Kofferraum tiefer gelegt
Re: Kofferraum tiefer gelegt
- Hat sich bedankt: 110 Mal
- Danke erhalten: 200 Mal
Klar ginge eine Zeichnung. Für exakte Angaben sollte man aber unbedingt bedenken, welche Materialien man noch verwenden möchte. Beispielsweise welche Dicke das umzulegende Nadelfilz hat. Ob noch eine zusätzliche Dämmschicht drum soll usw.
Mal sehen, ob ich etwas liefern kann. Wird aber frühestens nächste Woche.
E-Niro Vision SnowWhite 64kWh, bestellt 15.01.2019, MJ2020 3P-Lader Dez. 2019, zugelassen und abgeholt 06.07.2020 endlich!! Kofferraum tiefergelegt
- Hat sich bedankt: 153 Mal
- Danke erhalten: 95 Mal
Würde mich wirklich sehr freuen, die Materialien kannst du gerne empfehlen (zB Dicke des Filzes), gerne auch, wo man das kaufen kann. Dämmschicht ist sicher nicht verkehrt, oder? Nächste Woche reicht - wir bekommen das Auto voraussichtlich erst im Herbst
EV6 RWD seit 24.01.2022, EV6 GT line AWD runaway red ab Juli/ August 2022
So, bin das Projekt jetzt auch angegangen.
Hatte ja auch mal nach Maßen gefragt und bisher keine Antwort erhalten.
Hier mal das, womit ich gearbeitet habe.
Ich habe eine 9mm Siebdruckplatte genommen.
81x101cm und dann nochmal bei 47 auf der kurzen Seite teilen lassen (genau da, wo die Schraube sitzt).
Habe dann das hintere Brett reingelegt und die Einkerbung an den Sitzen angezeichnet.
Anschließend gemessen, wie lang die äußere Kante des vorderen Brettes sein darf (ca. 29cm).
Mit einer Pappe habe ich mir eine Schablone vom Schwung angefertigt. Die Pappe einfach untergeschoben und mit dem Bleistift abgefahren.
Dann an dem Brett die Pappe in der Mitte angelegt und übertragen und am Ende die Kante bis zu den 29cm nach außen gerade weitergeführt.
Als Filz habe ich diesen hier verwendet
https://www.altexstoffladen.de/shop/fil ... meterware/
Ist relativ dick, mal schauen, wie lange es hält. Leider bei der Bestellung verklickt und beige bestellt. Wollte es nicht zurück schicken...
Den Filz habe ich getackert und auf der Fläche mit Sprühkleber verklebt.
Bin mit dem Ergebnis zufrieden, auch wenn es ggf etwas breiter (ca. 0,5cm) sein könnte.
In der Mitte habe ich noch eine Stütze gebaut, da ich auch die Wanne unten rausgenommen habe.
Die 9mm könnten ggf etwas dünn sein, wird sich aber noch zeigen.
- Der_Maulwuff
- Hat sich bedankt: 81 Mal
- Danke erhalten: 197 Mal
Maße sind schwierig, vor allem für die Kante am Schloss.
Das geht am einfachsten wie bei xizor mit Pappe.
Zu bedenken ist noch, dass man eine gute Passform nur mit angeschrägten Rändern links und rechts hinbekommt - die Wand ist da schräg.
Ich hab 15mm Siebdruck genommen, das hat bis jetzt jede Urlaubsfahrt und Spülmaschine überstanden.
Den Filz samt Sprühkleb hab ich von ATU, da gibt's eine Rolle die genau für die Platte reicht.
Seit Juni 2019: Kia e-Niro Vision 64kWh in plutobraunmetallic
- Hat sich bedankt: 71 Mal
- Danke erhalten: 44 Mal
Die Originalverzurrösen sind ja irgendwie auch nur für die Optik. Wenn man da ein bisschen dran zieht verformt sich die Doppelbodenwanne ja mächtig. Da möchte man keine große Last drauf geben...Der_Maulwuff hat geschrieben: ↑ Die sind aber nur aus Plastik. Glaub nicht, dass die viel halten. Bei den Fragezeichen ist einfach nix. Das wackelt etwas rum wenn man die Fächer ausgebaut hat. Hier sind Bilder: viewtopic.php?p=1132868#p1132868
Jetzt wo unserer da ist, habe ich den Doppelboden auch erstmal ausgebaut. Noch liegt der Originalboden drin, am Wochenende kommen aber Siebdruckplatten rein...
uns auf Twitter verfolgen --> www.twitter.com/FamilieZoe
Twitter-admin "solar mobil Heidenheim e.V." --> www.twitter.com/SolarMobilHDH
Kia e-Niro 64 Spirit 08/2020-
Renault ZOE Q90 Intens mit AHK 02/2018-10/2020
Das mit der Stütze ist eine super Idee , da muss man nur dran denken, dass die Plattenteilung auch dort ist... Ich habe auch 9 mm genommen, werde die Platten aber im Bereich der Mulde von unten aufdoppeln, also hier dann 18 mm.
- Hat sich bedankt: 131 Mal
- Danke erhalten: 237 Mal
So ich habe jetzt meinen Kofferraum auf Edition 7 umgebaut, fehlen nur noch die Ösen fürs Gepäcknetz hinter den Sitzen, die kommen nächste Woche. Dann noch schön eine Gummiwanne rein und so wird es dann bleiben. Umbau mit den Originalen KIA Teilen ist zwar etwas teuer aber ich wollte halt nicht selbst basteln
EV6 GT-Line AWD 77,4 rot 19" CC2
Ich habe das Gedöns ebenfalls ausgebaut und Styrodurreste in 30 mm quer über die Radmulde gelegt. Die Originalabdeckung passt von der Breite genau drauf. Lediglich zur Rückbank fehlen ein paar cm und die Ecken sind nicht abgedeckt. Das stört mich nicht. Habe so knapp 10 cm an Höhe gewonnen ohne Kosten.
E-Niro 64 kWh, Vision, 2020, 3P-Lader
- Hat sich bedankt: 19 Mal
- Danke erhalten: 7 Mal
Zurück zu „e-Niro - Allgemeine Themen“
Kofferraum Öffnung von innen oder über Schlüssel nicht möglich
Antworten: 2von kai5 » So 4. Jun 2023, 11:36 » in ID.Buzz - Allgemeine Themen - 2
- 1209
Letzter Beitrag von kai5
So 4. Jun 2023, 12:40
Wo finde ich Zündungsplus im Kofferraum?
Antworten: 3von Masterofsalsa » Mi 14. Jun 2023, 23:45 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 3
- 554
Letzter Beitrag von Harte87
Do 15. Jun 2023, 11:33
Fehlende 12V Steckdose im Kofferraum des IONIQ 6
Antworten: 5von MG4_electric » Mi 21. Jun 2023, 16:40 » in IONIQ 6 - Allgemeine Themen - 5
- 1058
Do 29. Jun 2023, 19:04
i:SY oder Qio Kompaktrad im BMW i3 Kofferraum?
Antworten: 14von Elektroautofahrer » Fr 23. Jun 2023, 08:13 » in i3 - Allgemeine Themen - 14
- 1946
Letzter Beitrag von LOUDisOUT
Mo 17. Jul 2023, 16:19
12V Steckdose im Kofferraum nachrüsten
Antworten: 3von Elektron80 » Mo 21. Aug 2023, 22:50 » in MG4 Electric - Allgemeine Themen - 3
- 640
Letzter Beitrag von Xpower
Di 22. Aug 2023, 13:28
