Kona MJ19 Aussentemp 1C / CCS Säule 300kw - nur 43kw / 36 kw ladeleistung?
- Hat sich bedankt: 24 Mal
- Danke erhalten: 18 Mal
Re: Kona MJ19 Aussentemp 1C / CCS Säule 300kw - nur 43kw / 36 kw ladeleistung?
- Hat sich bedankt: 191 Mal
- Danke erhalten: 328 Mal
Forensuche ist nicht bekannt?
Deine Werte entsprechen exakt der Ladekurve, also alles normal:
https://support.fastned.nl/hc/de/articl ... undai-KONA
- Hat sich bedankt: 819 Mal
- Danke erhalten: 448 Mal
- Hat sich bedankt: 3538 Mal
- Danke erhalten: 4994 Mal
Das Verhalten bei unterschiedlichen Batterietemperaturen haben alle Elektroautos, und das ist auch gut so, dass das BMS das so regelt.
Hier mal meine selbstermittelten Daten vom Kona Elektro bei kalten Batterietemperaturen:
viewtopic.php?f=147&t=32841&p=919432#p919432
viewtopic.php?f=146&t=37453#p918455
LG
Gearsen
LG
Gearsen
08.2020: SuperSoco TC 3,6kWh
Der Eine kann/darf es halt besser - der Andere macht/muss es schlechter machen . Ein 28er IONIQ lädt z.B. mit kaltem Akku auch schon wunderbar . Beim Kona bin ich mir fast sicher , dass man den Akku bei normaler Fahrweise ( keine BAB ) und bei Temperaturen im Minusbereich nicht einfach so warm bekommt , dass er vernünftig lädt ( hier meine ich das kleine Fenster bis 40% SoC wo eigentlich ca 75 KW kommen sollten )
Daran ist die Kobalt-Diskussion schuld. Der Ioniq Vor-Facelift (MJ 2017) hat noch ausreichend Kobalt drin und ist daher temperaturunempfindlicher. Alle neueren Zellchemien sind kobaltarm. Bedankt euch bei den Hysterie-Clickbait-Medien. Kobalt wird sowieso gefördert. In 15-30 Jahren kommen die aktuellen Batterien in das Recycling und es muss kein neues Kobalt gefördert werden für E-Autos.
Und nochmal zum Kona Elektro 64kWh:
Bei ZellMinTemp von >25°C
Bis 58% SOC 200A, also max. ca. 78kW
Von 58% - 73% SOC 140A, also max. ca. 56kW
Von 73% - 93% SOC 60A, also max. ca. 24kW
Von 93% -100% SOC nur noch 10kW und weniger
95%-100% gehen schnell. Sind meiner Meinung nach das Balancing. Ist der Zelldrift gut bzw. nicht vorhanden, geht das ruckzuck.
(Ich lade sehr sehr selten am HPC also alle Angaben ohne Gewähr und Pistole)
LG
Gearsen
LG
Gearsen
Zuletzt geändert von Gearsen am Fr 28. Feb 2020, 10:51, insgesamt 4-mal geändert.
- Köln Bonner
- Hat sich bedankt: 1211 Mal
- Danke erhalten: 1587 Mal
Stimmt, aber eine gewisse Einschränkung ist durchaus spürbar. Habe gestern an einem HPC mit 175 kW geladen, ausnahmsweise nach nur kurzer Fahrt und somit mit kaltem Akku. Die Akkutemperatur war anfangs nur 5°C und die Ladeleistung "nur" 49 kW bei einem SoC von anfangs 36%. Der Ladestrom stieg dann relativ linear an, eben wie es die Batterietemperatur erlaubt hat. Der volle Ladestrom (175 A) wurde erst bei einer Akkutemperatur von ca. 15°C erreicht (66 kW bei 58%). Außerdem wurde dann bei 22°C Akkutemperatur schon ab 70% gethrottelt, anstatt normalerweise bei 75% bei höheren Temperaturen (ich glaube, dass etwa 25°C bis 40°C nötig sind, um die volle Ladeleistung über die gesamte Ladesession zu erhalten).
Ich denke, dass es eher am Kobaltpreis liegt. Ist glaube ich die teuerste Komponente in einer Zelle des VFL Ioniq.
Stimmt, aber auch der Preis ist "gemacht" durch die drei/vier großen Kobalt-vertreibenden Marktführer. Allen voran Glencore.
viewtopic.php?f=144&t=38204&p=1064918&h ... e#p1064918
Ist aber auch egal, wir haben ja bald (soon™) Feststoffbatterien...
Zurück zu „Kona - Laden, Ladeequipment“
Welche Betreiber garantieren 300kW mögliche Ladeleistung?
Letzter Beitrag von SüdSchwabe « Mo 30. Okt 2023, 13:10Antworten: 8
Verfasst in Betreiber, Roaming und Abrechnungvon vw12345 » Fr 27. Okt 2023, 14:21 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 8
- 964
Ladeleistung CCS
Antworten: 9von SebFennek » Mi 31. Jan 2024, 18:00 » in ZOE - Laden, Ladeequipment - 9
- 946
Letzter Beitrag von joggah
So 4. Feb 2024, 09:40
Ladeleistung CCS
Auto mit Typ2 AC Anschluss an CSS Säule
Antworten: 38von StromNomade » Do 4. Mai 2023, 21:35 » in Ladesäulen / Status - 38
- 5132
Letzter Beitrag von phonehoppy
Do 21. Dez 2023, 17:15
Motel Kärtnen nähe A10 + 11kW Säule gesucht
Antworten: 6von klaus1 » Mi 7. Jun 2023, 06:39 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 6
- 365
Letzter Beitrag von env20040
Mi 7. Jun 2023, 11:45
Backend inkl. Abrechnung für private Säule mit öffentlicher Nutzung
Antworten: 3von B-MAN » So 11. Jun 2023, 12:12 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 3
- 861
Letzter Beitrag von uxilef
Fr 4. Aug 2023, 12:27
