Drastischer Einbruch der Reichweite um gut 30% - Akku zeigt 100% - lädt aber nur effektiv rund 70%
Re: Drastischer Einbruch der Reichweite um gut 30% - Akku zeigt 100% - lädt aber nur effektiv rund 70%
- Hat sich bedankt: 32 Mal
- Danke erhalten: 189 Mal
- Hat sich bedankt: 3551 Mal
- Danke erhalten: 5005 Mal
EVNotify liest, genauso wie Torque, einfach nur den SOH-Wert per ODB2 aus. Die Werte kommen vom Auto und werden nicht errechnet von den Auslese-Apps.
Ich kann mir vorstellen, dass der SOH-Wert im Auto generiert wird über die Spannungsmessung nach Volladung. Wenn ein Block der Reihenschaltung ausfällt, ist die Spannung dennoch gleich. Somit muss (bei dieser Berechnung) der Wert auch 100% sein)
LG
Gearsen
LG
Gearsen
08.2020: SuperSoco TC 3,6kWh
- Hat sich bedankt: 29 Mal
- Danke erhalten: 115 Mal
- Hat sich bedankt: 308 Mal
- Danke erhalten: 3120 Mal
Auch beim (LG Chem -) Kona ist es nicht anders als bei den anderen Herstellern. Er hat insgesamt 294 Zellen von denen grundsätzlich immer 3 Stück zuerst parallel geschaltet sind und die verbleibenden 98 3er-Zellgruppen sind dann alle in Reihe geschaltet.Wo die einzelnen Zellen jetzt genau im Pack oder in den Blöcken sind und wie die Gruppen bezeichnet werden ist da erstmal nicht von Belang.
Artikel:
https://electricrevs.com/2018/12/20/exc ... nt-design/
Artikel:
Ist das nicht gut ?
Ja ! Das ist nicht gut !
Natürlich. Ein Block der Parallelschaltung ist offline...
Wenn die Berechnung des SOH nach Spannung erfolgt, würde ein Parallelschaltungs-Block der 3 Blöcke reichen um dennoch die gleiche Spannung der aneinander gereihten 98 Zellen zu erreichen. Egal ob drei, zwei oder nur ein Block der Parallelschaltung. Die Spannung bleibt dann gleich. So meinte ich das.
Außerdem würde es auch nichts bringen die 98 Zellen einzeln auszulesen. Die gemessene Spannung wäre auch da gleich.
Allerdings müsste dann die Leistung massiv einbrechen, also 100kW statt 150kW. Denn wenn ein paralleler Block weg ist, sind nur noch zwei drittel der Ampere verfügbar zum Beschleunigen/Rekuperieren.
dieses Problem hatte ich auch. Hat ca. 4 Monate gedauert bis die Batterie komplett getauscht war. Plus ca. 6 Besuche beim Händler über zum Teil mehrere Tage. Die Dauer war dadurch begründet, dass a) der Händler einen Spezialkran für die Werkstatt benötigte, die Batterie wiegt ca. 500 kg und b) die Ersatzbatterie per Schiff aus Kore kommen musste. Fliegen ist nicht!
Nach dem Tausch der Batterie war ein weiterer Werkstattbesuch fällig weil noch ein weiteres Teil getauscht werden musst.
Jetzt scheint alles OK zu sein. Aktuelle Reichweite bei 90% 420km. Damit bin ich zufrieden.
Mit meinem Händler bin ich immer noch zufrieden. Hyundai na ja, auf meine Beschwerde dass ich das Auto für über 3 Monate nicht bestimmungsgemäß nutzen konnte, keine Fahrten über 100 km wegen zu geringer Reichweite und praktisch keiner Ladeleistung. Abfall von ca. 20 kW auf unter 5 kW nach ca. 10 Minuten. Und das an einer 50 kW Station. Laden war nur an 22kW Säulen möglich mit Ladeleistung unter 5 kW! Auf eine Antwort bzw. Kompensation warte ich nach weiteren 3 Monaten immer noch.
Viele Grüße
Friedmar
Hyundai Kona Electro Style (150kW) Tangerine
Friedmar
- Hat sich bedankt: 377 Mal
- Danke erhalten: 167 Mal
- Hat sich bedankt: 55 Mal
- Danke erhalten: 80 Mal
die Batterie wird nach unten gehen, dazu muss jedoch das Fahrzeug hoch und die Batterie während des lösen stabilisiert werden. Das heisst die muss von unten gehalten werden. Ich denke mal das da der Spezialkran für nötig ist.
Wer Fehler in meinen Kommentaren findet, darf diese gerne behalten. Ich habe genug davon.
Zurück zu „Kona - Batterie, Reichweite“
Marvel lädt jetzt auch am HPC auf 100%
Letzter Beitrag von woodsia « So 22. Okt 2023, 10:08Antworten: 6
Verfasst in Marvel R Electric - Laden, Ladeequipmentvon woodsia » So 15. Okt 2023, 19:21 » in Marvel R Electric - Laden, Ladeequipment - 6
- 1225
Neuigkeiten rund um die THG-Quote
von Bibl » Di 6. Jun 2023, 11:01 » in Elektroauto Förderung - 0
- 589
Letzter Beitrag von Bibl
Jetzt geht's Rund - reduzierte Ladeleistung & ein haufen Fehler im Fehlerspeicher
Antworten: 8von utakurt » Mi 24. Apr 2024, 17:23 » in i3 - Laden, Ladeequipment - 8
- 744
Letzter Beitrag von dr_big
Fr 26. Apr 2024, 07:19
Bis zu 100 km mehr Reichweite möglich
Antworten: 38von EV6-Joerg » Mi 7. Jun 2023, 10:28 » in EV6 - Allgemeine Themen - 38
- 3957
Letzter Beitrag von koaschten
Mo 19. Jun 2023, 14:07
Gebrauchtwagenkauf - Reichweite 100.000km
Antworten: 37von MartiS » Di 24. Okt 2023, 03:51 » in e-Golf - Batterie, Reichweite - 37
- 4462
Letzter Beitrag von env20040
Di 6. Feb 2024, 08:34
