App BlueLink My 2020
- Hat sich bedankt: 264 Mal
- Danke erhalten: 395 Mal
ich stelle mal das Thema in den Allgemeinen Themenbereich, da die App übergreifend in den Kona eingreift.
Ich habe das Gefühl, dass die App für das Modelljahr 2020 noch nicht angepasst ist bzw. kleine Fehler enthalten sind.
Mir ist schon zweimal aufgefallen, dass die Ladebegrenzung in der App auf einmal falsche Werte anzeigt. So hatte ich DC bei 80% und AC bei 90% eingestellt. Beim Aufrufen waren auf einmal beide Werte bei 50%.
Die Klimatisierung gibt eine falsche Remote-Meldung (Klimatisierung nicht erfolgreich), aber im Kona wird munter aufgeheizt.
Dazu hin und wieder falsche Uhrzeiten in der Nachrichten bei dem Remote-Verlauf. Gestern um eine Stunde zu spät, Heute passt es wieder.
Die verwirrende Wortwahl bei der Status-Anzeige zur Türver- und -entriegelung (Verriegeln anstatt Verriegelt usw) kommen auch noch dazu.
Ist das nur bei mir so mit dem Meldungen/Uhrzeiten oder geht es noch weiteren 2020iger Besitzern so?
Wollte schon mal an den Support der App schreiben, aber ich finde keine passende Feedback-Möglichkeit. Ich werde nur auf die Homepage Hyundai.com weitergeleitet.
seit 02/2020: KONA Elektro MJ 2020, Premium, Dark Knight, AHK, 18 Zoll Alutec Ikenu 8x18
Stand 08/2023: 59.500km; Verbrauch seit 1.Km: 16,2 kWh
Re: App BlueLink My 2020
- Hat sich bedankt: 27 Mal
- Danke erhalten: 95 Mal
Irgendwo bei den Bertungen der App habe ich diese Mailadresse gefunden: hyundaimotoreurope@gmail.com
Ist dirket von Hyundai selber als Adresse angegeben worden.
I5 LR, weiss, Heckantrieb.
Eine dicke Träne an meinen Kona E - ein zuverlässiger genügsamer Begleiter.
Keine Fehlermeldung z.B. bei Vorklimatisierung? Zumindest bin ich bei diesem Punkt nicht ganz alleine, da ein weiteres Forenmitglied hier auch eine entsprechende Meldung bekommt.
Eventuell trenne ich den Kona noch einmal von Bluelink und verbinde ihn neu?
- Danke erhalten: 29 Mal
Ich kann mich über die Texte in der App nicht beschweren - immerhin wesentlich besser als bei der NIU App . - iOS ist das System auf dem ich die App laufen lasse.
Wenn - ich hoffe das ändert sich ab morgen (siehe Vorklimatisierungs Thread) - BlueLink tatsächlich funktioniert, scheint es meist korrekt zu Funktionieren.
Einzig nervtötend ist, die OK Bestätigung bei Klimatisierungsbenachrichtigung - da kommt man immer in die Lister der abgestzten Befehle und Ergebnisse.
Ein vielleicht nur subjektiver Fehler ist mir aufgefallen - ich saß im Auto und habe die Klima per App eingeschalten - auf 20° + Lenkrad und Kram aktiv, einige Minuten später wollte ich auf 22° gehen, Befehl wurde auch Empfangen und verarbeitet - allerdings ist es gefühlt kälter geworden?
Vielleicht ist es ratsam in diesem Thread auch das System anzugeben, auf welchem BlueLink läuft, da sich die App Pakete garantiert unterscheiden.
Schön wäre es, wenn Hyundai es ähnlich handhaben würde wie NIU - das Korrekte Auto einblenden - auch in der richtigen Farbe...
- Hat sich bedankt: 377 Mal
- Danke erhalten: 167 Mal
- Hat sich bedankt: 3530 Mal
- Danke erhalten: 4990 Mal
Sind für die Bluelink-App wohl die gleichen Software-Programmierer wie bei VW. *SCNR*
08.2020: SuperSoco TC 3,6kWh
- 3755
Letzter Beitrag von meute
Fr 2. Jun 2023, 19:22
Routenplanung mit Bluelink-App
Antworten: 7von BayernAxel » Sa 27. Mai 2023, 15:55 » in IONIQ 6 - Infotainment - 7
- 1786
Letzter Beitrag von Steffko
So 28. Mai 2023, 10:42
Bluelink App: Akkukonditionierung empfohlen
Antworten: 66von nofear54321 » Mi 9. Aug 2023, 10:05 » in IONIQ 5 - Batterie, Reichweite - 66
- 9568
Letzter Beitrag von michelsberg
So 20. Aug 2023, 19:29
Meldung in Bluelink App: Akku-konditionierung empfohlen
Antworten: 1von Xeno » Do 10. Aug 2023, 10:41 » in IONIQ 6 - Batterie, Reichweite - 1
- 2509
Do 10. Aug 2023, 11:34
Fehlermeldung beim Start der Bluelink App über WLAN
Antworten: 7von JuGoing » So 1. Okt 2023, 20:43 » in Kona - Allgemeine Themen - 7
- 772
Letzter Beitrag von JuGoing
So 8. Okt 2023, 11:41
