IONIQ FaceLift 38kWh Ladekurve Winter/Frühling
- Hat sich bedankt: 367 Mal
- Danke erhalten: 331 Mal
Ich habe bei meinem IONIQ mittels EVNotify die Ladekurven mitgeschrieben.
Gleich im Januar habe ich dabei erfreulicherweise festgestellt, dass die Ladekurve etwas besser ist als das was bei Tesla Björn oder FastNed zu sehen ist.
Allerdings hat mein Wagen einige Minuten gebraucht bis der Ladevorgang in Schwung gekommen ist. Das lag wohl daran dass die Batterie sich während der Fahrt im Januar nicht ausreichend erwärmt hat.
Letztes Wochenende hatte ich nun endlich Gelegenheit, die gleicheTour bei frühlingshaften Temperaturen zu machen. Und habe erfreut festgestellt, dass der Wagen bei Temperaturen um die 10° eine ganz anständige Ladekurve hat!!
Hier die Ladekurve bei 10° Außentemperatur und 26° Batterietemperatur:
Zum Vergleich die Ladekurve bei 3° Außen und 20° Batterie, die Unterschiede habe ich mit roten Pfeilen markiert:
Ich konnte in 30 Minuten 22kWh laden, das war 10 Minuten schneller als bei meiner ersten Fahrt im Januar. Vor allem entspricht die Ladekurve ungefähr dem, was ich mir beim Kauf des Wagens vorgestellt habe (ein gutes Stück besser als der Vorgänger, eine ZOE Q90).
Christof
Christof
Zuletzt geändert von elChris am Mi 29. Jul 2020, 10:07, insgesamt 1-mal geändert.
IONIQ Style 38kWh seit 2019 _____ ZOE R110 50kWh seit 2021
Re: IONIQ FaceLift 38kWh Ladekurve Winter/Frühling
Falls es jemanden im Detail interessiert, hier auch die EVNotify Mitschriebe der jeweils vorausgehenden Autobahn-Etappen. Ich bin mit vollem Akku 100% SOC gestartet und dann 200 bzw. 175km gefahren (bei der zweiten Fahrt hatte ich keine Lust auf die Schildkröte und bin eine Raststätte eher zum Laden gefahren).
Geschwindigkeit war 135km/h Tempomat wo möglich.
Dabei hat sich der Akku jeweils um ca 15° erwärmt. Im Verlauf der Fahrt im März bei 10° hat das dann gereicht, um den Akku auf die 25° Wohlfühl-Temperatur zu bringen.
Zuerst die zweite Fahrt, bei der der Akku die 25° erreicht hat.
Und hier die erste Fahrt bei 3°C Außentemperatur, der Akku hat kaum die 20° erreicht.
Auf den folgenden Etappen ist der frisch geladene Akku von 30° wieder auf 26° bzw auf 20° abgekühlt. Die Ladekurve nach der zweiten Etappe war dann wieder sehr ähnlich wie nach der ersten Etappe.
- Köln Bonner
- Hat sich bedankt: 1207 Mal
- Danke erhalten: 1583 Mal
Diese schnelle Abkühlung des Akkus ist interessant; die sehe ich beim VFL nur bei wesentlich höheren Akkutemperaturen (nach der zweiten HPC-Ladung läuft der Lüfter auf Hochtouren).
Ja, anscheinend kühlt der Akku schneller ab und er wird auch vorher beim Laden nicht wesentlich wärmer als 30°, die Akkukühlung hält während der Ladung stark dagegen (5°C Kühlflüssigkeit).
Der Wagen hat laut https://electricrevs.com/2018/12/20/exc ... nt-design/ einen Modus in dem er den Kühlkreislauf von Elektronikblock und Akku in Reihe schaltet, das würde die schnellere Abkühlung erklären. Deswegen hatte ich zunächst Sorge ob der Akku während der Fahrt überhaupt über 25° bleiben kann, aber nach meiner letzten Fahrt würde ich sagen, das ist nur im Winter ein Problem.
- Hat sich bedankt: 36 Mal
- Danke erhalten: 37 Mal
Welche Leistung hatte der Lader bei deinen beiden Tests? Falls es doch irgendwo stand, ich hab es nicht gefunden!elChris hat geschrieben: ↑ Ich habe bei meinem IONIQ mittels EVNatify die Ladekurven mitgeschrieben.
Christof
IONIQ seit 07/2017 via NextMove bzw. Strominator. Zwischendurch mal Ampera-e, Leaf2, ZOE ZE40 und öfter mal i3 94Ah
IONIQ 38,3 kWh bestellt 10/2019, Lieferung 12/2019, Übergabe am 07.01.2020
--> Familie infiziert: KONA Elektro seit 06/2019
Das waren jeweils HPC Lader, also konnte der IONIQ mit maximalem Strom laden (ungefähr 143A statt 125A). Das waren mit wachsender Zellspannung 42-48kW Leistung.
Am 50kW Lader sieht die Ladekurve ähnlich aus, es entfällt lediglich der Sprung von 143 auf 125A bei 55%SOC weil der Strom von Anfang an auf 125A begrenzt ist.
- Hat sich bedankt: 94 Mal
- Danke erhalten: 493 Mal
- Hat sich bedankt: 23 Mal
- Danke erhalten: 40 Mal
Ich war jetzt ein paar mal an 150KW Ladesäulen und dachte DC würde etwas mehr gehen.
Heute habe ich es wieder probiert. Extra mal mit relativ tiefem Ladestand bei 14% an die Ladesäule gefahren. (150KW Säule)
Außentemperatur waren 8° C, Batterietemperatur kann ich nicht auslesen. Bin vorher 15 Minuten Autobahn bei 110 km/h gefahren.
Anfangs mit 25 KW geladen und nach ein paar Minuten auf 31 KW (ich denke es war bei 20%).
Liegts an den kalten Temperaturen und lädt der Ioniq im Sommer schneller?
Seit 03/2020 Hyundai Ioniq FL Style Fluidic Metal
- Hat sich bedankt: 30 Mal
- Danke erhalten: 11 Mal
Der Ioniq FL läd im Sommer schneller.
Ich habe bei der Abholung meines Ioniqs an einen sonnigen Oktobertag aus Bayern an den drei Ladestopps immer an die 47% in der Spitze bekommen (Ionity und FastNed HPC).
Dazu muss allerdings die Batterie allerdings über 25 oder 27 Grad haben und unter 50% SOC.
Bei mir waren das gute Vorraussetzungen - der Ioniq stand wohl vor der Abholung in der Nacht im warmen Verkaufsraum, Außentemperatur war 15 - 20 Grad und 200 Autobahnkilometer um die 120 km/h vor der ersten Ladung.
Ich denke bei den aktuellen Temperaturen müsste man schon über 100 KM mit 130 km/h fahren damit man mit der vollen Ladeleistung an DC laden könnte. ElecticDave hat das ja bei der NordCap Challenge auch in Dänemark und Deutschland hinbekommen wo er schneller fahren durfte.
09/2018 - 10/2019 NextMove Nissan Leaf 40 kWh
seit 10/2019 Hyundai Ioniq FL
- Köln Bonner
Akku war noch zu kalt. Es müssen 25°C sein, und die werden durch eine kurze Fahrt nicht erreicht.
ID3 Pakete . Facelift vs. Vor-Facelift
Antworten: 6von KaiGo » Do 14. Sep 2023, 14:37 » in ID.3 - Allgemeine Themen - 6
- 1395
Letzter Beitrag von West-Ost
Fr 15. Sep 2023, 17:19
Ioniq Elektro Facelift: Seltsames Fahrgeräusch
Antworten: 19von Major Black » Fr 8. Sep 2023, 19:49 » in IONIQ - Antrieb, Elektromotor - 19
- 2676
Letzter Beitrag von Exakto
Mo 18. Mär 2024, 13:16
Ioniq oder facelift ?
Letzter Beitrag von tippex « Mo 13. Nov 2023, 12:15Antworten: 1
Verfasst in IONIQ Plug-in-Hybrid - Allgemeine Themenvon enianders » Di 7. Nov 2023, 00:29 » in IONIQ Plug-in-Hybrid - Allgemeine Themen - 1
- 562
Ladekurve BYD Atto 3
Antworten: 3von spark-ed » Do 13. Apr 2023, 19:25 » in Atto 3 - Laden, Ladeequipment - 3
- 2452
Letzter Beitrag von Hell
Mi 10. Mai 2023, 17:51
Ladekurve iX1
Antworten: 8von Häns » So 16. Apr 2023, 12:27 » in iX1 - Laden, Ladeequipment - 8
- 2629
Letzter Beitrag von berlinix1
Di 28. Nov 2023, 16:50
Ladekurve iX1
