Adapter Cee auf typ2?
Re: Adapter Cee auf typ2?
- Hat sich bedankt: 814 Mal
- Danke erhalten: 955 Mal
Wenn ich eine 22kW-Box mit 400V/32A-Stecker über einen (zulässigen) 11kW-CEE-Stecker-auf-22kW-CEE-Buchse-Adapter anschließe, bin ich mir dessen bewusst. Dann sollte ich im Auto (oder in der einstellbaren Wallbox /ICCB) die Ladeleistung begrenzen. Im Smart ED3 kann ich jedenfalls die maximale Ladeleistung unabhängig vom ICCB autoseitig voreinstellen.EVplus hat geschrieben:Das geht aber nur, wenn Du auch eine mit 32A abgesicherte Stromquelle hast.
Schliesst Du nämlich eine 22kW Ladebox an eine 16A Cee Dose an, fliegen die Sicherungen wenn z.B. der ZOE anfängt mit 32A zu laden.
Klar doch - deutsche Verhinderungsregelwut!BuzzingDanZei hat geschrieben:Die Box sollte einen FI-TypB beinhalten und es muss sichergestellt sein, dass die in der Verteilung in die man sich einstöpselt, keinen FI TypA enthält. Sonst kann es in bestimmten Fehlersituationen zum blind werden des FI-TypA kommen. Wenn dann jemand seinen Fön ins Wasser schmeißt und du bist schuld, dass der FI nicht ausgelöst hat, wirst du nicht mehr glücklich. Daher: Immer hinterfragen, was vor Ort verbaut/verkabelt ist!
Praktisch unmöglich aber theoretisch denkbar. Glaubst Du tatsächlich, dass in der Hausverkabelung der Fön auf dem gleichen Strang betrieben wird wie eine 32A-CEE? Ansonsten ist diese Problem-Konstruktion Murks, denn niemand weiß, ob ein Fehlstrom, der die üblichen FI-TypA "blind" werden lässt, nicht genauso gut über den "ungeschützten" Hausanschluss "eingespeist" werden kann. Ich denke da an Akkus zur PV-Speicherung ...
FI-TypB sind ja wohl üblicherweise in keiner Haus- /gewerblichen installation enthalten und selbst wenn Du fragst werden es Dir die wenigsten Betreiber sagen können.
Hier werden Hürden /Probleme aufgebaut, die es praktisch nicht gibt. Ich frage mich da immer: Wem nützt es?!?
Zuletzt geändert von Joe-Hotzi am Mo 11. Feb 2013, 12:43, insgesamt 1-mal geändert.
Na ja. Dass mit zunehmender Verbreitung Mennekes Stecker Typ2 die DSK (Drehstromliste) an Bedeutung verliert, ist wohl absehbar. Allerdings sind nicht nur hier DSK32 gern gesehen - fast jeder gewerbliche /landwirtschafrliche Betrieb hat 32A-Drehstrom. Zumindest einen abgesicherten Adapter 32A-16A für die 11kW Wallbox brauchst Du also noch. Und die hat dann den Fi-TypB ?!? ...BuzzingDanZei hat geschrieben:Korrekt! Daher sprach ich ja von der 11KW Box, das würde mir genau genommen für unterwegs reichen. Oft dürfte ich ohnehin nicht auf CEE Dosen treffen in der Zukunft. Vermutlich nur bei Elektroauto Treffen und Lade-Parties
Neeee, für Pioniere wie mich und andere schon erfahrene E-Mobilisten gilt eher die Regel: Typ2-Stecker 32A kaufen, evtl. mit Umschaltmöglichkeit Pilotsignal 16A und am Ende eine CEE-Kupplung. Denn ältere Fahrzeuge nutzen keine Typ2 Mode3-Ladung und funktionieren schon Jahrzehnte.lingley hat geschrieben:@Joe-Hotzi - Natürlich geht das, aber hier sei von mir bemerkt ...
"Das gilt für Pioniere wie Dich und andere schon erfahrene E-Mobilisten"
Was der TS will, wenn ich es richtig verstanden habe, keine Bastelei !
Der TS wollte eine Möglichkeit aufgezeigt bekommen, wie er an den schweizer CEE-Dosen problemlos sein neues EV laden kann. Das geht wie hier dargestellt über:
- Adapterkabel Firma Bettermann, wenn man kaufen kann /will.
- technisch fast identische Selbstbaulösung auf der Basis einer der angebotenen "Wall-Box"en
Die neu aufgebaute Struktur schafft die Probleme, die Vorteile ergeben sich (hoffentlich) erst später. Oder wo ist der Vorteil einer auf 230V/10A begrenzenden ICCB, die noch nicht einmal die Leistung des Bordladers nutzen kann? Nur um statt CEE230V/16A (notfalls mit zulässigen Adapter auf Schuko) den billigeren, unsicheren Schukostecker einsetzen zu können? Man könnte ja durchaus an der ICCB den Ladestrom auf 10A voreinstellen, so dass der DAU auch beim Schuko-Adapter auf der sicheren Seite ist. Aber die Nutzung der 230V/16A zu unterbinden, um "Wall-Box"en bei privaten Anwendern etablieren zu können ...lingley hat geschrieben:Die momentane Infrastruktur mit dem zur Verfügung gestellten Anschluß bringt noch Probleme, zweifellos.
Man sollte nie vergessen, dass weder Energieversorger noch der Staat ein Interesse an unabhängiger E-Mobilität haben, da sich Strom nicht einfärben lässt !
Typ2 als Ladestecker für variable Ladearten finde ich OK bis zu dem Punkt, wo es um das Verhindern von Alternativen (hier Ladung an CEE) geht. Da wird die Sache kontraproduktiv.lingley hat geschrieben:Unser Ziel hier sollte es aber sein, Elektromobilität für normale Interresenten von E-Autos aus der Bastlerecke zu holen ! Um Elektroautofahren "Massenkompatibel" zu machen sind kaufbare, sichere und preiwerte Lösungen für den unerfahrenen User wichtig, um mit einfachen Mitteln die E-Mobilität genießen zu können und nicht immer wieder auf "unlösbare Probleme" mit Stecken, Dosen, Kabeln, Sicherungen, Ampere/Volt/Watt und was weiß ich noch zu stossen.
Deutscher Anbieter zum Thema "kaufbare, sichere und preiwerte Lösungen":
Mennekes: Produkte » Produktinformationen » Elektromobilität » Gesprächsleitfaden, Seite5, Frage 3:
"Gibt es keine Möglichkeit an der CEE Steckdose 16A 5p oder 32A 5p zu laden?"
Antwort:
"Im Rahmen der Mode 2 Ladung ist dies theoretisch möglich. Praktisch ist es jedoch nicht möglich, da es keine entsprechenden Produkte gibt."
So etwas schreibt ein Produktentwickler /Produzent ?!?
Ladesäulen Typ2 sind halt auch ein Geschäft und CEE-Möglichkeit bedeutet Unabhängigkeit von Mennekes Typ2 ...
Natürlich, so es denn "entsprechende Produkte" käuflich zu erwerben gibt ...lingley hat geschrieben:Deshalb sind die Ladelösungen mit Lademodi 2 und ICCB (mit intgr. FI-Schalter u.s.w.) einer zwar möglichen, aber für "Normalos" unwissend gefährlich werdenden Bastellösung, unbedingt vorzuziehen !
lingley
Bin anderer Meinung,
wer basteln kann und will o.k. solange Er im schlimsten Fall nur sich und nicht Unbeteiligte Personen schädigt !
... siehe Beitrag hier ...
Nichts neues - das war mir schon bekannt !Joe-Hotzi hat geschrieben:Deutscher Anbieter zum Thema "kaufbare, sichere und preiwerte Lösungen":
Antwort:
Ich weiß, ich weiß! Nur passt es halt hier auch wie die Faust auf das Auge! Darum wird ja hier im Forum auch versucht, das "theoretisch mogliche" auch praktisch umzusetzen - im Gegensatz zu den Mennekes-Produktentwicklern. Denn genau diese Lösung wird ja gesucht - sonst gäbe es weder die Anfrage des TS, noch die "Antwort" bei Mennekes.lingley hat geschrieben:Nichts neues - das war mir schon bekannt !Joe-Hotzi hat geschrieben:Deutscher Anbieter zum Thema "kaufbare, sichere und preiwerte Lösungen":
Antwort:
Falls noch jemand an ein Typ2 > CEE am basteln ist und etwas braucht:
Typ2 zu CEE16 ladekabel adapter (IEC 62196)
http://www.goingelectric.de/forum/markt ... t7835.html
Typ2 Buchse IEC 62196 32A
http://www.goingelectric.de/forum/markt ... t7836.html
Gruß,
Juanma
Gruß,
Juanma
Mei
Die Themen sind wegjuanmax hat geschrieben:Hallo zusammen,
Gruß,
Juanma
Wo gibt es Infos zu Typ2 nach CEE ?
- Hat sich bedankt: 16 Mal
Für einphasiges Laden bis 7,4kW haben wir den mobilen Lader auch mit Typ2 Stecker im Programm: https://www.eauto-laden.com/epages/1792 ... ucts/EM002
Das interessante an dem KHONS Lader ist zusätzlich zu der umschaltbaren Ladestromstärke (was ja viele ICCB können) das Display mit Anzeige von aktuellem Strom, Spannung, geladene kWh, Ladezeit und Temperatur der Ladeelektronik.
Grüße
Gunnar
Grüße
Gunnar
- 1131
Mi 1. Nov 2023, 01:23
CEE blau Adapter mit Ladeziegel benutzen am Campingplatz
Antworten: 2von demia » Mi 24. Apr 2024, 14:44 » in Ladeequipment - 2
- 174
Letzter Beitrag von ÖkoMutti
Mi 24. Apr 2024, 15:12
- 1626
Fr 25. Aug 2023, 11:12
Skoda Ladeziegel um CEE Stecker erweitern
Antworten: 10von Norix » Mi 14. Jun 2023, 21:52 » in Ladeequipment - 10
- 1057
Letzter Beitrag von Hell
Do 15. Jun 2023, 19:07
Leitungsquerschnitt bei 60m Kabel zu CEE-Steckdose
Antworten: 1von melons » So 20. Aug 2023, 12:56 » in Ladeequipment - 1
- 642
Letzter Beitrag von bm3
So 20. Aug 2023, 13:50
