Seid ihr heiß auf LED?
Re: Seid ihr heiß auf LED?
- Hat sich bedankt: 14 Mal
- Danke erhalten: 64 Mal
- UPStadtstromer
- Hat sich bedankt: 86 Mal
- Danke erhalten: 260 Mal
Das bezweifelt ja kaum einer, aber das ist die Situation aus Sicht des Autofahrers....wie sieht es denn für Gegenverkehr, Fahrradfahrer und Fußgänger aus?
Mir geht es um die Sicherheit....du als Fahrer kannst deine Geschwindigkeit deinen Sichtverhältnissen anpassen aber der Gegenverkehr muss mit deinem Licht (über)leben ....
....selbst bei vielen zugelassenen Serienbeleuchtungen einiger "neueren" Autos ist als Entgegenkommender schon oft die Grenze überschritten......
(wie ich schon schrieb, auch mal in die Position der anderen Verkehrsteilnehmer versetzen...)
seit März e-up! in Honig (Produktonsdatum Feb.2020 (8.KW))
- alter Falter
- Hat sich bedankt: 854 Mal
- Danke erhalten: 741 Mal
Nochmal zur Erinnerung: ich hatte in diesem Thread einen Link zu einem wissensch. Gutachten gesetzt, aus dem hervorging, dass es bei den Retrofits aufgrund der Größe der LED-Fläche (als Ersatz für den Brennpunkt des Glühwendels) zu deutlich höherer Blendwirkung des Gegenverkehrs kam.
Die Reflektoren sind für den kleinflächigen Brennpunkt des Halogen-Glühwendels berechnet. Die Fläche des LED-Brennpunktes ist technisch bedingt deutlich größer, weshalb der Reflektor des Scheinwerfers das Licht eben auch ein Stück weit nach oben abstrahlt, wo es eben nicht hingehört.
H7 hat getrennte Scheinwerfer für Abblend- und Fernlicht. Ich könnte mit vorstellen, dass die Zulassung von Retrofits als nächstes für H7 möglich ist, da dann mit einer zusätzlichen Blende (z.B. Blendstreifen am Schutzglas) Streustrahlung verhindert werden könnte.
Skoda CITIGOe iV 11/2020
Einladungscode für Tibber, mein Stromanbieter, der nach Börsenstrompreis abrechnet: https://invite.tibber.com/r4y6vuds. Du erhältst 100% Ökostrom und kannst jederzeit mit einer Frist von 2 Wochen kündigen.
- Hat sich bedankt: 15 Mal
- Danke erhalten: 165 Mal
Ich hab den Bericht gelesen. Mir ist jedoch aufgefallen, dass die Artikel von Osram und Philips weniger Led‘s verbaut hat als die Getesteten. Also ist die Leuchtfläche auch schmaler. Mich würde mal ein aktueller Test der Artikel von den beiden renommierten Herstellern im Vergleich zu deren Halogenpendante interessieren.
E-UP Style, Costa Azul/Schwarz, alles drin außer E-Sound
bestellt: 05.02.2020, Karosseriebau: 13.03.2020, Coronapause, Lackierung 29.04.2020, Montage 30.04.2020, Auslieferung vorbereitet 04.05.2020, Abgeholt am 09.06.2020
- ecopowerprofi
- Hat sich bedankt: 194 Mal
- Danke erhalten: 501 Mal
Ja und ?? Dann stellt man den Scheinwerfer neu ein und das Problem ist gelöst. Hier wird ein Problem aufgeblasen was keins ist.alter Falter hat geschrieben: ↑ weshalb der Reflektor des Scheinwerfers das Licht eben auch ein Stück weit nach oben abstrahlt, wo es eben nicht hingehört.
- alter Falter
Ja genau, das isses!ecopowerprofi hat geschrieben: ↑ Ja und ?? Dann stellt man den Scheinwerfer neu ein und das Problem ist gelöst. Hier wird ein Problem aufgeblasen was keins ist.
- Hat sich bedankt: 559 Mal
- Danke erhalten: 533 Mal
„Es ist schon alles gesagt, nur noch nicht von allen“ (Karl Valentin)
Bei der alten ZOE gab es diese Diskussion schon vor Jahren.
Diese hatte Projektionsscheinwerfer wodurch bei Fernlicht nur eine Glühwendel leuchtet. (Während bei den anderen Scheinwerfertypen die Glühwendeln von Abblendlicht und vom Fernlicht leuchten.) Dieses merklich schwächere Fernlicht konnte man nun versuchen auf dreierlei Arten zu beseitigen:
Hellere aber dafür kurzlebigere Halogenlampe, LED-Retrofit, Zusatzscheinwerfer. Hab zu diesen drei Möglichkeiten auch einen ausführlichen Wiki-Eintrag "ZOE Scheinwerferlampe tauschen oder ersetzen" geschrieben.
Dort steht auch, dass in Europa deshalb keine Zulassung von LED-Retrofits möglich ist, weil es dafür kein Zulassungsverfahren gibt.
Mittlerweile verkaufen beide großen europäischen Hersteller (Phillips und Osram) LED-Retrofits außerhalb von Deutschland. In Deutschland droht sogar ein Verlust der Betriebserlaubnis des Fahrzeuges.
Ich bin auch gegen LED-Retrofits mit großflächigen LEDs, welche dann in herkömmlichen Scheinwerfern (aber nicht in Projektionsscheinwerfern!) eine Blendgefahr darstellen. Die Zulassung von LED-Retrofits mit LEDs die nicht größer sind als die Glühwendel (sog. CSP-LEDs) und nicht mehr als 2000 Lumen Lichtstrom haben, sollte allerdings auch in Europa möglich sein.
Aber das Thema hat sich mittlerweile erledigt.
Denn neue Autos haben sowieso schon (zumindest optionale) Voll-Led-Ausstattung .
Alle anderen können sich völlig legal selbst zwei Zusatzscheinwerfer an die Front ihres Autos schrauben, und klemmen Sie an das Kabel des vorhandenen Fernlichtes. (Details siehe meinen Wiki-Beitrag.)
Dann darf man z.B. ganz Legal mit dem Fernlicht dieses Zusatzscheinwerfers fahren, der das 10fache des für Scheinwerfer erlaubten Lichtstromes abgibt. Aber für LED-Retrofits gibts keine Zulassung.
- Danke erhalten: 446 Mal
tedo nash
- Hat sich bedankt: 17 Mal
- Danke erhalten: 65 Mal
Das Ding ist relativ leicht anfechtbar.JoDa hat geschrieben: ↑ In Deutschland droht sogar ein Verlust der Betriebserlaubnis des Fahrzeuges.
Wer Mal in den 19 StVZO reinschaut wird feststellen, dass eine Gefährdung vorliegen muss.
Die Begründung einer abstrakten Gefahr dürfte an der Verhältnismäßigkeit scheitern.
Eine konkrete Gefahr könnte zwar im Einzelfall vorliegen, hier käme es dann aber auf eine schlüssige Begründung an (Blendwirkung in genau diesem Einzelfall oä.). Mit der pauschalen Aussage "LED-Dioden verbaut" wird es da dann recht dünn...
Den Ärger hat man aber ungeachtet dessen natürlich trotzdem
Klimakomfort im Buzz - wie heiß wird's in Reihe 2 ?
Antworten: 5von Chaot77 » Di 30. Apr 2024, 04:02 » in ID.Buzz - Allgemeine Themen - 5
- 377
Letzter Beitrag von Chaot77
Di 30. Apr 2024, 18:55
Zero S 2023 led
Antworten: 11von illian » Di 9. Mai 2023, 14:55 » in Zero Motorcycles - 11
- 1376
Letzter Beitrag von HeGa
Fr 11. Aug 2023, 15:53
Zero S 2023 led
LED Stripes im Kühlergrill - Eine Seite ist kaputt
Antworten: 15von dean » Fr 9. Jun 2023, 17:14 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 15
- 2048
Sa 30. Mär 2024, 00:37
LED-Rückleuchten mit dynamischer Blinkleuchte nachrüstbar?
Antworten: 1von RAL7004 » Di 18. Jul 2023, 15:16 » in ID.Buzz - Allgemeine Themen - 1
- 1285
Letzter Beitrag von E-UP 2020
Di 18. Jul 2023, 17:04
BMW LED-Türprojektoren für den i3?
Antworten: 1von SvenSa » Fr 28. Jul 2023, 08:56 » in i3 - Allgemeine Themen - 1
- 437
Letzter Beitrag von dr_big
Fr 28. Jul 2023, 15:34
