Ladeabbruch bei 94 Prozent
Hallo allerseits
Gestern Abend hat mein Smart die Ladung bei 94 Prozent beendet. Einfach so. Noch nie passiert bisher. Zu Hause an meiner normalen Ladestation. Zugleich flog die Vehicle Homepage raus, d. h. kein Sync mehr. Habens daher erst heute bemerkt.
Konnte jemand schon was Ähnliches beobachtet? Muss ich Angst haben...?
Gruss R.
Gruss R.
Re: Ladeabbruch bei 94 Prozent
- Hat sich bedankt: 10 Mal
- Danke erhalten: 11 Mal
- Hat sich bedankt: 96 Mal
- Danke erhalten: 368 Mal
Mal ein kleines Update.
Habe am Sonntag bei etwa 18-19°C den Akku am Stück auf der Autobahn leer gefahren (Tempomat ~105km/h). Mit knapp 10%SOC ging es dann an eine 22kW-Ladesäule.
Bei etwa 80%SOC spang wohl die Kühlwasser-Pumpe für den Akku an. Also das leise Knurren, ohne den vorderen Lüfter. Bei 95%SOC habe ich mal auf die App geguckt. Die war gerade dabei im 5-Sekunden-Takt den SOC von 90 hochzuzählen. Da war mir schon klar das hier kein normaler Ladevorgang stattfinden wird.
Bei 97%SOC wurde die Ladung dann mit einer gelben Lampe an der Anschlußdose beendet. Die Reichweite wurde dabei dann mit 118km berechnet. Bin dann gleich weiter gefahren und habe nach etwa 3-4km an einer Ampel gehört, wie dann die knurrige Pumpe abgeschaltet hat.
Ich schließe daraus, das der Akku bei schnellen Zyklen (quasi Range-Modus) zum Selbstschutz abschaltet. Die Temperatur würde sonst wohl zu weit ansteigen. Dabei wird aber wohl der SOC nicht kontinuierlich berechnet, sondern zum Ende hin schneller hochgezählt. Das Schätzeisen im Auto hat dabei die etwas genaueren Werte angezeigt.
Gruß Ingo
- Ing_Driver
Also beim Laden mit 22kW und warmer Batterie, wird wegen Lebensdauer nur bis circa 95% geladen. Hat man eine Abfahrtszeit eingestellt (wg. z.B. Vorklimatisierung), so wird auch bis 100% geladen. Fährt man allerdings nicht anschließend los, wird der SOC von 100% wieder entladen über die aktive Kühlung. Grund: Volle und heiße Batterien verringern die Lebensdauer. Mit heiß sind hier Temperaturen >40°C gemeint. Die orange LED an der Ladedose sagt in diesem Fall aus, dass das Laden vorzeitig beendet ist.
Smart ED Brabus (Neues SW update erhalten)
Akku lädt nur bis 99 Prozent
Letzter Beitrag von goE « Sa 2. Dez 2023, 07:42Antworten: 3
Verfasst in Mégane E-TECH Electric - Laden, Ladeequipmentvon roadrunner321 » Fr 1. Dez 2023, 20:20 » in Mégane E-TECH Electric - Laden, Ladeequipment - 3
- 839
Antrieb prüfen, Batterie nur 33 Prozent - Wie mache ich ein Softreset?
Antworten: 33von Mitch_es » Mi 3. Apr 2024, 10:54 » in i3 - Antrieb, Elektromotor - 33
- 2475
Letzter Beitrag von Mitch_es
So 14. Apr 2024, 09:39
Autonomes Fahren: Tesla verschweigt 82 Prozent der FSD- und Autopilotunfälle
Antworten: 1von Singing-Bard » Sa 27. Apr 2024, 19:30 » in Allgemeine Themen - 1
- 327
Letzter Beitrag von c2j2
Di 30. Apr 2024, 05:48
Ladeabbruch beim Sofortladen
Antworten: 1von KillerTV » Mo 29. Mai 2023, 18:04 » in Golf GTE - Laden, Ladeequipment - 1
- 1099
Letzter Beitrag von rubinGTE
Fr 2. Jun 2023, 20:48
Ladefehler, Ladeabbruch, Kommunikationsproblem
von mh123 » So 9. Jul 2023, 23:02 » in Combo-e - Laden, Ladeequipment - 0
- 1376
Letzter Beitrag von mh123
