Knackgeräusche beim starken Einlenken
Re: Knackgeräusche beim starken Einlenken
- e-Golf_70794
- Hat sich bedankt: 141 Mal
- Danke erhalten: 78 Mal
Ich bin auch auf diese Geräusche aufmerksam geworden und habe sie bei der Terminvereinbarung für die 30.000er-Inspektion angesprochen. Man wolle sich davon selbst ein (akustisches) Bild machen, hieß es. Außerdem habe Hyundai wohl in dieser Angelegenheit eine "Aktion" angekündigt. Es scheint sich also nicht um Einzelfälle zu handeln.
Viele Grüße
Norbert
Meistens hier: evw-forum.de
____________________________________________
e-Golf 09/2015 - 01/2019
Kona e 01/2019 - 12/2021
ID.3 Pro Perf. Max 02/2021 -
Norbert
- Hat sich bedankt: 3548 Mal
- Danke erhalten: 5001 Mal
Siehe auch beim Ioniq:
viewtopic.php?f=116&t=49736&start=30
Info ist von hier von User IoniqEV-555:
viewtopic.php?f=144&t=57010
LG
Gearsen
LG
Gearsen
08.2020: SuperSoco TC 3,6kWh
Gerade einen Anruf von meinem Autohaus erhalten. Hyundai hat einen TSB (Technical Service Bulletin) dazu an die Händler gegeben. Ersatzteile sind unterwegs. Ich vermute mal Schiffsweg... Mein Autohaus meldet sich wieder, wenn die Ersatzteile da sind. Es geht voran! Ich melde mich dann hier auch wieder, wenn es soweit ist.Gearsen hat geschrieben: ↑ Ist ja interessant, dass das beim E-Niro auch passiert. Das ist exakt das Geräusch, was mein Kona seit einem Jahr macht. Wird mittlerweile schlimmer, habe ich das Gefühl. Kann aber auch daran liegen, dass es im Sommer ausgeprägter ist.
Ich habe letzte Woche mal international nach dem Problem gesucht. Bei InsideEVs im Forum ist das mehreren Kona Besitzern aus Kanada auch aufgefallen und einer hat eine erfolgreiche Lösung von Hyundai erhalten. Die Radlager-Baugruppe und die Lenkaufnahme am Rad wurden getauscht.
Siehe Lösung hier:
https://www.insideevsforum.com/communit ... post-80336
Lösung im gesamten Thread hier:
https://www.insideevsforum.com/communit ... post-80276
Und da man sich da anmelden muss, um das Foto der Reparaturhistorie und Teileliste zu sehen, habe ich das mal gemacht.
Damit ihr das nicht auch alle machen müsst, lade ich das Bild mal hier hoch. Ich denke, das ist im Sinne des Erstellers, denn er wollte ja auch, dass man das in dem Forum sieht.
Ich habe die Teile (hier für links) mal rausgesucht:
Ich habe dann bei meiner Werkstatt angerufen (Autohaus Langenhorn in Hamburg) und mit dem Meister gesprochen. Er sagte er hätte zu meinem Fall mit Hyundai gesprochen. Er hatte ja bereits bei meinem normalen Servicetermin Tonaufnahmen der Geräuschquelle gemacht (siehe mein Beitrag hier im Thread weiter oben) mit so einem Werkstatt-Koffer mit zig Mikrofonen und Kopfhörer (Youtuber Ove Kröger hat das bei seinem alten Model S mal gemacht). Das Problem ist bei Hyundai bekannt und es wird an einer dauerhaften Lösung gearbeitet. Mein Werkstattmeister sagte, man könne das Lager und die Lenkungs-Aufnahme ausbauen, an einer bestimmten Stelle etwas abfeilen und das Problem wäre weg. Er sagte aber auch, dass wohl neu designte Teile auf Garantie kommen werden. Kann aber noch einige Wochen dauern. Er meldet sich bei mir, sobald die Ersatzteile da sind. Es soll jedenfalls nicht sicherheitsrelevant sein. Man kann mit dem Knacken weiterfahren, ohne dass das Rad abfällt oder ähnliche gefährliche Sachen passieren. Ich kann mir halt nur vorstellen dass auf längere Sicht Spiel in der Lenkung entsteht, wie bei alten Autos aus den 70ern und 80ern bekannt.
Ich halte euch auf dem Laufenden!
LG
Gearsen
LG
Gearsen
- Hat sich bedankt: 281 Mal
- Danke erhalten: 61 Mal
Nur kurz zur Info in die Runde: Seit ich letzte Woche die Räder habe wechseln lassen ist das Knacken bei mir weg. Ich weiß das sich das bescheuert anhört und sicher auch nicht wirklich logisch ist - aber aktuell ist es weg. Das Geräusch hat bei mir mit etwa 20.000 km begonnen. Aktuell bin ich bei 39.000 km und habe von den original Felgen mit dem Wechsel auf Winterreifen auch die Felge gewechselt. Mal schauen wann das Geräusch wieder kommt.
Seit 2/2019 glücklicher Kona EV Besitzer.
(Kona Elektro 64 kWh / Style / Schiebedach / Galaxy Grey)
THG referral code: https://geld-fuer-eauto.de/ref/TAWCNY98
Wahrscheinlich erst wieder, wenn wir 20 Grad Außentemperatur haben. Haben schon einige geschrieben, dass das Knacken bei Kälte nicht passiert. Ich habe es jetzt auch länger nicht gehört...
Diese Distanzscheibe wurde heute bei meinem Kona Elektro auch gemacht. Meine Hyundai-Werkstatt war so nett und hat mir dazu die TSB-Nummer und Bilder geschickt.
TSB: HFE20-31-P060-OS
- image001.png (142.9 KiB) 3006 mal betrachtet
- image002.png (146.38 KiB) 3006 mal betrachtet
Nun warten wir mal die warme Jahreszeit ab (kann ja noch dauern...), ob das Knacken weg ist.
LG
Gearsen
- Der_Maulwuff
- Hat sich bedankt: 81 Mal
- Danke erhalten: 197 Mal
Etwas Ähnliches, wenn nicht sogar das Gleiche, soll es beim E-Niro auch geben.
- Hat sich bedankt: 34 Mal
Also so richtig gefunden wurde das Problem also noch nicht?
Kona 64 seit 11/18 Unterwegs DO&FRA - DC Rules!
EVNotify seit 2018 / Ziocom OBD2
Model 3 reserviert am 31.03.16 in Frankfurt/Hanauer. Bleibe wohl beim kompakten Kona.
http://www.e-charger.de
