CO2 - Wärmepumpe / -Klimaanlage
Re: CO2 - Wärmepumpe / -Klimaanlage
- Hat sich bedankt: 115 Mal
- Danke erhalten: 190 Mal
Geht doch (aus Kenntnis am BMW I3), maximale Heizleistung für den Innenraum 5kWh. Mit WP reduziert sich das auf 2,5 kWh. Per Daumen, wenn die Heizung maximale Leistung für sagen wir 1e Stunde Fahrt erzeugen soll, wären das gesparte 2,5 kWh Akku-Kapazität, mit der man die Fahrstrecke um wieviel vergrößert ?
iX3
- Rolling Thunder
- Danke erhalten: 64 Mal
Die 5kW werden aber nur innerhalb der ersten 10-20 Minuten beim Aufheizen des Fahrzeugs gebraucht. Dann ist das Auto warm und die Heizung muss nur noch mit 1-2kW zum Halten der Temperatur arbeiten. Somit spart eine WP gerade auf Langstrecke quasi kaum nennenswert Strom.
Passat Variant GTE (seit 21.02.2020) -> Passat Variant GTE (ab KW43.2020)
Mazda MX-5 RF Sportsline G184 (seit 30.04.2019)
- Hat sich bedankt: 136 Mal
- Danke erhalten: 220 Mal
Ich habe es jetzt mal selbst grob überschlagen und komme für Deutschland auf eine Laufleistung von rund 171.000 km nach denen sich der Aufpreis der Wärmepumpe im Mittel amortisiert hat (Annahme: gleichmäßige Verteilung der Jahreskilometer auf jeden Monat, also keine Unterschiede zw. Sommer/Winter, Strompreis 0,30 Euro pro kWh, Ladeverlust 10%).AuToFahrer hat geschrieben: ↑ Hat schon mal jemand berechnet, ob die Wärmepumpe an sich (unabhängig vom Kältemittel) wirtschaftlich ist (bzw. nach wie vielen km sich die Mehrkosten amortisiert haben)? (Weil der Energieverbrauch mit Wärmepumpe ja geringer sein sollte)
Wenn ich es für einen kalten Ort in Deutschland rechne (z.B. Oberwiesenthal) sind es ca 138.000 km, für einen warmen Ort (Freiburg im Breisgau) sind es ca. 210.000 km. Bei höheren Strompreisen (öffentliche Lader?), stärkerer Nutzung im Winter oder Einsatz an einem noch kälteren Ort (Norwegen?) armortisiert sich das ganze schneller.
- Hat sich bedankt: 1887 Mal
- Danke erhalten: 1327 Mal
- Hat sich bedankt: 166 Mal
- Danke erhalten: 532 Mal
Allenfalls kann man noch bei der Klimawartung etwas Geld zurück holen, weil das Kältemittel viel günstiger ist.
Autobild meinte dazu mal:
viewtopic.php?p=1294982#p1294982
Setzt natürlich vorraus, dass man eine Klimawartung macht und nachgefüllt werden muss.
Denke das Handhaben alle unterschiedlich, wie häufig sie das machen...
Glaube bei meinem jetztigen Auto habe ich es nach nun 5 Jahren bisher immer vergessen zu machen... (wurde mir auch nie angeboten/empfohlen)
Wie sieht das bei euch aus?
Siehe auch die Preise weiter vorne:Werkstätten bieten einen Klimaservice bereits ab 60 Euro für ältere Modelle an, die mit dem seit Anfang 2017 in Neufahrzeugen verbotenen Kältemittel R134a kühlen. Die Preise fürs Auffüllen des Kältemittels R1234yf bei neueren Autos starten bei 150 Euro. Mitunter muss man aber auch mit bis zu 400 Euro für die Klimaanlagen-Wartung rechnen. Der Grund: Ein Kilo des Stoffes kostet bis zu 260 Euro. Bereits seit 2011 wird es in einigen Modellen eingesetzt, seit 2017 ist es Standard.
M3 LR 2022
- Danke erhalten: 60 Mal
Ich habe bei meinen früheren Autos nach 5-6 Jahren mal neu füllen lassen. Spürbar bessere Kühlleistung und auch nie einen Defekt gehabt. Passat 13 Jahre Ok, Polo sogar 14. Danach wurden sie eh verkauft
Edit: Ich würde alleine wegen der CO2 Geschichte die Wärmepumpe(nfunktion) nehmen, auch wenn der Aufpreis dafür meiner Meinung nach in keiner Weise gerechtfertigt ist. Die teuerste Komponente - der Klimakompressor - ist eh schon da. Dazu kommen ein paar weitere Leitungen und Ventile. Dafür über € 1k aufzuschlagen ist frech, aber es funktioniert (leider)...
Geht man davon aus, daß frühmorgens die Vorklimatisierung in der Garage für üblicherweise 30 Minuten läuft und das Fahrzeug am Ladekabel hängt und voll geladen ist, nutzt natürlich die WP auch zum Stromsparen am 380V-Netz, Akku-Kapazität wird dann nicht reduziert. Für die anschließende Fahrt zur Arbeit ist die Vorklimatisierung eben eine Akku-Spar-Prozedur.Rolling Thunder hat geschrieben: ↑ Die 5kW werden aber nur innerhalb der ersten 10-20 Minuten beim Aufheizen des Fahrzeugs gebraucht.
iX3
- Hat sich bedankt: 235 Mal
- Danke erhalten: 90 Mal
Gerade bemerkt: Im Konfigurator kann man die Reichweiten je nach Ausstattung sehen. Mit Wärmepumpe 423 km, ohne 425 km (18"). Bei 19" mit Ganzjahresreifen sind es mit Wärmepumpe 404 km und 406 km ohne WP. Komisch. Dachte, die Wärmepumpe verbessert die Reichweite. Vermutlich wird die Norm nur bei 20° C oder so gemessen. Schade.
j.
j.
- Hat sich bedankt: 108 Mal
- Danke erhalten: 140 Mal
Es sind 23° C
Informativer Artikel zur Ermittlung der WLTP-Normverbräuche: https://generationstrom.com/2019/08/27/wltp/
Klimaanlage als Wärmepumpe
- 1594
Letzter Beitrag von Bandsalat
Mi 31. Mai 2023, 01:30
Klimaanlage vs. Wärmepumpe bzw. was ist der Unterschied?
Antworten: 25von TheManneken » Fr 10. Nov 2023, 15:38 » in Allgemeine Themen - 25
- 1858
Letzter Beitrag von Tom7
Fr 1. Dez 2023, 21:24
Abzocke statt Klima-Schutz: Die krummen Deals mit CO2-Zertifikaten
von Petterson » So 3. Dez 2023, 20:50 » in Elektroauto Videos - 0
- 723
Leistung der Klimaanlage
Letzter Beitrag von BennoHoe. « Sa 6. Mai 2023, 09:36Antworten: 6
Verfasst in Marvel R Electric - Allgemeine Themenvon chris_ka123 » Mo 1. Mai 2023, 19:29 » in Marvel R Electric - Allgemeine Themen - 6
- 1034
Klimaanlage zischt, zu wenig Kältemittel
Antworten: 8von Bremer83 » Di 9. Mai 2023, 19:39 » in Kona - Allgemeine Themen - 8
- 1874
Letzter Beitrag von Carl
Do 23. Nov 2023, 08:59
