günstigste Variante zum Laden zu Hause an CEE oder Schuko?
Re: günstigste Variante zum Laden zu Hause an CEE oder Schuk
ich kann die crohm nur empfehlen, ist zwar etwas teurer (auf den ersten Blick) aber ich bin von der Flexibilität der Box sehr begeistert. Qualitativ hochwertige Ladebox. Funktioniert 100% noch nie Ladeprobleme gehabt.
Am Anfang konnte ich auch "nur" CEE-blau aber nach Elektrifizierung in der Garage nun auch CEE32
Alles über die crohm ohne Probleme machbar.
Und wenn es doch mal ein TESLA werden sollte passt die Box mit 22kW immer noch
Ich hätte von denen gerne eine Liste mit den Produktvarianten und den Preisen dazu. Die Website gibt dazu nichts her...eDriver hat geschrieben: ich kann die crohm nur empfehlen, ist zwar etwas teurer (auf den ersten Blick)
ZOE Life in AzurBlau + 3D Sound + ZE@Interactive
Ladestrategie: an öffentlichen Ladesäulen mit Typ2 und zur Not, mit 22kW-NRGkick überall sonst!
Stimmt die Homepage ist nicht sehr gut, da überzeugt mich meine EVSE1M40 im gebrauch mehr
Hier findest Du sicher mehr infos als auf der Homepage von crohm...
http://www.goingelectric.de/forum/ladee ... -t595.html
Hi, achtung - das von dir ausgesuchte Ladegerät wäre nur einphasig und für blaue CEE, du hast aber eine rote CEE. Da bräuchtest du noch einen Adapter/Stromverteiler dazu.PavelCoast hat geschrieben:So stellt sich mir die Frage, mit welcher Variante ich zu Hause am günstigsten (Anschaffungskosten) und schnellsten den Zoe laden könnte.
Habe eine rote CEE Steckdose mit der Bezeichnung 16A - 6h Typ 115 im Wirtschaftsraum meines Hauses zur Verfügung oder eine normale Schukosteckdose außen.
Ich persönlich habe mich für die B3200N für 660€ von Bettermann entschieden. Damit hat man von Schuko bis CEE32 volle Flexibilität (natürlich auch mit Adaptern). Hat mir auf Reisen schon mehr als einmal den Hintern gerettet, als mal wieder ne Säule ausgefallen war und ich einfach zum nächsten Starkstromanschluss fahren konnte. Bei dreiphasig kommt noch die Schutzschalterfrage dazu - mit einem normalen TypA geht es, wäre unter widrigen Umständen aber unsicher. Günstigste Lösung wäre gebrauchter TypB für ca. 100-150 Euro z.B. von eBay oder die neuen TypA EV mit Gleichstromzusatzschutz für ca. 270 Euro.
- Danke erhalten: 65 Mal
Facebook
@Cavaron
Die Lösung, welche Du einsetzt klingt gut.
Aber wenn ich es richtig verstanden habe, müßte ich dann eine andere als die rote CEE Dose haben, richtig?
Oder kann ich mit der B3200N aich an der roten CEE Dose und Schuko laden?
Du hast geschrieben, Du setzt die Boxmobil ein. Wie groß ist die Box denn? Ist das mit dem Anschlußkabel flexibel genug?
Welche Adapter sind dabei bzw. hast Du besorgt?
René
René
Tesla Model Y 09/22 - 10142 km
Opel Corsa-e First Edition 08/20 - 37918 km,
2012 Renault Twizy, 2014 Renault Zoe Q210
7.28 kWp PV + Speicher, ioBroker im Einsatz
Tibber Börsenstrom: https://invite.tibber.com/e4651l8i
Also die Box hat einen roten CEE32 und eine Menekes-Dose für das Typ2 Kabel vom Zoe, für 50 Euro habe ich mir ein Adapterset auf CEE16 und CEE blau dazu geholt, Adapter von CEE blau auf Schuko brauche ich nicht, aber gibts überall für 10 Euro. Die Box ist ca. 12 cm hoch, den Rest müsste ich schätzen... grob wie ein Schuhkarton. Gewicht vielleicht 3,5 kg. Ganz wichtig war mir, das ich an der Box die Ampere frei wählen kann - von 8 bis 36. So kann ich unabhängig vom Anschluss auch die Ladestärke bestimmen und lade immer mit dem, was meine PV-Anlage gerade erzeugt (meist mit 5 bis 6 kW an meinem roten CEE16 zu Hause).
Außerdem hab ich mir noch einen Lufty für den Kofferaum geholt, so kann ich die Box einschließen aber Kabel trotzdem nach außen führen.
Flexibilität bestimmt man selbst mit der Art und Länge des Verlängerungskabels. Meist reicht mir das 6 Meter Kabel von Renault, aber man könnte auch vorne an die Box ein CEE-Verlängerungskabel anschließen. 30 Meter habe ich schon an einem Ladehalt genutzt, war vom Dosenbesitzer.
Facebook
Danke an alle für die bisherigen Infos.
René
René
- Hat sich bedankt: 15 Mal
ich lasse mir auch gerade von Leschner & Bettermann meine mobile Wallbox aufbauen. Im Übrigen ist der Kontakt zu Herrn Bettermann äußerst angenehm, informativ und mitunter auch lustig! Man hat hier echt das Gefühl in guten Händen zu sein, da Kundenwünsche nach Möglichkeit in die Box integiert werden kann.
Zum Einsatz kommt hier der FI/RCD Typ A EV, welcher die Eigenschaften des Typ A und des Typ B haben soll,
ein digitaler Zähler (s.Bild),
und Adapter CEE32->CEE16 3Ph und CEE32->CEE16 1Ph(blau).
Die Box kostet 1081€ (Brutto inkl. Versand)
Von Crohm habe ich auch das Angebot der Box für 1555€ netto erhalten, es sind auch hier alle Adapter dabei, sogar Schuko. Legt man Wert auf Z.E. ready Firmware kann diese optional dazu bestellt werden. Laut Katalog 90€ netto.
In Summe also 1957,55€ zzgl. 35€ Versand.
Ich bin total gespannt ob meine Zoe (Ankunft Mitte bis Ende nächster Woche) mit diesem FI-Typ lädt. Hat hier ggf. schon jemand Erfahrung mit dem FI/RCD Typ A EV?
Sollte sie nicht laden, bietet Herr Bettermann die Umrüstung auf normal FI Typ A und B. Das finde ich TOP!
Grüße
Grüße
- Dateianhänge
Zoe Q210 Intens EZ05/13 112Tkm
BMW i3 94Ah EZ03/18
Model3 LR AWD EZ02/19 57Tkm
Zoe ZE50 R135 Intens EZ12/19 19Tkm
BMW i3 94Ah EZ03/18
Was ist die günstigste Lademöglichkeit für zu Hause?
Antworten: 17von Wikingeraxt » Mi 23. Aug 2023, 13:38 » in Private Lade-Infrastruktur - 17
- 1521
Letzter Beitrag von brainos
Fr 25. Aug 2023, 16:34
Beste/Günstigste private Lademöglichkeit?
Antworten: 20von NeuerElektro » Di 16. Jan 2024, 18:16 » in Private Lade-Infrastruktur - 20
- 1160
Letzter Beitrag von trebtrab
Do 18. Jan 2024, 13:49
- 1152
Mi 1. Nov 2023, 01:23
Sitzkomfort Basis-Variante
Antworten: 17von Steff_i5 » Mo 4. Sep 2023, 11:20 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 17
- 2084
Letzter Beitrag von Steff_i5
Mi 4. Okt 2023, 10:57
Koppeln mit iSmart bei der Comfort Variante
Antworten: 8von J3RICH0 » Fr 12. Apr 2024, 11:59 » in ZS EV - Infotainment - 8
- 439
Letzter Beitrag von J3RICH0
Di 30. Apr 2024, 23:21
