3-phasiger OBC / 1-phasig laden
Anfänger hier - Kona 64kWh 2020 im engeren Blickfeld.
Wenn das Fahrzeug 3-phasig laden kann, ich aber meistens an einer 1-phasigen Wallbox lade, da komme ich auf die selbe Ladeleistung, wie wenn ich den 1-phasigen OBC an Bord hätte, oder? Sprich 3.6kW (16A). Oder verstehe ich da etwas falsch?
Anders gefragt: soll ich mit der einphasigen Wallbox auch besser den 1-phasigen OBC in Betracht ziehen?
Danke!
Danke!
Re: 3-phasiger OBC / 1-phasig laden
- Hat sich bedankt: 205 Mal
- Danke erhalten: 113 Mal
Theoretisch nein, da der 1-phasige OBC mit 32A laden kann und somit 7,2 statt 3,6KW erreicht.
Praktisch gibt es zumindest in Deutschland 1x32A praktisch nie und somit spielt das keine Rolle - außer, du fährst mal in ein Land in dem Häuser einphasig angebunden sind, zB in England ist das mWn so.
Edit: Ob der dreiphasige OBC mit 3x16=48A einphasig laden kann weiß ich nicht - ich habe mal gelesen dass das bei Tesla funktioniert.
Edit2: Da die US-Version nur 7,2KW schafft, kann er das wohl nicht.
Ioniq 28 Style
- Hat sich bedankt: 191 Mal
- Danke erhalten: 328 Mal
Definiere "gleich gut".
Ein 3phasiger OBC ist dasselbe wie 3x einphasiger OBC, daher "gleich gut".
Es ist halt 3x langsamer.
Die Diskussion, wieviel KW die verschiedenen Autos auf dem Markt einphasig laden können, ist vermutlich von dir nicht gemeint.
- Hat sich bedankt: 3531 Mal
- Danke erhalten: 4990 Mal
Kurz: Ja, man kann mit dem 3-phasigen Lader 1-phasig laden!
Lang:
Kona EV MJ2018, 1-phasig, 32A, 7,2kW, 64kWh-Batterie, 1-phasig in 9 Stunden geladen
Kona EV MJ2020, 3-phasig, 16A, 11kW, 64kWh-Batterie, 3-phasig in 6 Stunden geladen, 1-phasig (3,6kW) in 18 Stunden
Da man die Batterie nie täglich auf 0% leer fährt, steht das Auto morgens immer voll da. Egal welcher Lader.
Auf 100% laden ist allerdings nicht täglich notwendig und führt zu vorzeitiger Batterie-Alterung.
Bis 80% laden (300++ Stadt-km) ist völlig ausreichend und man kann auch mit Schuko (10A, 2,3kW) jede Nacht (voll) laden.
LG
Gearsen
Lang:
LG
Gearsen
08.2020: SuperSoco TC 3,6kWh
ich habe auch einen Kona Premium 64kWh MJ2020 in Aussicht und frage mich auch, ob der 3-Phasen-Lader auf 16A pro Phase begrenzt ist, oder ob man
mit einem 1-phasigen 32A-Kabel trotzdem an einer öffentlichen 22kW-Ladesäule mit 7,4 kW laden kann.
Das würde ja dann bedeuten, dass man nur mit mehrphasigem Laden über 3,6 kW laden könnte.
Hat jemand schonmal ausprobiert, ob ein Kona MJ2020 mit 11kW-OBC mit einem 1-phasigem 32A-Kabel 7,4 kW laden kann ?
Arne
Arne
Hyundai Kona MJ20 Premium 64kWh, Lederpaket, Dark Knight
- HamburgElectric
Das ist doch kompletter Unsinn. Warum 7,4 kW einphasig laden wollen, wenn du 11kW dreiphasig kannst?
Hast du das falsche Kabel gekauft? Dann verkauf es weiter und besorg dir ein 3phasiges!
Zurück zu „Kona - Laden, Ladeequipment“
Vermutlich OBC defekt :-(
Antworten: 5von Malte84 » Di 20. Jun 2023, 12:46 » in Soul EV - Laden, Ladeequipment - 5
- 1293
Letzter Beitrag von megaplatti
Sa 15. Jul 2023, 21:44
OBC defekt: C121 explodiert
Letzter Beitrag von unit2044 « Sa 15. Jul 2023, 12:19Antworten: 2
Verfasst in C-ZERO, i-MiEV, iON - Allgemeine Themenvon unit2044 » Fr 7. Jul 2023, 18:07 » in C-ZERO, i-MiEV, iON - Allgemeine Themen - 2
- 1692
OBC defekt keine Wartungstreue
Antworten: 46von Michael Corsa » Fr 18. Aug 2023, 19:17 » in Corsa-e - Laden, Ladeequipment - 46
- 9004
Letzter Beitrag von 4Andreas
Fr 29. Mär 2024, 08:28
Was altert schneller der OBC oder der Akku?
Antworten: 33 - 33
- 2329
Mo 28. Aug 2023, 07:01
C-Zero lädt nicht mehr - OBC defekt?
Letzter Beitrag von elektrozitrone « Do 28. Mär 2024, 12:26Antworten: 38
Verfasst in C-ZERO, i-MiEV, iON - Laden, Ladeequipmentvon Dreisine » Fr 25. Aug 2023, 13:39 » in C-ZERO, i-MiEV, iON - Laden, Ladeequipment - 38
- 6554
