Laden mit weniger als 11 kw AC sinnvoll?
Hallo zusammen, ich habe mir eine R135 mir Kaufakku bestellt, die ich recht lange als Zweitauto halten will. Als Ladelösung habe ich mich für eine Heidelberger Home Eco entschieden. Bei dieser Wallbox lässt sich die Ladeleistung einstellen, z.B auf 3,7 7,2 oder 11 kw. Ich frage mich nun, ob es für die Langlebigkeit des Akkus sinnvoll ist, die Zoe statt mit 11kw lediglich mit 7,2 oder 3,7 kw zu laden. Eure Meinung hierzu würde mich sehr interessieren.
Re: Laden mit weniger als 11 kw AC sinnvoll?
- Hat sich bedankt: 1191 Mal
- Danke erhalten: 433 Mal
ich würde es nicht tun, da, wenn ich mich recht erinnere, die ladeverluste immer höher werden, je "schwächer" du lädst. 11kW ist mE ein guter wert. es gab mal hier meinungen, was die ideal-ladeleistung ist, um möglichs geringe lade-verluste zu haben. ich meine die lägen um 11kW.
und wenn du dir klar machst, dass ein akku auch problemlos 22kW verträgt - und auch mehr, dann ist 11kW doch prima
wenn ich an deiner stelle wäre, würde ich, glaube ich stand heute zumindest, immer sogar mit 22kW laden.
nicht nur, weils technisch hier bei mir ginge, sondern auch, weil ich schnell davon wegkäme, den zoe als zweitwagen zu nutzen. das wird - hoffe ich für dich und euch - ganz schnell ein erstwagen. und da macht es durchaus sinn - je nach lebenslage - den akku auch immer parat zu haben für die spontane fahrt.
- Zoe: 13.02.15 - 30.12.16
+ Ioniq vFL: 12.08.23
- Hat sich bedankt: 407 Mal
- Danke erhalten: 933 Mal
Funktioniert problemlos. Lieber ein paar mehr Verluste als eine teure Installation oder ein leerer Akku...
Von der Langlebigkeit macht es aber keinen Unterschied, ob 11 oder weniger kW.
CHris, ab sofort mit i3
Mein kleines E-Auto Blog
- Hat sich bedankt: 66 Mal
- Danke erhalten: 127 Mal
Wenn Du die Wallbox schon gekauft hast, bist Du mit 11 kW immer kosteneffizienter. Wenn der Kauf noch aussteht, du die Wallbox aber ohne grosse Kosten installieren kannst, dann sind die Anschaffungskosten schon nach geladenen 30.000km mit 11 kW guenstiger als eine Ladung mit 10A an einer SchuKo-Dose mit einem dafuer angeschafften Ladeziegel.
R135 Z.E. 50 Intens / CCS (03/2020-)
ID.4 Pro Performance 1st Max (03/2021-)
- Hat sich bedankt: 792 Mal
- Danke erhalten: 889 Mal
Auf den Akku hat es keinen Einfluss, ob Du mit <11 oder >11 kW lädst, dafür sorgt das BMS. Einzig auf Ladeverluste hat es eine Auswirkung. 3phasig würde ich nicht unter 11 kW gehen.
NRGkick 22kW BT 7,5 m
- Danke erhalten: 14 Mal
Meine Vorschreiber haben natürlich Recht, was die Effizienz und Ladeverluste angeht. Solltest du allerdings eine kleinere und bereits endfinanzierte Photovoltaikanlage haben, kann man die Sonnenleistung mit der verminderten Ladeleistung besser gleichziehen. Bei voller Sonne lade ich stets mit geringer Ladeleistung, um die PV-Einstrahlung punktgenau zu nutzen. Das lässt sich nur noch durch PV-unterstützende Wallboxen toppen.
1.) 07.2013: Zoe intens, Black-Pearl-Schwarz, 2.) 04.2014: Zoe intens, azurblau, 3.) 09.08.2018: Smart eq 453 Fortwo, 4.) 09.2020: Kia e-Niro / drei PV-Anlagen: 1.) aus 2004 = 7,6 kWp, 2.) aus 2007 = 7,5 kWp und 3.) aus 2012 = 4,4 kWp
- PowerTower
- Hat sich bedankt: 1080 Mal
- Danke erhalten: 2587 Mal
Nur 60% Wirkungsgrad bei Schuko? Das klingt absolut unwahrscheinlich. Vermutlich wurde hier die Blindleistung, die man nicht (!) bezahlen muss, einfach dem Wirkungsgrad angerechnet? Auch die 82% Wirkungsgrad bei 11/22 kW erscheinen mir unrealistisch. Wie wurden diese Werte ermittelt?
Ja, das sollte ich wohl weiter ausfuehren.PowerTower hat geschrieben: ↑ Nur 60% Wirkungsgrad bei Schuko? Das klingt absolut unwahrscheinlich. Vermutlich wurde hier die Blindleistung, die man nicht (!) bezahlen muss, einfach dem Wirkungsgrad angerechnet? Auch die 82% Wirkungsgrad bei 11/22 kW erscheinen mir unrealistisch. Wie wurden diese Werte ermittelt?
Die Werte fuer die Ladeverluste basieren in der Tat nicht auf Messwerten von einem Zaehler, sondern sind haendisch eingetragen, so dass die Ladezeit ungefaehr den offiziell angegebenen Zeiten von https://www.renault.de/elektrofahrzeuge ... laden.html fuer eine ZE50 Batterie und 100% Ladehub entsprechen. Es ist also eine ungenaue Approximation und sollte nur als eine erzkonservative, obere Schranke verstanden werden.
Gerade der Effekt, dass die Ladeleistung eben nicht konstant und linear ist, sondern bei hoeheren SoC-Werten immer kleiner wird, ist in der Tabelle ueberhaupt nicht beruecksichtigt.
Ist also wirklich "Pi mal Daumen", wie UliZE40 schrieb... Besser waeren wirklich Messreihen am dedizierten Zaehler.
Messungen, die dem OBC der Zoe R240 gerade bei kleinen Leistungen eine geringe Effizienz unterstellen, gibt es hier im Forum: viewtopic.php?p=793423#p793423. Inwieweit sich das auf Ph.2 uebertragen laesst, weiss ich als Laie nicht.
EDIT: Bild eingefuegt.
- 3450
Letzter Beitrag von chris_11
Sa 9. Sep 2023, 09:49
Wann einphasiges Laden mit dem EV6 sinnvoll ist
Antworten: 17von EV6-Joerg » Do 25. Apr 2024, 16:45 » in EV6 - Allgemeine Themen - 17
- 749
So 28. Apr 2024, 10:53
Liegt der i3s satter auf der Straße und holpert weniger über Gullideckel als ein i3, oder täusche ich mich?
Antworten: 18von Wookbert » Fr 6. Okt 2023, 22:22 » in i3 - Allgemeine Themen - 18
- 1596
Letzter Beitrag von i3bestesauto
Di 10. Okt 2023, 13:19
CEE blau auch mit weniger Ampere zulässig?
Antworten: 38von wolle » Do 2. Nov 2023, 21:46 » in Ladeequipment - 38
- 1683
Mi 8. Nov 2023, 08:08
Weniger Bass bitte 🤭
Antworten: 5von Jens_14 » Fr 29. Mär 2024, 06:46 » in ZS EV - Infotainment - 5
- 469
Letzter Beitrag von Jens_14
Fr 29. Mär 2024, 18:12
