Zwei Fahrzeuge mit 11 kW Ladeleistung an einer 11 kW Zuleitung laden
Re: Zwei Fahrzeuge mit 11 kW Ladeleistung an einer 11 kW Zuleitung laden
- Danke erhalten: 140 Mal
@Navi-CC
Ich verstehe die im Anhang gezeigte Formulierung auf deren Homepage so:
Wenn beide Charger im WLAN angemeldet sind, können sie untereinander die Last verteilen. Mit dem sich noch in Entwicklung befindlichen Controller kann man die Last des kompletten Hauses mitberücksichtigen.
Gesendet von meinem Mi 9 Lite mit Tapatalk
- Hat sich bedankt: 20 Mal
- Danke erhalten: 38 Mal
Statisches LM funktioniert mit dem Go-e Chargern ganz gut (mache ich zuhause schon länger. Auf den Controller für das dynamische Lastmanagement warten viele leider schon lange.
Tesla Model S85 seit 26.11.2015
www.e-mops.de - Ladestationen mit Wau-Effekt
- Hat sich bedankt: 561 Mal
- Danke erhalten: 533 Mal
Lösung: Nacheinander laden mit einer Ladelösung (Wallbox oder mobile Ladelösung)!
Nachteil: Man muss bei Verwendung einer Wallbox die Fahrzeuge in seltenen Fällen umparken, bzw. man muss eine mobile Ladelösung zwischen den beiden Standplätzen herum tragen.
Daher noch folgende teure Lösungen die (fast) keiner braucht:
1. Nacheinander Laden mit zwei Ladelösungen ohne Lastmanagment.
Nachteil: Wenn das zweite Auto gerade lädt darf man erst später laden bzw. muss im ersten Auto den Ladetimer (im Auto oder per Smartphone App) programmieren.
2. Gleichzeitig Laden mit zwei Ladelösungen ohne Lastmanagment.
Nachteil: Wenn man nicht möchte, dass die Sicherung fällt, dann muss man die Ladeleistung pro Ladelösung verringern.
Z.B.: Eine der beiden Ladelösung nur an einer Phase anklemmen, die zweite Ladelösung an den beiden anderen Phasen anklemmen. (Wenn das Auto das zweiphasige Laden unterstützt wie der neuer UpMiiGo und der neuer VW e-Golf)
3.) Gleichzeitig Laden mit zwei Ladelösungen mit statischem Lastmanagment.
Z.B. Mit Schützverriegelung wie von E-Imo beschrieben, oder durch zwei Wallboxen mit statischem Lastmanagment (z.B. Tesla Wall Connector)
4.) Gleichzeitig Laden mit zwei Ladelösungen mit dynamischem Lastmanagment.
Z.B. Wenn man auch eine Photovoltaikanlage PV hat und Überschussstromladen möchte, dann hat man sich ja vielleicht schon ein teures dynamisches Lastmanagment (=mit zusätzlichem Smartmeter, welches im Verteilerkasten eingebaut werden muss) einreden lassen. Dann braucht man zumeist nur mehr eine zweite Ladelösung als Slave dazu kaufen. Aber wenn man Geld ausgeben möchte, kann man sich auch ohne PV zwei Ladelösungen kaufen welche dynamisches Lastmanagment unterstützen. (z.B. wie hier bereits genannt zwei ICCBs von go-e oder zwei Wallboxen von RATIO)
5.) Vielleicht fällt euch ja noch ein wie man noch mehr Geld ausgeben kann, z.B. durch Integration in eine proprietäre Hausautomatisierung.
Siehe auch: Zu Hause laden - Ein Ratgeber
- Hat sich bedankt: 46 Mal
- Danke erhalten: 93 Mal
- Hat sich bedankt: 299 Mal
- Danke erhalten: 1123 Mal
- Hat sich bedankt: 390 Mal
- Danke erhalten: 185 Mal
Danke an alle für die Hinweise.
@Oberfranke: Können die beiden Go-eCharger die automatische Lastteilung, d.h. nur ein Auto lädt mit 11 kW, wenn beide gleichzeitig laden bekommt jedes 5.5 kW? Das geht out of the box ohne einen Lastmanager? Dann ist das für mich die teure aber komfortable Lösung.
Alternativ und günstiger: 2 Wallboxen mit Wechselschalter.
Auf die Möglichkeit, bei Bedarf jedes Fahrzeug auch mit 11 kW zu laden, möchte ich nicht verzichten.
Tesla M3 LR AWD refresh mit AHK seit 12/20
Fiat 500e Cabrio "La Prima", ´Angelo bello´ seit 11/20
PV 9.7 kWp, Speicher 12 kWh, 2x go-eCharger 11kW
- Hat sich bedankt: 117 Mal
- Danke erhalten: 136 Mal
wir haben die gleiche situation. bei uns mit einem i3 und egolf. einer kriegt ein ladefenster von 20.00bis 00.30uhr, der andere 01.00 bis 5.30. vorklimatisieren auf 07.30 geht mit beiden gleichzeitig an 3x16A
gruss
siegi
gruss
siegi
I3 Fluid Black 94Ah 20" + Sion Reserviert + E-Golf300 als Überbrückung zum Sion
- Danke erhalten: 111 Mal
Wie ich schon geschrieben habe, kannst du auch jetzt schon beide Fahrzeuge mit 11kW laden!!!Navi-CC hat geschrieben: ↑ Danke an alle für die Hinweise.
Wenn du unbedingt Geld ausgeben möchtest, dann installierst du halt eine x-beliebige zweite 11kW Ladelösung und programmierst einmalig die Ladetimer der beiden Autos zeitversetzt, wie von mir und trilobyte schon geschrieben wurde.
Aber offensichtlich willst du unbedingt noch mehr Geld ausgeben, daher wäre für dich die bereits von E-Imo genannte gegenseitige oder einseitige Schützverriegelung von zwei Wallboxen interessant.
Technikaffin wie du bist willst du gleich zwei go-e kaufen, da kannst du dann alles was du nicht brauchst einstellen.
Eine zweite mit 11kW braucht es doch nicht. 3,7kW reicht.
Und dann dazu müsste man der 11kW WB L2 und L3 wegschalten.
Also im Prinzip bräuchte es einen Schalter, der L2,L3 wahlweise der 11er Box oder der 3,7er Box zugeteilt (bzw L3 würde im letzteren Fall halt ungenutzt bleiben).
Parallel eine 11er anschließen und hoffen, dass das mit dem Timer immer richtig gemacht wird, finde ich unglücklich.
Gerade keine Lust auf GE.
Geht Radfahren, ist schöner.
Wallbox defekt - Zuleitung angeschmort - Sicherungen raus!
Antworten: 32von MartinMcFly21 » Mi 31. Mai 2023, 11:42 » in Private Lade-Infrastruktur - 32
- 2070
Letzter Beitrag von CCS_STD
Do 1. Jun 2023, 13:07
Nach zwei Jahren E-laden ein toller Reinfall mit Swisscharge
Antworten: 42von Exbarges » Di 22. Aug 2023, 08:02 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 42
- 2430
Letzter Beitrag von AbRiNgOi
Mi 30. Aug 2023, 13:53
Seit zwei Tagen kein Laden mehr möglich
Antworten: 18von DJ_Bruno » Fr 12. Jan 2024, 20:33 » in Ladeequipment - 18
- 783
Sa 20. Jan 2024, 10:24
Verbesserte Konditionen und Prämien für MEB-Fahrzeuge ab 24.05.2023
Letzter Beitrag von Sachsenaudi « Di 27. Jun 2023, 14:57Antworten: 67
Verfasst in Volkswagen - modellübergreifendvon West-Ost » Mi 24. Mai 2023, 18:19 » in Volkswagen - modellübergreifend - 67
- 5695
Sa, 16.09.2023: EKF Demo Berlin (Elektro-Kleinst-Fahrzeuge ohne Lenkstange, Free Hands Ride)
Antworten: 2von Volker.Berlin » Fr 2. Jun 2023, 15:24 » in Veranstaltungen Deutschland - 2
- 1192
Letzter Beitrag von Volker.Berlin
Mi 13. Sep 2023, 09:43
