Kona Service-Aktion 00D005
Re: Kona Service-Aktion 00D005
- e-Golf_70794
- Hat sich bedankt: 141 Mal
- Danke erhalten: 78 Mal
Das kann ich nicht bestätigen. Da ist bei mir nix zurückgesetzt. EVNotify liefert mir nach wie vor die aufaddierten Werte seit Erstzulassung.tscheckoff hat geschrieben: ↑
- "Cumulative Energy Charged / Discharged" (Gesamtenergie, die in den Akku geladen bzw. aus dem Akku entnommen wurde) war wieder auf 0
Viele Grüße
Norbert
Meistens hier: evw-forum.de
____________________________________________
e-Golf 09/2015 - 01/2019
Kona e 01/2019 - 12/2021
ID.3 Pro Perf. Max 02/2021 -
Norbert
- tscheckoff
- Danke erhalten: 56 Mal
Bei mir ist es so. Ich hatte zuvor einen Wert von ca. 3600 kWh CEC - nach dem Update zeigte EVNotify 0 an bzw. jetzt 17.9 nach dem ersten Laden und Rekuperieren.Das kann ich nicht bestätigen. Da ist bei mir nix zurückgesetzt. EVNotify liefert mir nach wie vor die aufaddierten Werte seit Erstzulassung.
Hyundai Kona 64kWh Style seit 06/2019
- Danke erhalten: 106 Mal
Hallo!
Bei mir wurde der Wert auch Resettet. Alles wieder bei 0.
VG!
Alex
VG!
Alex
Dr. Alex Lange
Leaf TE 30 von 03/16 - 08/19
Kona Premium von 08/19 - 06/23
Tesla M3 LR RWD seit 28.06.23
Ganz viel Solar und eigene Energieversorgung
https://www.alex-lange.org/emoncms/Chicken
- Danke erhalten: 45 Mal
- Danke erhalten: 8 Mal
Hi
das ist ja mal eine gute Nachricht, dass das Rukkeln beim Tempomat übersteuern endlich weg ist. Hat ja nur min 10 Monate gedauert.
Ist denn auch das Delay zwischen Reku und wieder Gasannahme weg. Oder hat man da immer noch den "Smart-Effekt", dass er kurz nix macht und man immer mehr gas gibt bis er dann shneller beschleunigt als man wollte? Langer Satz oder?
Zum Navi-Update:
Bis du sicher, dass es besser geworden ist?
Wir haben gerade unseren IONIQ zur Inspektion gehabt. Navi ist komplett neu, mit neuem Design.
Sieht ganz nett aus.
Das mit den Abbiegehinweisen im geteilten Bildschirn (8" Display) ist Geschmacksache.
Hat uns schon irritiert beim Lader suchen und sind falsch abgebogen. Vielleicht Gewöhnungssache.
Aber...
Bei den Routen ist nun ein Bug und eine Funktion fehlt.
Wenn man Routen mit Wegpunkten plant und dann startet, kann man diese nicht mehr richtig bearbeiten.
Dann ist das nicht mehr intuitiv, sondern irgend wie seltsam mit den Routen. Weiss nicht wie ich es beschreiben soll.
Die verschiedenen Routenkacheln haben keinen wesentlichen Funktionsunterschied mehr.
Außerdem kann man keine Routen mehr speichern.
Das war für den IONIQ ne wichtige Funktion, da wir für Langstrecke mehr als 5 Wegpunkte brauchten. So konnten wir zwei Teilrouten speichern.
Kannst du mal nachschauen, ob das beim Kona auch so geändert wurde? Wäre schade.
Gruss Peter
Zum Navi-Update:
Aber...
Gruss Peter
- Hat sich bedankt: 3547 Mal
- Danke erhalten: 5000 Mal
Wenn die Verzögerung zwischen Vorwärts- und Rückwärtsenergiewechsel (beschleunigen/bremsen bzw. Stufe3-Rekuperation) und andersherum geringer wird durch das Update, wäre cool. Das nervt mich auch massiv. Berichtet mal bitte!
Danke,
Gearsen
Danke,
Gearsen
08.2020: SuperSoco TC 3,6kWh
- tscheckoff
Ich habe beobachtet, dass sich der Geschwindigkeitsbereich, in dem das Ruckeln auftritt, nach unten verschoben hat.
Beispiel:
Tempomat auf 120km/h und mit dem Strompedal auf 130km/h beschleunigen: kein Ruckeln
Tempomat auf 60km/h und mit dem Strompedal auf 70km/h beschleunigen: Ruckeln
(Wobei ich nicht sicher bin ob das im 2. Beispiel nicht auch immer schon so war - in dem Geschwindigkeitsbereich bin ich selten mit Tempomat unterwegs)
Da der 160kW HPC hier in relative Nähe leider immer noch defekt ist (danke für nichts, Allego!), konnte ich bis jetzt nur eine DC-Ladung an einem 75kW-Lader durchführen. Dort konnte ich beobachten, dass der Kona eine Ladeleistung von 71kW bis 61% SOC gehalten hat - das war IMHO vor dem Update nicht der Fall. Ob er insgesamt schneller als mit 77kW lädt glaube ich aber nicht - die 200A werden wohl hart durch die Leitungsquerschnitte bzw. Steckverbinder im Auto limitiert sein. Aber der finale Test steht noch aus.
Eine Verzögerung beim Lastrichtungswechsel ist mir auch vor dem Update bis jetzt noch nicht als störend aufgefallen.
Nachtrag:
Mit ist noch aufgefallen, dass jetzt statt 1 mal in 24h bis zu 5 mal pro Tag die 12V-Batterie nachgeladen wird - ob das jetzt gut oder schlecht ist weiß ich nicht...
Beispiel:
Nachtrag:
- tscheckoff
Stefan Schwunk hat ein Video zum Ladeverhalten des Kona nach dem BMS-Update gemacht:
https://www.youtube.com/watch?v=7YgdcDDsf9w
Er hat auch mal beide Ladekurven zu einem vorher-nachher-Vergleich übereinandergelegt. Ist sehr interessant.
Die maximale Ladeleistung hat sich wohl nicht verändert.
Ja, es bleibt wohl bei den 200 Ampere maximaler Stromstärke, damit die verbauten Kabel und Hochvoltkomponenten nicht überlastet werden.
Interessant, dass Hyundai der Batterie mehr zumutet. Aber das wird sie locker abkönnen. Die per Garantie versprochenen 70% SOH werden nie und nimmer (bei einer bei Kauf gesunden Batterie) innerhalb von 160000km (MJ2019 200000km) oder in 8 Jahren unterschritten. Da kann man so viel DC laden wie man will. Und darf man ja auch bei Hyundai!
LG
Gearsen
LG
Gearsen
- tscheckoff
Kurzfristig muss der Akku das auf jeden Fall abkönnen - sonst würde der Kona nicht bei 0 °C Zellentemperatur mit 100kW+ rekuperieren.Interessant, dass Hyundai der Batterie mehr zumutet. Aber das wird sie locker abkönnen.
Ich denke Hyundai hat eine ziemlich konservative Ladestrategie. Die leichte Verbesserung nach dem Update sollte sich nicht negativ auf die Lebensdauer auswirken.
Powerpass Aktion für lang bestellte und noch nicht ausgelieferte Fahrzeuge
von SüdSchwabe » Mi 18. Okt 2023, 09:07 » in Enyaq iV - Allgemeine Themen - 0
- 880
Scheibenwischer Service-Modus
Antworten: 1von toshi » Sa 8. Jul 2023, 22:30 » in i3 - Allgemeine Themen - 1
- 636
Letzter Beitrag von utakurt
Sa 8. Jul 2023, 22:37
Wann 1. Service bei Elektro Corsa EZ 07/2022
Antworten: 3von RonhofPeter » Do 7. Sep 2023, 17:16 » in Corsa-e - Allgemeine Themen - 3
- 718
Letzter Beitrag von GerdHannes
Fr 8. Sep 2023, 14:49
Zwischenfazit und 1.Service nach 30000 km
Antworten: 8von MG4_electric » Do 14. Sep 2023, 09:31 » in IONIQ 6 - Allgemeine Themen - 8
- 1435
Letzter Beitrag von MisterBuggi
Fr 3. Mai 2024, 08:39
Wartung und Service Plan für die Mia
Antworten: 1von Twiker76 » Mo 2. Okt 2023, 13:24 » in mia electric- Allgemeine Themen - 1
- 1105
Letzter Beitrag von Twiker76
Mi 29. Nov 2023, 15:43
