Seltsames Ladeverhalten
- Hat sich bedankt: 10 Mal
- Danke erhalten: 11 Mal
Habe von Vorgestern auf Gestern ein etwas seltsames Ladeverhalten beim Smart ed erlebt.
Die SOC stand bei etwa 50%, als ich den Smart wie üblich an die Haushaltsdose angeschlossen habe. Normalerweise ist er dann nach 3,5 bis 4 Stunden wieder bei 100%. Diesmal aber war bei ca. 70 % der Ladevorgang beendet. Smart von der Dose und dann wieder angeschlossen. SOC bei 80 % und Ende. Wieder ab und dran. 90 % und Schluss. Nochmal aus und an und dann war die Batterie voll. Heute dann bei 78 % ans Netz und locker wieder bis 100 % geladen.
Beim ersten Ladevorgang hing der Smart gut zehn Stunden am Netz. Zwischen den anderen Ladevorgängen lagen immer gut zwei Stunden.
Hat das auch schon mal jemand von euch erlebt?
DaftWully
DaftWully
Re: Seltsames Ladeverhalten
- Hat sich bedankt: 46 Mal
- Danke erhalten: 12 Mal
So was ähnliches hatte ich auch, allerdings mit der Wallbox von Keba. Ständig hat der Ladevorgang abgebrochen. Manchmal ging die Wallbox auf Störung, manchmal leutet die LED, dass der Ladevorgang vom Auto gestartet werden kann, tut sich aber nichts. Ich werde nächste Woche meinen Smart-Händler kontaktieren.
- harleyblau1
hmmmm. Klingt auf jeden Fall merkwürdig.DaftWully hat geschrieben:Habe von Vorgestern auf Gestern ein etwas seltsames Ladeverhalten beim Smart ed erlebt.
DaftWully
Hattest Du auf Max Amperé gestellt oder auf Acht?
Hast Du in der Zeit viel Strom für den Haushalt gezogen, oder ein Verlängerungskabel dran?
BMW i3, SW: I001-18-03-530;
Nein, der erste Ladevorgang lief mit acht Ampere und nachts. Bis auf das Laden herrschte also tote Hose auf der Leitung, die im Übrigen separat abgesichert ist.
Beim zweiten habe ich auf max. eingestellt mit dem gleichen Ergebnis. Die weiteren Vorgänge dann jeweils wieder mit acht Ampere alle über Tag.
DaftWully
DaftWully
So, am Montag den Smart in die Werkstatt gebracht, zwei Tage Versuche und Softwareupdates, Probefahrten und Ladevprgänge und heute das Ergebnis:
Das Ladesteuergherät (?) im Smart muss getauscht werden. Wann das Teil eintifft erfahre ich morgen...
Für die Zeit haben wir zwar einen Smart Leihwagen aber in dem Ding schlafen einem die Füße ein
Bin ja schon mal gespannt auf den Ersatzteilpreis, den ich informatinshalber mal abfragen werde.
DaftWully
PS: Nach knapp einem Jahr haben wir dann wohl fast einen neuen Smart ed, fehlt nur noch der Motor...
DaftWully
Langsam wird es seltsam.
Eine Woche ist der Smart jetzt in der Werkstatt. Das Ersatzteil ist immer noch nicht da. Dafür erhält der Techniker gute Ratschläge zur Überprüfung diverser Updates der Software. Kommt ihm wohl auch schon etwas komisch vor.
Auf jeden Fall ist eine Ende noch nicht absehbar.
DaftWully
DaftWully
- Hat sich bedankt: 40 Mal
- Danke erhalten: 132 Mal
Chronologie wäre etwas zu viel des Guten.
Erst Hochvoltbatterie getauscht, jetzt Probleme beim Laden.
Was im Einzelnen in der Werkstatt abgeht, ist für mich schwer einzuschätzen. Der zuständige Techniker ist auch schon knatschig. Jetzt soll er erstmal sein Prüfgerät updaten (wurde nach einer Woche schon festgestellt). Er hält mich fast täglich auf dem Laufenden. Sieht alles nicht nach einer besonders zuvorkommenden Behandlung durch die Smartzentrale aus.
DaftWully
DaftWully
Immer diese Grundsätzlichkeiten... meiner und viele andere haben nix. Sieht also nicht gerade nach Serienfehler aus.
Zum Thema: Kann es sein, dass das defekte Ladegerät auch den alten Akku gehimmelt hat?
Ioniq Elektro Facelift: Seltsames Fahrgeräusch
Antworten: 23von Major Black » Fr 8. Sep 2023, 19:49 » in IONIQ - Antrieb, Elektromotor - 23
- 3334
Letzter Beitrag von Style177
Sa 6. Apr 2024, 01:00
Ladeverhalten über Schuko-Dose und unter 14 Grad Außentemperatur
Antworten: 3von Philopp » Sa 28. Okt 2023, 11:51 » in IONIQ 6 - Laden, Ladeequipment - 3
- 865
Letzter Beitrag von Philopp
So 29. Okt 2023, 09:03
Unerklärebares Ladeverhalten an versch. Säulen
Antworten: 4von mixtape » Mo 13. Nov 2023, 13:55 » in IONIQ 6 - Laden, Ladeequipment - 4
- 975
Letzter Beitrag von mixtape
Di 14. Nov 2023, 08:49
Online-Umfrage: Tank-/Ladeverhalten
Antworten: 2 - 2
- 756
Letzter Beitrag von me_sa
Do 7. Dez 2023, 14:25
uscale-Studie zum Ladeverhalten - AdHoc wird nicht angenommen
Antworten: 64von Optimus » Mi 10. Jan 2024, 14:57 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 64
- 4495
Letzter Beitrag von MaXx.Grr
Do 1. Feb 2024, 16:50
