: 30.10.20 / Auslieferung 30.12.20 in WOB
- Hat sich bedankt: 934 Mal
- Danke erhalten: 602 Mal
Ich werde das Gefühl nicht los, dass Allegro Ladesäulen nur Attrappen sind. Das hat von 3 Jahren schon mit dem BMW I3 nicht geklappt.E-UP_Fahrer hat geschrieben: ↑
- Konnten heute nicht an Allegro Ladestation (Baujahr 05/2020, Wetfalen-Tankstelle) laden. Nach Auskunft der Hotline erkennt die Ladesäulensoftware an dieser Ladesäule noch keinen ID.3
Würde sie heute nicht mehr mit einplanen.
2023 BMW CE04 ,12/22 bis heute ID.3 Pro. 09/20.11/22 ID.3 1.st Plus. 2017-2/2020 BMW I3/60AH. 2015-2017 BMW C-Evolution,
- Danke erhalten: 30 Mal
Also ich finde es auch unlogisch das eine Geschwindigkeit unterhalb der Richtgeschwindigkeit nicht gespeichert wird. Darüber aber schon. Der erste Fall dürfte beim Elektroauto deutlich häufiger auftreten. Meiner Ansicht nach ist es ein Bug weil es ja prinzipiell gehen würde. Egal ob das irgendwo zugesichert war oder nicht....
- Glacierwhite
- Hat sich bedankt: 39 Mal
- Danke erhalten: 29 Mal
Genau so ist es, @Quallest. Und es führt dazu, einen wichtigen Teil des 'automatisierten Fahrens' nun nicht mehr nutzen zu können. Und das nur weil sich mancher auch gerne mal unterhalb der zulässigen Maximal- bzw Richtgeschwindigkeit bewegen möchte...Wo bleibt da die Logik?
ID. 3 Pro (FL23) SW: 3.5
- Hat sich bedankt: 745 Mal
- Danke erhalten: 719 Mal
Die Definition, dass es ein Bug ist, weil es ja prinzipiell gehen würde, finde ich etwas gewagt... das würde ja bedeuten, dass alle Funktionen, die die Hardware erlauben würde uns die nicht eingebaut sind Bugs wären.Quallest hat geschrieben: ↑ Also ich finde es auch unlogisch das eine Geschwindigkeit unterhalb der Richtgeschwindigkeit nicht gespeichert wird. Darüber aber schon. Der erste Fall dürfte beim Elektroauto deutlich häufiger auftreten. Meiner Ansicht nach ist es ein Bug weil es ja prinzipiell gehen würde. Egal ob das irgendwo zugesichert war oder nicht....
Wie gesagt, ein Bug ist es, wenn etwas, dass zugesichert ist nicht funktioniert.
Davon abgesehen fände ich es auch sehr gut, wenn es denn ginge. Ich würde es auch benutzen wollen!
ID3 1st Max (3.0) und Touran 2010
- Hat sich bedankt: 267 Mal
- Danke erhalten: 382 Mal
Nur weil ihr die Logik nicht versteht, ist sie nicht falsch. Das ACC übernimmt immer die erkannte Geschwindigkeit und setzt exakt diese vorgeschriebene Geschwindigkeit, egal ob vorher mehr oder weniger manuell eingestellt war. Die Automatik wird *nie* wissentlich ein höheres Tempo als erkannt setzen.
Es gibt genau eine Ausnahme: Wenn eine unbeschränkte Autobahn erkannt wurde. Hier gibt es keine vorgeschriebene Geschwindigkeit, also muss man einen zu setzenden Wert definieren. Aktuell ist das fix die Richtgeschwindigkeit 130. V-max ist aber trotzdem erlaubt, daher wird eine vorher schon höher gesetzte ACC-Einstellung in diesem Sonderfall nicht übersteuert. Das die gesetzte Richtgeschwindigkeit jetzt nicht euren Wünschen entspricht, ist für euch vielleicht ärgerlich, aber halt kein funktioneller oder logischer Fehler. Wie weiter oben schon geschrieben, eine Konfigurierbarkeit einer V-max für die automatische Übernahme hätte Charme, bis dahin kann man aber ja einfach kurz manuell korrigieren.
ID.3 Max mit WP, V3.2
VW Connect API als NPM Package (Beta)
- Hat sich bedankt: 35 Mal
- Danke erhalten: 32 Mal
Die Logik der Vorredner ist leichter zu verstehen als die Logik von VW. Wenn ich 110 km/h einstelle, dann will ich genauso schnell fahren. Wenn vorübergehend Geschwindigkeitsbeschränkungen dieses Tempo nicht erlauben, dann wird entsprechend gedrosselt, bis die Beschränkungen wieder aufgehoben sind und ich wieder 110 km/h fahren kann. Warum sollte ich plötzlich nach den Geschwindigkeitsbeschränkungen eine andere Geschwindigkeit fahren wollen als 110 km/h, nur weil jetzt wieder etwas anderes erlaubt ist? Und wenn ich es dann doch verstellen will, dann mache ich es selbst.
Vielleicht noch eine Anmerkung: Ich würde an dieser Stelle vielleicht gar nicht von "Logik" oder "Bugs" sprechen, sondern einfach davon, was VW sich gedacht hat, was die Kunden wohl wollen. Zum Beispiel hat der eGolf nach dem Abstellen des Fahrzeugs immer die Klimatisierung auf Standardwerte zurückgesetzt, weil sie wohl dachten, das ist so gewollt. Aber viele Nutzer fanden es gar nicht gut, dass sie jedes Mal wieder zunächst ihre (abweichenden) Wunschparameter setzen mussten. Wenn es genügend Beschwerden gibt, wird es dann vielleicht geändert.
- Hat sich bedankt: 154 Mal
- Danke erhalten: 171 Mal
Das mit den Standardwerten nach Neustart kann auch an Richtlinien zu Verbrauchswerten liegen. Wenn ein Gerät neu gestartet wird, muss es die Einstellungen haben, mit der die offiziellen Verbrauchswerte ermittelt wurden. Sei es ein Geschirrspüler, Waschmaschine oder ein Auto.
ID.3 Pro Performance Life
Mängel über Mängel ...
Antworten: 12von jore011 » So 11. Jun 2023, 12:53 » in ZOE - Garantie, Probleme - 12
- 1853
Mo 12. Jun 2023, 06:19
Erster TÜV/Dekra/KÜS/GTÜ nach 3 Jahren. Gibt es typische Mängel?
Antworten: 42von Lockenfrosch » So 14. Mai 2023, 22:29 » in e-208 - Allgemeine Themen - 42
- 5237
Letzter Beitrag von Paderbörner
Do 4. Apr 2024, 16:22
Kaufberatung R135 mit CCS - Bekannte Mangel / Probleme?
Antworten: 15von vvp » Fr 8. Mär 2024, 11:57 » in ZOE - Allgemeine Themen - 15
- 1610
Letzter Beitrag von E-Fan66
Di 26. Mär 2024, 09:37
- 7030
Erste Erfahrungen
Antworten: 7von Likupf » So 31. Mär 2024, 18:14 » in EX30 - Infotainment - 7
- 875
Letzter Beitrag von EX30
Sa 20. Apr 2024, 17:45
Erste Erfahrungen
