Carport mit Solar-PV: wie zwischen den Modulen abdichten?
Solarenergie - Photovoltaik
- Danke erhalten: 19 Mal
Re: Carport mit Solar-PV: wie zwischen den Modulen abdichten?
- Hat sich bedankt: 15 Mal
- Danke erhalten: 7 Mal
Hallo Raller,
aufgrund der verschiedenen Materialien und den Temperaturschwankungen legt man die Module auf das Dach. Man wird nicht glücklich wenn es später undicht wird. Bei einem Carport ist es vielleicht nicht ganz so schlimm wie bei einem Wohnhaus, aber trotzdem wäre das nicht meine Lösung.
Kukki
- 01.03.2018 Sion vorbestellt.
- Hat sich bedankt: 308 Mal
- Danke erhalten: 3110 Mal
Das Wasser läuft teilweise in und durch die Modulrahmen die irgendwo unten extra dafür wieder Ablauflöcher haben, das wird so mit gegeneinander abdichten bestimmt nicht funktionieren. Wo die Module aufeinander stoßen brauchst du entweder eine flache Rinne die das Wasser darunter auffängt und ableitet oder eine spezielle Einlegekonstruktion(Indachmontage) die sich dann auch entsprechend um das abzuführende Wasser kümmert oder nochmal eine komplett geschlossene Dacheindeckung darunter.
Ich hatte da auch mal etwas ausprobiert mit nur zwei Modulreihen wo die obere Reihe mit den Rahmen auf den unteren Rahmen auflag. Selbst das hat nicht gut funktioniert. Ich habe dann noch eine Querrinne aus Alu unter der Überlappung gezogen.
Ist das nicht gut ?
Ja ! Das ist nicht gut !
- Hat sich bedankt: 53 Mal
- Danke erhalten: 143 Mal
- Michael_Ohl
- Danke erhalten: 1462 Mal
Die Module die ich kenn sind alle Wasserdicht verklebt. Da kann weder Wasser rein noch raus. Die zu verkleben geht sich aber die Module dann sich zu befestigen wird Sportlich. Du darfst nicht vergessen was unter Starkwind für Auftriebskräfte wirken.
Fehler beim Carport können recht teuer werden, ich habe in der Nachbarschaft jemanden gehabt, der mit seinen Söhnen ein Monster mit Atelier für seine Frau im Dach gebaut hat. Als das Teil in einer Sturmnacht zusammen brach hat es zwei Porsche einen Mercedes und einen Audi TT geschrottet. Dank Baufehlern ohne das die Versicherung bezahlen musste. Ich würde zumindest mit einem Statiker darüber reden auch wenn die Probleme eher dynamischer Art sind.
MfG
Michael
MfG
Michael
- Hat sich bedankt: 10 Mal
- Danke erhalten: 28 Mal
Ich habe dafür bei einem Bekannten extra Bleche kannten lassen.
Funktioniert aber nur bei ausreichender Dachneigung und bzw. Abstand zwischen den Modulen.
Dafür gibt es aber auch fertige Lösungen: Stichwort In-Dach
Zum Beispiel: https://www.energie-experten.org/erneue ... tml#c25252
Zum Glück fahre ich mehr Fahrrad als Auto, zumindest 2019 und 2020
- Hat sich bedankt: 814 Mal
- Danke erhalten: 955 Mal
Also bei einem CarPort sehe ich kein großes Problem, die Module ohne Unterdach zu verlegen. Sinnvollerweise nimmt man dann welche mit transparenter Rückseitenfolie (bifacial) und hat dann sogar noch einen Hingucker mit dezenter Beleuchtung.
Ich habe die LG neon 2 verbaut und bin sehr zufrieden.
Ich habe einen geschweißten + feuerverzinkten Stahlrahmen als Unterkonstruktion, die Module sind sowohl verschraubt, als auch verklebt.
In anderen Fällen (Terassenüberdachung) wurden die Module auf T-Profile aus Alu aufgelegt, Abstand zwischen den Modulen 8-10mm. Fuge vollständig mit üblichen Karossieriedichtmassen ausspritzen und dann oben Plan abziehen. Die Längsfugen kann man abdecken, die Querfugen eher nicht, damit keine Schwelle entsteht.
Durch die breite Fuge reißt es nicht, wenn es temperaturbedingt arbeitet.
Es gibt sogar Bausätze (für Terassen) mit diesem Prinzip, die man wohl auch recht einfach zum Carport "umnutzen" könnte.
umali
Moin,Joe-Hotzi hat geschrieben: ↑ In anderen Fällen (Terassenüberdachung) wurden die Module auf T-Profile aus Alu aufgelegt, Abstand zwischen den Modulen 8-10mm. Fuge vollständig mit üblichen Karossieriedichtmassen ausspritzen und dann oben Plan abziehen. Die Längsfugen kann man abdecken, die Querfugen eher nicht, damit keine Schwelle entsteht.
ich nehme an, dass die T-Profile statisch tragend ausgeführt und mit dem Steg nach unten orientiert sind (Module oben auf den horizontalen Flansch gelegt)?
Kann man die Module zusätzlich verschrauben oder geht nur Kleben? Klemmen wäre auch noch eine sehr gute Wahl.
Prinzipiell spricht nicht gegen direktes Verfugen, wenn - wie bei den Längsfugen - eine Auflagefläche für die Fugenmasse (Flansch des T-Profiles) - gegeben ist.
Sikaflex 11-FC auf UV-fester PU-basis is your friend:
http://deu.sika.com/dms/getredirect.get ... a.com/4110
Je größer die Fugenbreite, desto kleiner wird der Dehnanteil in Horizontalrichtung. Details kann man mit dem techn. support klären.
Schwieriger sind die Querfugen. Langlebig wird es, wenn auch dort eine Fugenunterstützung wirksam ist.
So könnte man es z.B. realisieren:
https://www.easywintergarten.de/glasstoss
Genauso wie im Video hätte ich das auch praktiziert:
https://youtu.be/1X2YWsiltHM
VG U x I
He, he ... da ist im zweiten Link ja das Prinzip "Fugenunterstützung" sehr gut erläutert!
Das Alu-T-Profil trägt also statisch nicht ab (dafür diente im beschriebenen Fall eine solide Holzunterkonstruktion) sondern gewährleistet den Modulabstand und den besseren Halt der Verklebung. Das T ragt also nach oben ! Wenn die Querstege des Alu-profiles breit genug sind, kann man die Module natürlich zusätzlich verschrauben. In Anbetracht der Tatsache, dass mit den gängigen Klebe-Dichtmassen sogar Modulhalter auf Campingwagen /Wohnmobilen lediglich aufgeklebt werden (ohne durchbohren der Dachhaut) ist es aber nicht notwendig. Eher halt zur eigenen Beruhigung / als doppelte Sicherheit habe ich aber auch zusätzlich verschraubt.
Habe letztes Jahr ein PV Carport bauen lassen. Dachte ich machs einfach mit Trapezblechdach und Standardmodule darauf. Erstes Problem war schon mal jetzt im Betrieb dass durch die flache Neigung bei den Rahmenmodulen ein kleiner See nach dem Regen am Modul stehen bleibt durch die Rahmenhöhe. Dreck sammelt sich dort und die halbe erste Zellreihe wird bedeckt. Werde das mit einer rein geschliffenen Ablaufrinne im Rahmen kaschieren. Wirklich glücklich bin ich mit der Lösung nicht.
Dann bin ich auf die Aleo Elegant Module gestoßen und auch auf deren Preise. Man mag es kaum glauben aber mein Carport mit diesen System wäre günstiger gewesen als so wie ich es jetzt habe. Klar, mögliche Leistung durch weniger Zellen pro Modul ist niedriger, ist aber die deutlich schönste und vernünftigere Lösung. Ich würde es nur noch so machen.
Die Kabel sind schön in den Klemmleisten auf der langen Seite der Module versteckt. Durch die Querträger kann man schön zwischen den Modulen auf der schmalen Seite abdichten.
https://www.aleo-solar.de/product/produ ... solarglas/
BMW i3 BEV 60Ah BJ 4/2016 /// BMW 225xe PHEV BJ 9/2018
Photovoltaikanlage 13kWp + 11kWh Speicher /// Wallbox: BMW Wallbox Connect
Länger und breiter: Chinesische Hersteller standardisieren Größe von PV-Modulen
Antworten: 10von Petterson » Do 20. Jul 2023, 18:42 » in Photovoltaik - 10
- 1330
Mi 26. Jul 2023, 20:13
PV-Carport statt PV auf dem Dach
Antworten: 101von Ladykate001 » Di 25. Jul 2023, 12:37 » in Photovoltaik - 101
- 5751
Letzter Beitrag von MKM3
Fr 29. Sep 2023, 13:13
Passende Wallbox finden - Outdoor geeignet? Finde nur Carport oder "Vor Regen Schützen" Geräte
Antworten: 16von Question-Guy » So 25. Feb 2024, 20:15 » in Ladeequipment - 16
- 1053
Letzter Beitrag von GrillSgt
Sa 30. Mär 2024, 11:29
Aptera Fanclub Deutschland (EU) - aptera.solar
Antworten: 1von Teslakatze » Mo 29. Mai 2023, 08:38 » in Vereine und Stammtische - 1
- 1193
Letzter Beitrag von MerivaGlühkopf
Do 1. Jun 2023, 11:24
Sofar Solar HYD 5K Werte in Echtzeit über App nur > 5 Minuten
Antworten: 7von jojoaction » Mo 26. Jun 2023, 14:03 » in Private Lade-Infrastruktur - 7
- 826
Letzter Beitrag von c2j2
Mo 26. Jun 2023, 18:12
