Adapter Cee auf typ2?
Re: Adapter Cee auf typ2?
Der JB2 ist kleiner als die Schuko-ICCB von meinem Leaf warJoe-Hotzi hat geschrieben:Na, ganz so ist es ja nicht, es sei denn, Du bezeichnest eine "mobile Wall-Box" als ICCB.lingley hat geschrieben:(Netz - CEE - ICCB - Typ2 - EV)
1500 Ohm Widerstand zwischen PP-PE für 13A-Codierung und zwischen CP-PE müsstest du eine Umschaltvorrichtung (z.B. Magnetschalter) einrichten, um zwischen Ladebereit und Ladung Beenden umschalten zu können - sonst gibt die Säule den Stecker nicht mehr her oder fängt nie an zu laden. Siehe hier:Mei hat geschrieben:Ja
Aber besser wäre nen Schaltplan, weil Typ2 Stecker hab ich voraussichtlich schon.
https://de.wikipedia.org/wiki/IEC_62196 ... alisierung
- ecopowerprofi
- Hat sich bedankt: 194 Mal
- Danke erhalten: 501 Mal
Ein Kunde von mir hat selbst mit meiner Unterstützung eine mobile Box CEE --> Typ2 22kW gebaut. Dort haben wird das Problem dadurch gelöst, dass nach dem Starten der Ladung diese grundsätzlich erst mal auf 16A begrenzt ist. Erst durch drücken einer Taste wird das CP-Signal auf 32A angehoben. Dadurch ist gewährleistet, dass nicht aus versehen an einem 16A Anschluss mit 32A geladen wird. Wenn man an einer CEE16 dann doch die Taste drückt, ist das PP und/oder Dumheit.EVplus hat geschrieben:Das geht aber nur, wenn Du auch eine mit 32A abgesicherte Stromquelle hast.
Schliesst Du nämlich eine 22kW Ladebox an eine 16A Cee Dose an, fliegen die Sicherungen wenn z.B. der ZOE anfängt mit 32A zu laden.
- Großstadtfahrer
- Danke erhalten: 13 Mal
admins schubst mal bitte;-)
- Danke erhalten: 341 Mal
Ja, richtig.eW4tler hat geschrieben:Bitte bleibt beim Thema....Der Thread ging mal von CEE -> Typ2 !!!
Für den umgekehrte Weg gibt es schon genug andere Threads
Um das nochmal klar zu machen:
Ein Adapter sollte in Richtung des Energieflusses benamt werden, also in unserem Fall vom Netz zum Auto.
Die Beiträge zu Typ2 auf Schuko hab ich hier angehängt.
- 1138
Mi 1. Nov 2023, 01:23
CEE blau Adapter mit Ladeziegel benutzen am Campingplatz
Antworten: 2von demia » Mi 24. Apr 2024, 14:44 » in Ladeequipment - 2
- 180
Letzter Beitrag von ÖkoMutti
Mi 24. Apr 2024, 15:12
- 1632
Fr 25. Aug 2023, 11:12
Skoda Ladeziegel um CEE Stecker erweitern
Antworten: 10von Norix » Mi 14. Jun 2023, 21:52 » in Ladeequipment - 10
- 1057
Letzter Beitrag von Hell
Do 15. Jun 2023, 19:07
Leitungsquerschnitt bei 60m Kabel zu CEE-Steckdose
Antworten: 1von melons » So 20. Aug 2023, 12:56 » in Ladeequipment - 1
- 643
Letzter Beitrag von bm3
So 20. Aug 2023, 13:50
