ID.3 Presse- und Fahrberichte
Re: ID.3 Presse- und Fahrberichte
- wwwchrisde
- Hat sich bedankt: 144 Mal
- Danke erhalten: 32 Mal
Habe gerade das Twitch Video von RobinTV nachgeschaut. Da sieht man bei 12:26 an der Innenseite des Kofferraumdeckels eine rote eingelassene Box - ist das das Warndreieck? Den Ort finde ich super praktisch, da ist es nie zugebaut wie so oft bei voll beladenem Kofferraum.
Das kenne ich so bislang noch nicht. Gibt es das auch bei endeten Autos schon?
Energie!
ID.3 Pro Performance TECH MAKENA
- Danke erhalten: 195 Mal
Wenn du leasen willst, dann den Kona. Da gibt es raten von 200€ für den Style...
Ansonsten muss man sich im Klaren sein, dass der Kona auf einem Verbrenner aufbaut und viele Vorteile nicht hat:
Länge: 4,26m zu 4,18m
Radstand: 2,77m zu 2,6m
Wendekreis: 10,2m zu 10,6m
Kofferarum: 385L zu 332L
Der Innenraum ist besser, aber die Mittelkonsole sehr groß. Hinten ist der Platz begrenzt. Und die Ladegeschwindigkeit sollte man nicht ignorieren. Der id.3 mit 58kwh lädt ca. 19% schneller für ca. 43kwh (entspricht 5% auf 80% beim id.3).
Mir ist die Style-Ausführung des Konas nicht ausreichend genug. Mit Navi- und Assistenzpaket liegt man dann auch bei 46.500€.
Ein Pluspunkt hat der id.3: Matrixlicht. Das gibt es beim Kona nicht.
- Hat sich bedankt: 35 Mal
- Danke erhalten: 118 Mal
Die geladene Strommenge ist inklusive Ladeverlusten. Der Bordcomputer kann die Ladeverluste beim Laden nicht messen und daher auch beim Verbrauch nicht berücksichtigen. Diese beiden Werte, Bordcomputer und Ladesäule, kann man nie vergleichen!gohz hat geschrieben: ↑ Schau Dir mal den B.E.N Index an. Der hat unter https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... 1879582376 festgestellt, dass zwar der Bordcomputer 18,1 kWh angibt, der reale Verbrauch (gemessen an der Ladesäule) aber 21,29 kWh ist. Der Bordcomputer scheint also ziemlich ungenau zu sein oder die Ladeverluste sehr hoch.
Im Youtube-Video sieht man den Verbrauch bei 100km/h und 120km/h: https://youtu.be/L8_o_8p1izw?list=PLjH8 ... 0ZsV&t=780
Bei durchschnittlich 120km/h hat der Boardcomputer 21,5 kw/h angezeigt. Im Video waren es 25°C, damit wäre der Kona EV ca. 10% ineffizienter...
Zuletzt geändert von troyan am So 26. Jul 2020, 17:28, insgesamt 1-mal geändert.
- Hat sich bedankt: 3692 Mal
- Danke erhalten: 2988 Mal
- Hat sich bedankt: 267 Mal
- Danke erhalten: 382 Mal
Ja.wwwchrisde hat geschrieben: ↑ Das kenne ich so bislang noch nicht. Gibt es das auch bei endeten Autos schon?
ID.3 Max mit WP, V3.2
VW Connect API als NPM Package (Beta)
- Hat sich bedankt: 166 Mal
- Danke erhalten: 532 Mal
- Hat sich bedankt: 485 Mal
- Danke erhalten: 523 Mal
Natürlich kann man das und sollte man es vergleichen. Denn wenn die Werte weit auseinander sind, sind entweder die Ladeverluste hoch oder die Angabe des Bordcomputers ist schlecht. Schau Dir die Vergleiche zwischen der Angabe des Bordcomputers und des wirklichen verbrauches inkl. Ladeverlusten unter dem Link des B.E.N-Index an.
Da gibt es Autos, bei denen der Unterschied gering ist, wie z.B. beim VW e-UP und Hyundai Ioniq. Bei anderen wie z.B. beim Hyundai Kona sind diese groß.
Eigentlich interessiert einen doch die Angabe des Bordcomputers nur soweit wie dieser vom tatsächlichen Verbrauch inkl. Ladeverlusten abweicht. Vergleichen sollte man immer den Verbrauch inkl. Ladeverlusten zwischen Elektroautos.
Das ist wie beim Verbrenner: Die Angabe des Bordcomputers sind Schall und Rauch und seltsamerweise bei fast jedem Auto geringer als in der Realität. Vergleichen sollte man nach dem Tanken.
- SimonTobias
- Danke erhalten: 295 Mal
Hatte ich bei meinem Open Zafira B auch. Auch beim BMW Active-Tourer ist es im Kofferraumdeckel. Scheint bei vielen Herstellern im Kofferraumdeckel zu sein.wwwchrisde hat geschrieben: ↑ Habe gerade das Twitch Video von RobinTV nachgeschaut. Da sieht man bei 12:26 an der Innenseite des Kofferraumdeckels eine rote eingelassene Box - ist das das Warndreieck? Den Ort finde ich super praktisch, da ist es nie zugebaut wie so oft bei voll beladenem Kofferraum.
Volvo EX30 - Presse- und Fahrberichte
Antworten: 66von Kcop » Mi 7. Jun 2023, 14:37 » in EX30 - Allgemeine Themen - 66
- 11241
Letzter Beitrag von Skatas
Mi 13. Mär 2024, 08:34
Q6 e-tron Presse- und Fahrberichte
Antworten: 24von Sachsenaudi » Mi 26. Jul 2023, 13:14 » in Q6 e-tron - Allgemeine Themen - 24
- 5009
Do 21. Mär 2024, 10:05
Rivian Presse- und Fahrberichte
von AQQU » Mi 26. Jul 2023, 16:06 » in Serienfahrzeuge - 0
- 738
Letzter Beitrag von AQQU
Volvo C40 - Presse- und Fahrberichte
Letzter Beitrag von AQQU « Di 26. Sep 2023, 13:57Antworten: 1
Verfasst in C40 Recharge Pure Electric - Allgemeine Themenvon AQQU » Mo 21. Aug 2023, 13:37 » in C40 Recharge Pure Electric - Allgemeine Themen - 1
- 1250
Renault Scenic E-Tech Electric - Presse- und Fahrberichte
Letzter Beitrag von AQQU « Di 12. Mär 2024, 20:39Antworten: 18
Verfasst in Scenic E-TECH Electric - Allgemeine Themenvon AQQU » Mo 4. Sep 2023, 10:54 » in Scenic E-TECH Electric - Allgemeine Themen - 18
- 3617
