Erste Erfahrungen, Fahreindrücke, Mängel, etc.
Re: Erste Erfahrungen, Fahreindrücke, Mängel, etc.
- Hat sich bedankt: 58 Mal
- Danke erhalten: 117 Mal
Kann jemand dieses Verhalten noch bestätigen? Leider steht mir kein Id.3 zum Testen zur Verfügung. Falls sich das bestätigen sollte und VW bekommt das mit, dann kann ich mir vorstellen, dass alle Auslieferungen gestoppt werden. Dass wäre ein Rückrufgrund.rollergirl hat geschrieben: ↑ Neulich beim Beschleunigungstest aus dem Stand wollte ich erst Bremspedal mit links drücken und halten.
Anschließend mit rechts Gaspedal ganz runtertreten und final die Bremse los lassen...
Ergebnis:
Der id3 ignoriert die noch gedrückte Bremse und fährt los.
Meinung:
Das ist schlecht. Der Bremskontakt müsste den Gasbefehl auslöschen.
ID.3 Life (Abholung 14.12.20 in GMD, Bestellung am 23.07.20)
Model3 bestellt am 09.02.2022
PV 9,6 kwh mit openWB und SMA
Bugliste von mpeg42 unter: Bugliste ID.3 aller Versionen
- rollergirl
- Hat sich bedankt: 34 Mal
- Danke erhalten: 43 Mal
Weiß ich leider nicht mehr genau wie weit/hart die Bremse gedrückt war. Ist schon 1 Woche her.mdopp hat geschrieben: ↑Hast Du die Bremse wirklich hart getreten? Normalerweise sollte das Pedal am Anfang elektronisch auf die Rekuperation Einfluss nehmen aber dann bei festerem Druck ganz klassisch hydraulisch die Bremse betätigen.rollergirl hat geschrieben: ↑ Neulich beim Beschleunigungstest aus dem Stand wollte ich erst Bremspedal mit links drücken und halten.
Ergebnis:
Meinung:
Das von Dir beschriebene Verhalten wäre ja lebensgefährlich. Man stelle sich nur mal vor, die Software stürzt ab oder der Bremspedalsensor bzw. sein Kabel hat einen Schaden...
- Hat sich bedankt: 267 Mal
- Danke erhalten: 382 Mal
Im Stand wird der Verbrauch pro Stunde angegeben, nicht auf 100km (im Stand wäre er auf 100km unendlich, da du dich ja nicht bewegst). Und den Verbrauch würde ich bei den angegebenen Bedingungen schon als normal ansehen (zumindest wundert er mich nicht, Heizung und Lüftung kostet halt).
ID.3 Max mit WP, V3.2
VW Connect API als NPM Package (Beta)
- Hat sich bedankt: 346 Mal
- Danke erhalten: 237 Mal
Max hat doch eine wärmepumpe. Komisch. Finde ich 3 kw/1 Stunde viel zu hoch.Bumble62 hat geschrieben: ↑ Wenn man bei wärmeren Temperaturen an der Ampel steht, sieht man in der Verbrauchsanzeige einen wechselnden Wert von 0-1 kW Verbrauch auf 100 km. So bei meinem MAX. So wars als es warm war.
Gestern Abend bei 4 Grad Außentemperatur waren es 3 kW pro 100 km Grundverbrauch. Die Klima war in beiden fällen an, das Auto ungefähr 10 km gefahren. Bei einem 40er Schnitt und nach 16km bin ich auf einen Durchschnitt von 22 kW/100km gekommen. Im Eco Modus und sehr sehr moderater fahrweise. Ohne Sitzheizung und Innenraum 18 Grad.
Ist dieser Verbrauch normal ?
Zuletzt geändert von ArtemN am Sa 26. Sep 2020, 10:59, insgesamt 1-mal geändert.
ID 5 Pro mit Wärmepumpe und 19 Zoll Ganzjahresreifen seit Juni 20222
ID 3 Life mit Wärmepumpe und 19Zoll Ganzjahresreifen seit Oktober 2020
Ignor Liste: 0cool1 und Nobse
- Hat sich bedankt: 94 Mal
- Danke erhalten: 69 Mal
Carsten77 hat geschrieben: ↑Im Stand wird der Verbrauch pro Stunde angegeben, nicht auf 100km (im Stand wäre er auf 100km unendlich, da du dich ja nicht bewegst). Und den Verbrauch würde ich bei den angegebenen Bedingungen schon als normal ansehen (zumindest wundert er mich nicht, Heizung und Lüftung kostet halt).
Guter Einwand. Ich schau dann nochmal nach. Aber nichts desto trotz ist der Fahrverbrauch schon hoch bei diesen Außentemperaturen.
- Hat sich bedankt: 3690 Mal
- Danke erhalten: 2983 Mal
kW/100 km gibt es nicht, im Stand schon gar nicht.
Wenn man die richtigen Einheiten nimmt, merkt man, warum das mit dem Verbrauch im Stand so nicht funktioniert. Die Zeit (h) muss ja auch irgendwo einfließen.
- Hat sich bedankt: 112 Mal
- Danke erhalten: 67 Mal
was ich immer komisch finde, das es hier leute gibt die von verbäuchen um 10 sprechen, andere um 16-19Bumble62 hat geschrieben: ↑Carsten77 hat geschrieben: ↑Im Stand wird der Verbrauch pro Stunde angegeben, nicht auf 100km (im Stand wäre er auf 100km unendlich, da du dich ja nicht bewegst). Und den Verbrauch würde ich bei den angegebenen Bedingungen schon als normal ansehen (zumindest wundert er mich nicht, Heizung und Lüftung kostet halt).
und dann gibt es welche die schreiben der verbrauch wäre viel zu hoch.....
ich glaube da hängt viel an der fahrweise
- Id.3 Tech - Mondsteingrau + Wärmepumpe erstzulassung 10.2020
- PV: 14,7 kWp
- openWB series2 standard+
- PV: 14,7 kWp
- Hat sich bedankt: 154 Mal
- Danke erhalten: 171 Mal
Da gibt es eine gute Podcast Folge von Malcolm Gladwell: http://revisionisthistory.com/episodes/08-blame-gameFu Kin Fast hat geschrieben: ↑ Ich glaube, deswegen hatte vor ein paar Jahren ein (japanischer?) Hersteller einen Rueckruf. Die Bremse muss IMHO immer das Gaspedal ueberstimmen.
Zusammenfassung: Bremse ist immer stärker als das Gaspedal. Sudden Acceleration sind mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit tragische menschliche Fehler.
ID.3 Pro Performance Life
- Hat sich bedankt: 326 Mal
- Danke erhalten: 417 Mal
Da hat wieder einer nicht verstanden, dass BEV die max. leistung ab der ersten umdrehung bringen.rollergirl hat geschrieben: ↑ Neulich beim Beschleunigungstest aus dem Stand wollte ich erst Bremspedal mit links drücken und halten.
Ergebnis:
Meinung:
Diese vorgehensweise mit bremse drücken und motordrehzahl hochjubeln bringt doch nur bei verbrennern mit ihrer drehzahlabhängigen leistungskurve was.
ID.3 1st. reserviert - aber am 22.07.20 Pro Life + WP bestellt - EZ 03.11.20.
PV 9,6 kw + E3DC akku-speicher 10 kwh = 78 % autark incl. BEV-laden. go-e 1,3 bis 11kw
Mängel über Mängel ...
Antworten: 12von jore011 » So 11. Jun 2023, 12:53 » in ZOE - Garantie, Probleme - 12
- 1856
Mo 12. Jun 2023, 06:19
Erster TÜV/Dekra/KÜS/GTÜ nach 3 Jahren. Gibt es typische Mängel?
Antworten: 42von Lockenfrosch » So 14. Mai 2023, 22:29 » in e-208 - Allgemeine Themen - 42
- 5267
Letzter Beitrag von Paderbörner
Do 4. Apr 2024, 16:22
Kaufberatung R135 mit CCS - Bekannte Mangel / Probleme?
Antworten: 15von vvp » Fr 8. Mär 2024, 11:57 » in ZOE - Allgemeine Themen - 15
- 1619
Letzter Beitrag von E-Fan66
Di 26. Mär 2024, 09:37
- 7076
Erste Erfahrungen
Antworten: 7von Likupf » So 31. Mär 2024, 18:14 » in EX30 - Infotainment - 7
- 895
Letzter Beitrag von EX30
Sa 20. Apr 2024, 17:45
Erste Erfahrungen
