3-phasiger OBC / 1-phasig laden
Re: 3-phasiger OBC / 1-phasig laden
- Hat sich bedankt: 24 Mal
- Danke erhalten: 51 Mal
Die aktuellen VW (e-Golf, UP) können auf einer Phase 7,2A laden oder auf 2 Phasen 2x 16A. Da werden wohl die Ladegeräte entsprechend verschaltet. Beim Model 3 ist es wohl auch möglich. Der Grund dürfte sein, dass es auch in Europa Länder gibt, bei denen Häuser oft nur über eine Phase angeschlossen sind (Afaik z.B. in GB). Dort können die Fahrzeuge dann mit 32A laden.
Ioniq seit 24.03.2018
- Danke erhalten: 41 Mal
So ist es. Ich habe mir diese Frage auch schon gestellt, da ich demnächst von der Zoe auf einen Kona 64 umsteige. Für PV-gesteuertes Laden ist es bei den auf Privathäusern üblichen PV-Leistungen sinnvoll, wenn einphasiges Laden von 6-32 A möglich ist. Bei dreiphasigem Laden kommt man nicht weit genug runter mit der Leistung.
≡ | Kona (2020-)| Zoe Q90 (2017-2020) | Brammo Empulse (2014-) | Zoe Q210 (2016-17) | Nissan Leaf (2013-16) | Flyer X S-Pedelec | 9,5 kWp PV
- Hat sich bedankt: 30 Mal
Im Prinzip ist das beim TESLA so, aber nur mit dem Blauen 32A Adapter des UMC. Dieser Verteilt auf zwei Phasen des Ladegerätes und kann so dann die 32A.
Das geht dann aber nicht an der Ladesäule mit den normalen TYP 2 Kabel.
- Hat sich bedankt: 94 Mal
- Danke erhalten: 494 Mal
Ich glaube, es war der Onboard-Lader vom VW ID3. Der soll wohl einphasig 7.4kW (32A) und dreiphasig 11kW (16A) unterstützen.
- SpringCoud
- Hat sich bedankt: 66 Mal
- Danke erhalten: 96 Mal
Ich komme noch mal auf das Thema e-Kong Sondermodell mit 64 kWh zurück:De Hitzi hat geschrieben: ↑ Ehrlich? Bei einem 64 kWh Modell? Der Verkäufer hatte keine Ahnung-kommt leider bei Benziner-Verkäufern öfter vor. Ich konnte meinem Verkäufer noch Punkte am Kona zeigen/erklären, die für ihn unbekannt waren. Daher habe ich auch wenig Angst, wenn es um die Werkstatt geht. Da wäre TESLA wahrscheinlich die bessere Alternative gewesen (mit AHK).
Ein Händler bei uns in der Nähe hat noch zwei solcher Fahrzeug im Bestand. In der Fahrzeugbeschreibung auf der Internetseite steht eindeutig "1-phasiger OBC"! In der Regel werden die e-Kong Sondermodelle auch günstiger angeboten als ein vergleichbar ausgestatteter Style!
Skoda Enyaq iV80 Sport Line Maxx/SD in Arctic Silber EZ 11/23
Vorher: Kona Elektro MJ20 (Korea) 150 kW Style + Navi Paket + Teilleder in Dark Knight
- Hat sich bedankt: 3549 Mal
- Danke erhalten: 5004 Mal
Ich habe mit einem Verkäufer von meinem Hyundai-Händler des Vertrauens gesprochen. Ja, das E-Kong "Sondermodell" hat den einphasigen Lader. Sozusagen Restbestände der vielen 1-phasigen Lader die in Korea noch herumlagen verbastelt...
LG
Gearsen
LG
Gearsen
08.2020: SuperSoco TC 3,6kWh
- Hat sich bedankt: 205 Mal
- Danke erhalten: 113 Mal
- Hat sich bedankt: 16 Mal
- Danke erhalten: 48 Mal
- Danke erhalten: 19 Mal
Mein 2020er 64 lädt auch mit 10,4 kw in der garage an einer Go E an 16 CEE. Meine Frage: Hat es irgendeinen relevanten Einfluss auf die Akkugesundheit, wenn man statt mit 10,4 kw beispielsweise indem man ein einphasiges Ladekabel nutzt nur mit 3,5 kw lädt? Anders gesagt: Wenn man es nicht schneller braucht, macht es Sinn, oder ist 10 bis 11 kw derart lahm, dass es ausreichend schont?
- Köln Bonner
- Hat sich bedankt: 1211 Mal
- Danke erhalten: 1588 Mal
@BrecherXP Nein, das ist egal. Eine C-Rate von <0,2/h ist völlig unproblematisch. Es könnte sogar ein leichter Vorteil sein bezüglich der kalendarischen Alterung: wenn Du die Ladung so einstellst, dass Du kurz vor Abfahrt 100% hast, dann befindet sich der Akku nur eine kürzere Zeit im Bereich des hohen SoC.
@alle Kann das jemand einmal ausprobieren mit einem Kona mit 11-kW-Ladegerät, ob dieses an einer Phase mit 7,4 kW lädt? Benötigt wird ein Ladekabel einphasig 32 A und eine 22-kW-Ladesäule, die einphasig 32 A abgibt.
Die Frage ist nicht ganz akademisch; es gibt vier Situationen, in denen 32 A einphasig besser sind:
- für ein Lastmanagement auf größeren Parkplätzen ist es viel einfacher, wenn alle Fahrzeuge einphasig angeschlossen sind. Wenn hier bis 32 A geregelt werden kann, erhöht dies die Effizienz der Auslastung.
- PV-Überschussladung ist schon ab 1,4 kW möglich, während dreiphasig 4,2 kW das Minimum sind (was von "normalen" PV-Anlagen oft nicht über einen langen Zeitraum erreicht wird).
- Insbesondere im Ausland gibt es durchaus einphasige 7,4-kW-Ladesäulen.
- auch in Deutschland gibt es einphasig angeschlossene Häuser oder Wohnungen. Hier sind dann zumindest 4,6 kW möglich.
Zurück zu „Kona - Laden, Ladeequipment“
Vermutlich OBC defekt :-(
Antworten: 5von Malte84 » Di 20. Jun 2023, 12:46 » in Soul EV - Laden, Ladeequipment - 5
- 1348
Letzter Beitrag von megaplatti
Sa 15. Jul 2023, 21:44
OBC defekt: C121 explodiert
Letzter Beitrag von unit2044 « Sa 15. Jul 2023, 12:19Antworten: 2
Verfasst in C-ZERO, i-MiEV, iON - Allgemeine Themenvon unit2044 » Fr 7. Jul 2023, 18:07 » in C-ZERO, i-MiEV, iON - Allgemeine Themen - 2
- 1706
OBC defekt keine Wartungstreue
Antworten: 46von Michael Corsa » Fr 18. Aug 2023, 19:17 » in Corsa-e - Laden, Ladeequipment - 46
- 9185
Letzter Beitrag von 4Andreas
Fr 29. Mär 2024, 08:28
Was altert schneller der OBC oder der Akku?
Antworten: 33 - 33
- 2404
Mo 28. Aug 2023, 07:01
C-Zero lädt nicht mehr - OBC defekt?
Letzter Beitrag von elektrozitrone « Do 28. Mär 2024, 12:26Antworten: 38
Verfasst in C-ZERO, i-MiEV, iON - Laden, Ladeequipmentvon Dreisine » Fr 25. Aug 2023, 13:39 » in C-ZERO, i-MiEV, iON - Laden, Ladeequipment - 38
- 6739
