Knatter Geräusch bei Rekuperieren und auch beim Laden
Ich fahre meinen Kona nun ein Jahr (25.000km) und bin sehr zufrieden. Einziger Wermutstropfen ist ein Geräusch dass manchmal auftaucht das wie ein Gurren Uder leises knattern klingt. Es tritt auf wenn man bei Stufe 3 Rekuperiert. Zunächst dachte ich es ist drehzahlabhängig, da es beim Bremsen in der Frequenz runtergeht bis man sogar die einzelnen "Klacks" hören kann. Dann habe ich das Geräusch auch gehört als ich mit >50kW geladen habe. Es schein also etwas in der Ladeelektronik zu sein. Weiß jemand ob da auch mechanische Teile (z.B) Lüfter dabei ist?. Ein Lüfterrad, das manchmal ganz leicht mit dem Gehäuse in Kontakt kommt könnte so ein Geräusch verursachen.
Habt ihr bei euren Fahrzeugen schon ähnliches gehört?
Re: Knatter Geräusch bei Rekuperieren und auch beim Laden
- Danke erhalten: 19 Mal
- Hat sich bedankt: 3547 Mal
- Danke erhalten: 5001 Mal
Also ein gurgeliges Surren, dass die Frequenz ändert hört man beim Schnelladen bei warmen Wetter oder wenn man Langstrecke fährt und öfter hintereinander schnelllädt. Das ist dann das Thermalmanagement, dass aktiv die Batterie kühlt. Dazu wird dann per Lüfter der Kühler mit Frischluft angepustet. Das ist normal. Dabei wird auch vorne im Frontspoiler die Klappe für den Lufteinlass mechanisch geöffnet.
Wenn dir das Geräusch aber merkwürdig vorkommt, oder nicht korrekt klingt, wegen Vermutung eines defekten Lüfters, dann versuch doch mal einen anderen Kona beim Schnelladen zu erwischen, ob er die gleichen Geräusche macht. Dann kannst du das mit den Geräuschen bei deinem Kona vergleichen.
LG
Gearsen
LG
Gearsen
08.2020: SuperSoco TC 3,6kWh
- Hat sich bedankt: 377 Mal
- Danke erhalten: 167 Mal
- Hat sich bedankt: 823 Mal
- Danke erhalten: 448 Mal
Habe gestern einen Kona64 probegefahren. Beim Anfahren war ein mehr oder weniger leises Knattern zu hören.
Vergleich: Als Jungs hatten wir uns damals manchmal ein Stück Pappe an der Fahrradgabel befestigt, sodaß sie in die Speichen ragte. Dieses Geräusch- nur leiser.
Aber egal, der Kona ist mir zu klein...
Ioniq28 Ioniq 5 RWD LR
Der Mensch. Die Krone der Schöpfung, des Denkens nicht fähig, zum handeln geboren.
Gurrendes Geräusch beim Langsamfahren
- Hat sich bedankt: 16 Mal
- Danke erhalten: 48 Mal
ich habe seit kurzem eine Art gurrendes Geräusch beim Langsamfahren. Es hört sich nach einer Taube an, weniger wie ein knarzen. Es ist auch nicht ständig vorhanden, sondern tritt alle paar Sekunden auf. Ich habe den Kona jetzt 6 Monate und 9000km runter. Könnte es das Getriebe sein?
Gruß Markus
Gruß Markus
Kona 64kW 2020 Cz, Chalk-White, Premium, Sitz-Paket in Hell, AHK, Dachbox, Heidelberg-Wallbox
Re: Gurrendes Geräusch beim Langsamfahren
- Hat sich bedankt: 41 Mal
- Danke erhalten: 41 Mal
- Danke erhalten: 12 Mal
So was kenne ich, habe mich bestimmt ein 3/4 Jahr mit der Werkstatt "gestritten" dass das Geräusch nicht normal ist. Dann hat es geheißen es ist das Getriebe, muss mit Hyundai abgeklärt werden, Hyundai hat gesagt, Getriebe kann es nicht sein, obwohl die das nie gehört hatten. Geräusch wurde imm lauter, dann konnte man endlich eine Aufnahme machen, auf der das Geräusch hörbar war. Jetzt warte ich seit 3 Monaten auf ein, wie Wunder doch, neues Getriebe. Bei mir hört es sich an, wie wenn ein Ast in die Speichen eines sich drehenden Rades reinragt.
Zurück zu „Kona - Antrieb, Elektromotor“
"Schleifgeräusch" beim vom Gas gehen/Rekuperieren nach Start der Fahrt
Antworten: 1von e-niro » So 31. Mär 2024, 18:45 » in Niro EV - Antrieb, Elektromotor - 1
- 391
Mo 1. Apr 2024, 17:36
Tickendes Geräusch bei Lastwechseln
Antworten: 1von Andy_Osaka » Sa 27. Mai 2023, 20:37 » in ID.Buzz - Antrieb, Elektromotor - 1
- 1165
Letzter Beitrag von Andy_Osaka
Sa 3. Jun 2023, 22:42
Geräusch ab 160kmh
Letzter Beitrag von Christian Ioniq « Mi 19. Jul 2023, 13:32Antworten: 44
Verfasst in IONIQ 6 - Allgemeine Themenvon bebosbebos » Mo 5. Jun 2023, 19:39 » in IONIQ 6 - Allgemeine Themen - 44
- 4523
Geräusch ab 160kmh
Leises klackerndes Geräusch unmittelbar nach dem Einschalten
Antworten: 2von MaKr » Do 29. Jun 2023, 08:49 » in Kona - Allgemeine Themen - 2
- 712
Letzter Beitrag von MaKr
Fr 30. Jun 2023, 06:12
Abschließen, auch mit Geräusch möglich??
Letzter Beitrag von johnnyb.goode « So 5. Nov 2023, 20:09Antworten: 3
Verfasst in 500 Elektro - Allgemeine Themenvon ABC » Sa 4. Nov 2023, 14:23 » in 500 Elektro - Allgemeine Themen - 3
- 1146
