Aiways U5 ION
Re: Aiways U5 ION
- Hat sich bedankt: 51 Mal
- Danke erhalten: 100 Mal
Gerade probiert, Handy mit U5 per BT gekoppelt, aus den Kontakten beliebige Adresse und angerufen, schaltet auf Freisprechen und Anruf geht durch, Verständigung und Empfang gut. Anruf an den U5, schaltet zuerst auf Handy, muss dann das Handysymbol abgewählt werden, erst dann Gespräch über Lautsprecher, Empfang gut, Verständigung dito
Re: Aiways U5 ION
- Hat sich bedankt: 137 Mal
- Danke erhalten: 175 Mal
ICQ
Danke.
Hab den Fehler gefunden. Ich habe im Handy zwei Simkarten und bei Anruf kommt dann ein Dialog zur Abfrage, mit welcher SIM angerufen werden soll.
Per Freisprecheinrichtung hängt man dann an ebendiesem Auswahldialog, der auf dem Handy aufpoppt, aber nicht auf dem Infotainment-Display. Muss man dann entweder auf dem Handy bestätigen damit die Freisprecheinrichtung wählen kann, oder anstelle des Abfragedialogs eine Standard-SIM auswählen.
Re: Aiways U5 ION
ICQ
Heute war einigermaßen gutes Wetter, sodass ich mal ein paar Bilder machen konnte
mir gefällt die seitliche Linie mit den tief nach hinten gezogenen Scheinwerfern
Voll-LED, also Tagfahrlicht, Blinker, Abblendlicht und Fernlicht sind alle in LED ausgeführt
LED Blinker und Tagfahrlicht in einem
die durchgängige Heckleuchte ist auch komplett durchgängig beleuchtet mit einem schmalen roten Streifen
"Heckspoiler", GPS-Flosse und zweiteiliges Panorama Glasschiebedach
die Türgriffe sind rundum voll versenkbar, die vorderen Türgriffe haben einen Touch-Punkt zum Öffnen / Schließen (die kleine, versenkte Mulde vorn)
großzügiger Innenraum
nette Details, die Verarbeitung ist absolut topp
voll elektrisch verstellbare Sitze serienmäßig
Einstiegsleiste aus Aluminium, das Aiways-Logo spiegelt hier
der hellblaue LED-Streifen der Ambiente-Beleuchtung zieht sich auch durch den Türgriff
Mittelkonsole mit Fahrtwahlschalter, elektrischer Feststellbremse und vorn dem Zusatzbedieninstrument für die Klimaautomatik und Sitzheizung. Darunter befinden sich 12V Zigarettenanzünder, USB Buchse und eine Handyladeschale für induktives Laden
1x die Bremse antippen und die Displays erwachen zum Leben. Am großen 10" Infotainment Display kann man alle möglichen Fahrzeugparameter einstellen, z.B. WLan, automatisch abblendendes Fernlicht, Heckklappen-Komfortzugang, ob beim Türöffnen die Lichter + Scheinwerfer angehen sollen oder nicht, Software-Updates "over the air". Außerdem kann man auch das komplette Handbuch kapitelweise durchklicken
optisch gewöhnungsbedürftig aber vom Fahren / Anfassen her hat man sich schnell an das viereckige Lenkrad gewöhnt
der Platz vorne ist riesig, die Kopfstützen sind höhernverstellbar
es gibt kein Handschuhfach, dafür gibt es in der Mittelkonsole ein großes, von beiden Seiten zugängliches Fach.
Und unter der Armlehne natürlich auch noch eines
zwei Kameras sind im Innenraum vorn, diese an der linken A-Säule hat zudem zwei IR-LEDs und dient uA zur Einschlaferkennung, warnt dann bei zufallenden Augen und auch bei Gähnen
das obere Bedienteil hat Touch-LEDs, die zweite Frontkamera, eine Notruftaste für bei einem Unfall sowie eine Ruftaste zum Aiways-24h-Service. Dieser soll bei Fragen zur Bedienung helfen, im Servicefall sowie kann auch, falls man mal mit leerer Batterie liegen bleibt, per Telefon / Internet eine Reserve für 50 - 60KM freischalten.
die vorderen Sitze sind auf 1,87 Körpergröße eingestellt, wenn ich mich so hinten reinsetze habe ich noch über 20cm Kniefreiheit
Lüftungsklappe im Font
bei der Premium-Variante öffnet die Heckklappe elektrisch, per Knopfdruck sowie auch per Fußbewegung unter dem Kennzeichen
etwa 10cm schmäler als bei meinem alten BMW 5er Touring, vom Volumen her allerdings sogar etwa 50 Liter größer. Zudem ebene Ladekante
Fächer im herausnehmbaren Zwischeboden
darunter dann nochmal ein Fach. Das ist vorgesehen für den optionalen Zusatzakku mit 20KW zur Reichweitenvergrößerung. In China wird der bereits eingesetzt, hier gibt es ihn noch nicht da die Zulassung noch fehlt
vorne der "Frunk"
Platz für eine kleine Sporttasche, Kleinkram oder eben typischerweise die Ladekabel. Rechts die Zugangsklappe zur 12V Batterie
Waschwasser auffüllen - mehr braucht man hier nicht mehr zu machen
die Ladebuchse befindet sich vorn links unter der Lüftungsgitter-Atrappe
links der Typ2 Anschluss mit bis zu 6,6KW AC einphasig, rechts CCS für bis zu 90KW DC
Serien-19" Leichtmetallfelgen der Premium Edition mit 235/55R19 Barum Polaris 5 Winterreifen. Die serienmäßigen Allwetterreifen haben hier nur eine Zulassung als Sommerreifen da das Schneeflockensymbol fehlt
vorne der "Frunk"
Re: Aiways U5 ION
- Hat sich bedankt: 590 Mal
- Danke erhalten: 583 Mal
Danke für die vielen Fotos und die Erläuterungen dazu.
Mich würde interessieren, wie sich die liegend eingebaute Ladebuchse beim laden an CCS so macht. Das Kabel geht ja dann seitlich weg; "normal" wäre nach unten. Stört das an einem Schnelllader? Bei Typ-2 Kabel würde ich keine Probleme erwarten, da ja der Stecker kleiner und das Kabel flexibler ist.
Re: Aiways U5 ION
- Hat sich bedankt: 191 Mal
- Danke erhalten: 105 Mal
Re: Aiways U5 ION
- Danke erhalten: 882 Mal
Re: Aiways U5 ION
ICQ
das Klimateil ist ein Bedienteil, kein Display. Aber mit Touch und haptischem Feedback
Re: Aiways U5 ION
- Hat sich bedankt: 117 Mal
- Danke erhalten: 51 Mal
Re: Aiways U5 ION
- Hat sich bedankt: 347 Mal
- Danke erhalten: 144 Mal
Re: Aiways U5 ION
Sonstige sind immer den jeweiligen Herstellern zugeordnet. Also Hyundai: ioniq 103, Kona 2995, Sonstige 3
Es gibt keine sonstigen, die keinem Hersteller zugeordnet sind.
nextmove ist keine Quelle sondern nur eine Meinung.
Ansonsten bitte mal das Video (es gibt viele von denen) mit Minutenangabe verlinken.
edit: stimmt nicht. Ganz unten gibt es in der kba-Tabelle noch ein weiteres Feld sonstige (250). Da könnte der u5 drin stecken.
Mein kleiner Beitrag zur Klimarettung:
Wasserführenden Holzheizung mit Brennstoff aus eigenem Wald
9kw-PV
9kw-PV
Zurück zu „U5 - Allgemeine Themen“
Verkaufspotenzial Peugeot Ion?
Letzter Beitrag von sw1534 « So 17. Mär 2024, 18:32Antworten: 21
Verfasst in C-ZERO, i-MiEV, iON - Batterie, Reichweitevon sw1534 » Sa 20. Jan 2024, 21:23 » in C-ZERO, i-MiEV, iON - Batterie, Reichweite - 21
- 2871
Ion geht nicht in READY, Fehler P1A21
Letzter Beitrag von Micha731 « Di 12. Mär 2024, 19:57Antworten: 11
Verfasst in C-ZERO, i-MiEV, iON - Allgemeine Themenvon Micha731 » Sa 24. Feb 2024, 10:36 » in C-ZERO, i-MiEV, iON - Allgemeine Themen - 11
- 1503
