Verbrauch des Kona
Verbrauch des Kona
- Danke erhalten: 7 Mal
Der Kona hat doch eine Verbrauchsanzeige in kWh. Im Tageskilometerzähler wird der Verbrauch in kWh pro 100 Km angezeigt. Was mir jetzt nicht ganz klar ist, ist das der Verbrauch ab Steckdose, also inklusive der Ladeverluste? Oder muss ich da die Ladeverluste noch hinzu addieren?
Wenn ich mit 8A lade (mehr kann ich momentan mit meinen Ladeziegel leider nicht) ist auf der Anzeige des Konas ein Wert von 1.7kW zusehen. Effektiv werden etwas über 1.6kW von der Steckdose gezogen. Im Akku kommen zwischen 1.4 -1.5 kW an Troque /EvNotify (Anzeige leicht schwankend). Auf Grund dieser Anzeige weis der Kona ja eigentlich wie viel Leistung auf der Primärseite des Onboard Laders fliest. Der Ladeverlust könnte also errechnet werden. Beim Fahren könnte er die von der Batterie bezogenen Energie mit dem hiterlegten Wirkungsgrad umrechnen und als Basis für die Anzeige verwenden. Aber macht der Kona das auch? Auf Grund der diversen Einflussfaktoren, wie z.B. unterschiedliche Ladehübe AC/DC mit unterschiedlichen Wirkungsgraden, schätze ich dieses Verfahren aber nicht als sehr genau ein.
Hat sich schon mal jemand mit diesem Thema auseinander gesetzt. Weis da jemand Bescheid?
Hyundai Kona Vertex MY2019
Re: Verbrauch des Kona
- Hat sich bedankt: 377 Mal
- Danke erhalten: 167 Mal
- Hat sich bedankt: 49 Mal
- Danke erhalten: 20 Mal
Der Kona zeigt nur den Verbrauch im Fahrbetrieb an -> kWh/100km
Ladeverluste sind nicht inkludiert.
Ladeverluste kannst du aber auch selber messen indem du einen Stromzähler anschaffst. Ist aber meiner Meinung nach nur Spielerei. Es gibt hier in dem Forum genug Leute mit Erfahrung.
Ich habe mir mal die Mühe gemacht und die Ladeverluste gemessen. Fazit: Ab 10A und mehr bewegen sich die Verluste zwischen 10-15% je nach Außentemperatur. Je höher die Ampere umso niedrieger die Verluste. Unter 10A werden die Verluste zu hoch (deutlich über 20%, bei 6A sogar über 30%).
- feldhamster
- Hat sich bedankt: 32 Mal
- Danke erhalten: 25 Mal
Natürlich nur den Fahrbetrieb. Aber diese skeptische Bemerkung scheint inzwischen in Internetforen inflationär zuzunehmen. Ist m. E. nicht sehr zielführend, wenn sich jeder Informant reflexartig für seine gut gemeinten Infos rechtfertigen muss.
Liebe Grüße vom feldhamster
Kona Style, 64 kWh, chalk white, seit 9.4.19
- Hat sich bedankt: 52 Mal
- Danke erhalten: 169 Mal
Mit Ladeverlusten ist nicht möglich. Ladeverlust ist nicht ausreichend definiert. Ist Ladeverlust alles was ab Zähler verloren geht, oder alles was ab Fahrzeugsteckdose verloren geht.
Wie beziehst du Reste aus vorangegangenen Ladungen ein (DC-Ladung gegen Schuckoladung) ...
Nur wenn du Batterieabgabe durch km teilst bekommst du eine herstellerübergreifende vergleichbare Aussage.
Ioniq 5 P45 in Digital Teal mit heller Innenausstattung hat einen Hyundai Kona Caramic Blue aus 2019 ersetzt.
PV 5kWp
PV 5kWp
@PhoenixIQ: Die Ladeverluste sind mir bekannt, aber das war nicht meine Frage. Ich habe dazu div. Messungen durchgeführt alle mit 8A. Momentan kann nicht mit höheren Strömen laden (die Wallbox ist in Planung) und weniger will ich nicht. Die Aussage, dass die Verluste unter 10A deutlich über 20% sein, sollen kann ich nicht bestätigen. Div. Messungen mit 8A haben bei mir ergeben, dass im Durchschnitt 86.9% der an der Steckdose bezogenen Leistung in Akku ankommen. Bei kurzer Ladedauer ist die Effizienz etwas schlechter, bei längerer Dauer etwas besser. Die Streuung +/- ist aber deutlich kleiner als 1%
Das Messen an der Steckdose ist ja relativ einfach. Für den Akku habe ich den Wert „000_Cumulative Energy Charged“ aus Torque verwendet.
@feldhamster: Leider finde ich in deinem Post keine Information zum Thema. Falls Du konkrete Facts hast wäre es nett wenn Du die hier teilen würdest.
Ich weiss ehrlich gesagt nicht wie der Verbrauch bei Elektro Autos definiert ist. Aber das war ja auch nicht meine Frage. Mich interessiert was die Anzeige in Kona anzeigt bzw. anzeigen sollte.
Wen ich z.B dem Auto wiederholt und immer wieder 20kWh übergeben muss um 100km zu fahren. In der Anzeige aber 17kWh pro 100km angezeigt wird. Was ist dann der Verbrauch? Für mich ist er dann eben doch 20kWh. Auch wenn der Verbrauch offiziell anders definiert ist. Der Onboard Lader gehör ja zum Auto. Ohne irgendeinen Lader ist kein Fahren möglich. Diese Verluste ganz zu ignorieren ist meiner Meinung nach realitätsfremd. Ein Auto mit einem grottenschlechten Lader und toller Fahreffizient würde ich auf jeden Fall nicht als effizientes Auto bezeichnen.
Ich habe eine Fahrt vermessen.
Beim Start:
000_Cumulative Energy Charged = 516.6 kWh
000_Cumulative Energy Discharged = 466.0 kWh
Am Ziel:
000_Cumulative Energy Charged = 517.7 kWh
000_Cumulative Energy Discharged = 471.7 kWh
Nach meiner Rechnung sind das 4.6 kWh welche der Kona für die Fahrt benötigt hat.
Auf dem Display wurde mir die folgende Fahrtinformation angezeigt.
34.4 km / 15.7 kWh (pro 100km)
Wenn ich die verbrauchte Energie selbst auf 100 km ausrechne, komme ich auf einen anderen Wert als Kona -> 13.4kWh.
Auch wenn es hier einige zu wissen glauben, für mich scheint die Sache doch nicht ganz so klar zu sein.
Beim Start:
Am Ziel:
Ohne dir nahe treten zu wollen... Wenn deine empirische Erfahrung etwas anderes sagt als wir hier mitgeteilt haben dann passt es doch für dich
Sehen tun es einige dennoch anders und wenn du es genau wissen willst mach was vorgeschlagen wurde :
Stromzähler ran und laden, fahren, laden und dann zusammen rechnen
- Hat sich bedankt: 3547 Mal
- Danke erhalten: 5001 Mal
Wenn ich von deinen ca. 15% Ladeverlusten ausgehe, hat der Kona Computer richtig gerechnet.birdy_one hat geschrieben: ↑ ...
15,7kWh x 85% = 13,345kWh
Passt doch für Endverbraucher bestens!
LG
Gearsen
08.2020: SuperSoco TC 3,6kWh
Zurück zu „Kona - Batterie, Reichweite“
Diagramme - Verbrauch wird nicht dargestellt
Antworten: 6von alex86linz » Sa 13. Mai 2023, 12:40 » in MG4 Electric - Allgemeine Themen - 6
- 768
Letzter Beitrag von Mkburg
Sa 10. Jun 2023, 15:07
Der Verbrauch ...
Antworten: 46von GMGK » Do 15. Jun 2023, 15:27 » in ë-C4 - Batterie, Reichweite - 46
- 4627
Letzter Beitrag von Helfried
So 14. Jan 2024, 10:40
Der Verbrauch ...
Verbrauch nach Update 3.2
Antworten: 14von Holsteiner » Mi 12. Jul 2023, 08:23 » in ID.3 - Antrieb, Elektromotor - 14
- 3831
Letzter Beitrag von Samstag
Sa 15. Jul 2023, 11:33
- 3450
Letzter Beitrag von chris_11
Sa 9. Sep 2023, 09:49
Verbrauch: Bordcomputer vs. Ladestation
Antworten: 2von MaxthonFan » Fr 22. Sep 2023, 20:39 » in IONIQ 6 - Allgemeine Themen - 2
- 668
Letzter Beitrag von airbag42
Sa 23. Sep 2023, 18:16
