Display Bordcomputer friert ein
- Langsamfahrer
Hallo alle zusammen,
ich fahre nun seit über einem Jahr den Kona EV und bin eigentlich restlos zufrieden.
Jedoch hat mein Kona eine kleine Geburtenmacke erhalten. Der Bordcomputer friert in unregelmässigen Abständen ein, so das weder das Navi, das Radio oder sonst eine Anzeige funktionieren. Wenn ich dann den Kona abstelle ist weiterhin das Display des Bordcomputers an. Erst nach ca. einer Stunde geht das Display aus. Dann jedoch funktioniert es wieder.
Mein Händler hat mir bei der letzten Inspektion vor 4 Wochen die neueste Software aufgespielt. Geholfen hat das aber nichts. Nun will der das Display des Bordcomputers tauschen.
Meine Frage.
Habt Ihr auch so was ? ist es vielleicht nur ein Softwarefehler ?
Herzlichen Dank für die Antworten.
Harald
Meine Frage.
Harald
Re: Display Bordcomputer friert ein
- Hat sich bedankt: 17 Mal
- Danke erhalten: 22 Mal
Passiert bei mir auch manchmal.
Friert ein oder geht aus.
Am schrägsten war bisher, dass die Rückfahrkamera eingeblieben ist, obwohl ich vorwärtsgefahren bin. (Teslafeeling)
Ich hatte im letzen Oktober ein Softwareupdate, vorher gab es keinerlei Probleme. Hoffe, dass das beim nächsten Update wieder besser wird.
Liebe Grüße
Ede
Liebe Grüße
Ede
Renault ZOE ZEN (Q210) von 4/2014 bis 1/2019
Seit 26. 01. 2019 Hyundai KONA Elektro in Pulse Red
- Hat sich bedankt: 31 Mal
- Danke erhalten: 74 Mal
- Hat sich bedankt: 3526 Mal
- Danke erhalten: 4987 Mal
Neben dem Lautstärkeregler gibt es ein kleines Loch. Das ist zum Soft-Reset der Multimedia-Einheit da. Ist wie ein Handyneustart. Nix Schlimmes. Die Einstellungen bleiben erhalten. Leg dir nen Zahnstocher hin und wenn das wieder auftritt mach da mal einen Reset mit.
LG
Gearsen
LG
Gearsen
08.2020: SuperSoco TC 3,6kWh
- Hat sich bedankt: 64 Mal
- Danke erhalten: 39 Mal
Merkwürdige Phänomene.
Drückt ihr beim Start zu schnell auf irgendwelchen Tasten rum? Es ist wie bei jeder Software. Die muss erstmal hochfahren. Der Kona zeigt, wenn er "fertig" ist, so ein Grünes Auto mit Links-Rechts-Pfeil drunter im rechten Tacho-Bildschirm. Vorher sollte man nicht losfahren, Modes umstellen usw. Dann sollte das alles eigentlich nicht passieren.
- Hat sich bedankt: 328 Mal
- Danke erhalten: 132 Mal
Ähnliche Probleme hatte ich auch schon. Leerer Tacho, Radio ohne Ton, Navi ohne Ton, komplette Multimedia-Einheit ohne Ton... War jeweils nach längerer Standzeit wieder weg. Etwas nervig, vor allem der leere Tacho.
Das nächste Mal teste ich mal den SW-Reset, das kannte ich noch nicht.
Dieselfrei seit 02/2019 - Kona 64 kWh
Threema ID: U2D9WZN9
- e-Golf_70794
- Hat sich bedankt: 141 Mal
- Danke erhalten: 78 Mal
HUD hat bei mir beim bisher einzigen Ausfall trotzdem funktioniert
Viele Grüße
Norbert
Meistens hier: evw-forum.de
____________________________________________
e-Golf 09/2015 - 01/2019
Kona e 01/2019 - 12/2021
ID.3 Pro Perf. Max 02/2021 -
Norbert
- Hat sich bedankt: 53 Mal
- Danke erhalten: 143 Mal
Ist der Schalter auch noch bei der neuen Multimediaeinheit im MJ2020 vorhanden?Gearsen hat geschrieben: ↑ Neben dem Lautstärkeregler gibt es ein kleines Loch. Das ist zum Soft-Reset der Multimedia-Einheit da. Ist wie ein Handyneustart. Nix Schlimmes. Die Einstellungen bleiben erhalten. Leg dir nen Zahnstocher hin und wenn das wieder auftritt mach da mal einen Reset mit.
LG
Gearsen
Ja, der Reset-Taster ist beim neuen Modell beim rechten Drehknopf.Hell hat geschrieben: ↑Ist der Schalter auch noch bei der neuen Multimediaeinheit im MJ2020 vorhanden?Gearsen hat geschrieben: ↑ Neben dem Lautstärkeregler gibt es ein kleines Loch. Das ist zum Soft-Reset der Multimedia-Einheit da. Ist wie ein Handyneustart. Nix Schlimmes. Die Einstellungen bleiben erhalten. Leg dir nen Zahnstocher hin und wenn das wieder auftritt mach da mal einen Reset mit.
LG
Gearsen
Altes Modell: Neues Modell: LG
Gearsen
Zurück zu „Kona - Infotainment“
Display friert ein
Antworten: 2von Enzo35 » Fr 11. Aug 2023, 09:22 » in 500 Elektro - Infotainment - 2
- 695
Fr 11. Aug 2023, 15:28
Display friert ein
Bluelink vs Bordcomputer
Antworten: 7von schlurrrrp » Fr 28. Jul 2023, 21:27 » in IONIQ 6 - Batterie, Reichweite - 7
- 1433
Letzter Beitrag von sax55
Do 24. Aug 2023, 17:25
Verbrauch: Bordcomputer vs. Ladestation
Antworten: 2von MaxthonFan » Fr 22. Sep 2023, 20:39 » in IONIQ 6 - Allgemeine Themen - 2
- 656
Letzter Beitrag von airbag42
Sa 23. Sep 2023, 18:16
neuer EV6 / neue Original-AHK-Elektrodose ist tot! /Anhänger-Menü im Infotainment-Display unauffindbar!
Antworten: 9von KiwiSix » So 14. Mai 2023, 11:57 » in EV6 - Allgemeine Themen - 9
- 1431
Letzter Beitrag von Jens.P
Mo 26. Jun 2023, 10:39
Batterie % Anzeige im Display orange
Letzter Beitrag von Fritzson « Mi 24. Mai 2023, 23:33Antworten: 3
Verfasst in MG4 Electric - Batterie, Reichweitevon Dekarbonisierung » Mi 24. Mai 2023, 16:08 » in MG4 Electric - Batterie, Reichweite - 3
- 1477
