Hyundai Ioniq oder Tesla M3 kaufen
Re: Hyundai Ioniq oder Tesla M3 kaufen
- Hat sich bedankt: 17 Mal
- Danke erhalten: 58 Mal
Die Bahn als Alternative muss man mögen. Besuch bei meinem Eltern sind 550km mit dem Auto einfach. Mit der Bahn macht das 6,5h + Fahrt vom und zum Bahnhof, je nach Verbindung 3 mal Umsteigen und 500€ für meine Frau und mich hin und zurück. Dann lieber das langstreckentaugliche E-Auto
10/19 - 08/20: Renault Zoe Life 41kWh R90 von e-flat
[seit 08/20 für die Frau: Renault Zoe Intens ZE50, Lieferzeit 6 Wochen]
seit 08/20: Kia e-niro Vision 64kWh+P2+P3+P6 Gravity Blue, Lieferzeit 5,5 Monate
- Hat sich bedankt: 23 Mal
- Danke erhalten: 7 Mal
Wen's interessiert: Bei der Wahl des nächsten Leasing-Fahrzeugs führt bei mir der Ioniq. Die Raten sind halb so teuer wie beim Model 3, außerdem gibt spätestens die große Heckklappe für mich den Ausschlag.
Am liebsten würde ich meinen jetzigen Ioniq weiterfahren, weil ich nichts vermisse. Aber die Leasingraten wären bei der Verlängerung deutlich höher, als beim neuen ( ).
Außerdem soll das Laden deutlich langsamer geworden sein. Ich finde nirgendwo eine Aufstellung als Vergleich zwischen vFL und FL über die Lade-Performance bei 22- und 50 kW-Ladern. Vielleicht kann mir hier jemand helfen?
- Hat sich bedankt: 382 Mal
- Danke erhalten: 283 Mal
- Hat sich bedankt: 367 Mal
- Danke erhalten: 331 Mal
Die Fastned Kurve für den IONIQ FL ist im Detail ziemlich falsch:Afaik hat geschrieben: ↑Fastned hat eine Ladekurve für beide Ioniq - https://support.fastned.nl/hc/de/articl ... ndai-Ioniq
1. Der SOC Wert wurde beim Übertrag in die IONIQ 28 Kurve falsch skaliert
2. Die Messung wurde am 50kW Charger durchgeführt, am HPC geht 15% mehr Strom.
Zumindest mein FL lädt am HPC bis 55% mit 48kW, bis 60% mit 42kW und bis 75% mit 35 kW.
viewtopic.php?t=55663
Der AC Lader hat sich aber nicht wesentlich verändert, allerdings heizt der FL die Batterie im Winter auch an AC, es gehen für 30 Minuten 2,5kW in die Heizung.
Heizung scheint beim Tesla aber auch ein ziemliches Problem zu sein ...
IONIQ Style 38kWh seit 2019 _____ ZOE R110 50kWh seit 2021
- Hat sich bedankt: 583 Mal
- Danke erhalten: 513 Mal
Im Winter merkt man den Unterschied sehr.Heizung scheint beim Tesla aber auch ein ziemliches Problem zu sein ...
Immerhin rollt Tesla gerade ein Update aus, welches eine Art "Driver Only" Modus wie beim Ioniq Modus implementiert.
https://www.teslarati.com/tesla-passeng ... cy-update/
Twizy, Zoe, Leaf 1/2, eUp/Golf/Trans, Ampera-e, i3, ID3/4, Ioniq1/5, Model S/3/X/Y, eNV200
- Hat sich bedankt: 26 Mal
- Danke erhalten: 128 Mal
Theoretisch sollt der FL an Typ2 geringfügig schneller laden können, wenn man die Schieflast ignoriert, glaub 6,6 Vs. 7,2.
Beim CCS Laden hast Du 70 Vs. 50 max. Nicht optimal da der Akku größer geworden ist und diese auch nicht wenigstens konstant hält.
- Hat sich bedankt: 21 Mal
- Danke erhalten: 66 Mal
@St3ps CCS beim Facelift:
An 50 kW Ladern liegt das Maximum bei 42 kW - das sollte man erwähnen, da es viele 50 kW Tripple Lader gibt, die vom Facelift eben nicht voll genutzt werden können.
Diese 42 kW hat man im Sommer nach einer kurzen "Anlaufzeit" (anfangs wird zB nur mit 34 kW geladen), und sie wird gehalten bis etwas über 60% Ladestand (dann wieder 34 kW und weiter runter, über 80% Ladestand vielleicht noch 7-14 kW). Im Winter/bei kaltem Akku sieht es anders aus.
An HPC Ladern erreicht man wohl die 48 kW Maximum wenn alles passt und der Ladestand nicht zu hoch ist. Bezüglich HPC Ladern muss man sich aber informieren ob die überhaupt sinnvoll nutzbar sind, da sie tariflich so ihre Eigenheiten haben können (Ionity kann sehr teuer sein oder wie bei EnBW nicht nutzbar sein, bei Öst. Zeittarifen zahlt man gerne mehr als das Doppelte an HPC Ladern - das ist bei einem Ioniq FL überhaupt nicht sinnvoll).
Hyundai Ioniq Electric Facelift - Iron Grey - Level 5 - seit 12.3.2020
- Hat sich bedankt: 421 Mal
- Danke erhalten: 120 Mal
Der vFL wurde mit einer Netto Ladelleistung von 6,6 kW vermarktet, bei FL eine Bruttoleistung von 7,2 kW. Bei einem Wirkungsgrad von 91,6 % also gleiche Ladegeschwindigkeit bei beiden. Deutet darauf hin das bei dem FL noch das selbe Ladegerät verbaut wird.
- Hat sich bedankt: 36 Mal
- Danke erhalten: 37 Mal
Zumindest steht auf dem Lader im Fahrzeug 7,2kW drauf. Weiß aber nicht, ob dies beim vFL vielleicht auch schon so war.
Sonderlich schneller ist er nicht, nein.
Obwohl mein finaler Test für den Herbst/Winter angesetzt ist. Ich hatte das bei meinem letzten vFL dokumentiert und will das mal noch vergleichen.
IONIQ seit 07/2017 via NextMove bzw. Strominator. Zwischendurch mal Ampera-e, Leaf2, ZOE ZE40 und öfter mal i3 94Ah
IONIQ 38,3 kWh bestellt 10/2019, Lieferung 12/2019, Übergabe am 07.01.2020
--> Familie infiziert: KONA Elektro seit 06/2019
OBD Stecker ausleihen oder kaufen für IONIQ im Raum Ravensburg
Antworten: 40von airwolf007 » Mi 22. Nov 2023, 17:07 » in IONIQ - Batterie, Reichweite - 40
- 1985
Letzter Beitrag von Tommy73_
Di 5. Dez 2023, 22:00
Erfahrungen Kombination Go-e Gemini 11kw und Hyundai Ioniq 6
Antworten: 10von BoxSon » So 9. Jul 2023, 22:53 » in IONIQ 6 - Laden, Ladeequipment - 10
- 1873
Mo 2. Okt 2023, 11:22
2023 Hyundai Ioniq 6 Doesn't Impress In Moose Test With Nexen Tires
Antworten: 6von hagu » Di 29. Aug 2023, 17:16 » in IONIQ 6 - Allgemeine Themen - 6
- 646
Mi 30. Aug 2023, 17:55
Ioniq 6 Verbesserungswünsche an das Christkind bzw. Hyundai – langer Text!
Antworten: 24von hagu » Mi 18. Okt 2023, 12:10 » in IONIQ 6 - Allgemeine Themen - 24
- 2607
Letzter Beitrag von Anthropo
Mo 6. Nov 2023, 08:18
Live Video eines Hyundai Ioniq Autodiebstahls - Keyless Decoder
Antworten: 3von Singing-Bard » Fr 3. Nov 2023, 23:39 » in Hyundai - modellübergreifend - 3
- 1235
Letzter Beitrag von LOUDisOUT
So 5. Nov 2023, 07:58
