Motorschutzwanne / Unterfahrschutz für das Modell 2020???
Re: Motorschutzwanne / Unterfahrschutz für das Modell 2020???
- ACDCisenough4me
- Hat sich bedankt: 665 Mal
- Danke erhalten: 1195 Mal
Äh, nein. Schmalere Reifen würden die Stirnfläche ändern, nicht den cw-Wert. Die Blade sind Sonderausstattung, also wohl kaum für den cw-Wert des Basismodells relevant. Ebenso war der Citigo mit 14“ Felgen erhältlich.
Porsche Taycan
weiß, Leder grau, 21“ Mission E, gr. Akku
BMW i4
schwarz, Leder Mokka, 19“ M Bicolor, M-Paket
BMW i4
- ACDCisenough4me
Das ist der cw-Wert der Grundmodelle. Findest du 1000x im Netz. Hast du aber vermutlich längst recherchiert.
Wenn du also Glück mit deiner Unterbodenverkleidung hast und sie tatsächlich den cw-Wert positiv beeinflusst, müsste es schon eine Wunderverkleidung sein, wenn sie die 1,5 Punkte kompensiert, die durch Skoda-Designer als Last eingebracht wurden.
Wenn ich raten müsste, würde ich eher glauben, dass der cw-Wert durch nicht ausgemessene, nachträgliche Umbauten eher Richtung Käfer wandert. Der hatte übrigens einen glatten Unterboden und cw 0,46.
Porsche Taycan
BMW i4
BMW i4
- Hat sich bedankt: 814 Mal
- Danke erhalten: 955 Mal
ACDCisenough4me hat geschrieben: ↑Wenn ich raten müsste, würde ich eher glauben, dass der cw-Wert durch nicht ausgemessene, nachträgliche Umbauten eher Richtung Käfer wandert. Der hatte übrigens einen glatten Unterboden und cw 0,46.
Dazu brauch es keine "supernatürlichen Fähigkeiten" - da reicht Logik oder eben Erfahrungswerte, die ja gepostet wurden.ACDCisenough4me hat geschrieben: ↑ Ich weiß gar nicht, woher ihr diese supernatürlichen Fähigkeiten habt, komplizierte aerodynamische Verhältnisse am Unterboden sofort mit einem Blick bewerten zu können. Dann kann man ja die Windkanäle schließen. ... Aber auch dafür gibt es keine einfachen Lösungen. Sonst würde die ja ein Hersteller nutzen. Die haben nämlich Windkanäle.
Die Hersteller würden solche Lösungen schon nutzen - wenn sie nichts kosten würden. Dummerweise feilschen da die Entwicker /Techniker mit den "Pfennigfuchsern" um jeden Cent.
Abgesehen vom Schmutzschutz bringt die Verkleidung durchaus aerodynamische Vorteile durch geringere Verwirbelung. Übrigens auch jede schmalere Bereifung. Bei meinem Stromos brachte der Umstieg von orig. 185er Allwetter auf 165er Leichtlauf schon mal 15-20km mehr Reichweite.
Bei unserem Seat Mii werde ich die Verkleidung auch montieren.
- ACDCisenough4me
Sicher ist das mit den Reifen richtig.
Sicher ist, hättest du einen e-up gekauft, wäre der aerodynamischer.
Sicher ist, feiner Salznebel, der winters in jeden Winkel dringt, wird vor der Unterbodenwäsche bewahrt.
Sicher ist, die Gewährleistung könnte wegen möglicher thermischer Auswirkungen der Verkleidung abgelehnt werden.
Unsicher sind die aerodynamischen Auswirkungen. Hier ist nur das Prinzip des wishful thinking sicher.
Porsche Taycan
BMW i4
BMW i4
- Hat sich bedankt: 78 Mal
- Danke erhalten: 79 Mal
Hat jemand ein Foto von der Unterseite des eUp im Original Zustand? Mein Problem ist, das ich beim Parken auf den Stellplatz (der schräg nach unten geht) auf Höhe der B Säule kurz die Bodenkante tuschiere .
Gibt es im Original Zustand einen Schutz?
e-up Style CostaAzul/weiß. Voll.
Bestellt: 27. Juli 2020
AB: Ende August 2020.
Lounge: KW 12, Produktion gestartet ;
Json Order Date: 2020-07-20;
Json Delivery Date: 2021-03-09;
Abholung: erst 28.03 dann 01.04 in WOB
Zuwendungsbescheid:12.05.2021
- dieselstinker
- Hat sich bedankt: 1118 Mal
- Danke erhalten: 699 Mal
Hier als Video:
E-Up United seit 31.05.21
Habe jetzt unter das Auto geschaut, da ist ja eine Plastikplatte wie im Video drunter. Allerdings hängt das an einigen Stellen 1-3 cm runter. Es sind so Wölbungen nach unten. Das vermutlich hat Kontakt mit der Stellplatzkante. Hängt bei euch der Schutz auch durch?
- Hat sich bedankt: 594 Mal
- Danke erhalten: 1438 Mal
Ach, das ist "Sicher" und dann steht "könnte" ?!?ACDCisenough4me hat geschrieben: ↑Sicher ist, die Gewährleistung könnte wegen möglicher thermischer Auswirkungen der Verkleidung abgelehnt werden.
Sicher ist, dass es auch Blödsinn sein könnte, was Du so verbreitest ...
Das ist also allenfalls eine Vermutung Unterstellung von Dir.
Noch dazu völlig unlogisch wenn man bedenkt, dass beim konventionellen Fahrzeug diese Verkleidung montiert ist obwohl viel mehr Hitze entsteht und dort auch Elektronik im Motorraum verbaut ist.
Die Höhe der Verbesserung mag unsicher sein. Dass es eine Verbesserung bringt, ist unstrittig.ACDCisenough4me hat geschrieben: ↑Unsicher sind die aerodynamischen Auswirkungen. Hier ist nur das Prinzip des wishful thinking sicher.
Ach ja:
Bei frunk.at hat man auf meine Anfrage reagiert:
Damit das keine thermischen Nachteile bringt, testen sie es mittels Infrarotkamera. Steht jedenfalls so in den allg. Infos ...Frunk für Seat Mii,
vielen Dank für Ihre Anfrage. Ja, wir haben einen Frunk für den Seat Mii electric geplant. Es wird noch ca. 3 Monate dauern. Ich kann Ihnen gerne ein email schicken wenn wir soweit sind.
MfG aus Salzburg, Alexandra Breinlinger
Unterfahrschutz E-up 2021 Teilenummer für Ersatzbestellung
Letzter Beitrag von Jack867 « Do 19. Okt 2023, 19:27
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themenvon Jack867 » Do 19. Okt 2023, 19:27 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themen - 0
- 425
DRL in Amber / Gelb wie im US Modell für EU Modell?
Antworten: 6von jasperuhlenbusch » Do 21. Dez 2023, 12:41 » in IONIQ 6 - Allgemeine Themen - 6
- 571
Fr 22. Dez 2023, 14:10
Fahrzeug ABE Nr. für Facelift Modell > 2020 39 kwh
Antworten: 2von Feldi2021 » Di 14. Nov 2023, 13:55 » in Kona - Allgemeine Themen - 2
- 437
Letzter Beitrag von Feldi2021
Mi 15. Nov 2023, 10:57
Modellhistorie: Modell 2022 Plus-Paket mit Wärmepumpe?
Antworten: 1von Mecko » Di 18. Jul 2023, 06:34 » in Polestar 2 - Allgemeine Themen - 1
- 1717
Letzter Beitrag von agdejager
Mi 19. Jul 2023, 10:21
Welches Modell ist derzeit das beste Elektroauto?
Antworten: 57von Wikingeraxt » Mo 11. Sep 2023, 21:03 » in Elektroauto Kaufen - 57
- 3846
Mi 13. Sep 2023, 14:12
