Anleitung: obd auslesen ohne obdeleven
Re: Anleitung: obd auslesen ohne obdeleven
- Hat sich bedankt: 89 Mal
- Danke erhalten: 147 Mal
Bei der iPhone-Version gibt's den Im-/Export wohl nicht, hatte hier schon mal jemand bemerkt...
VW e-up! 2019, openWB (eigene software), OVMS, 725kWh Sonne verfahren
607 bisher gefundene OBD2-codes: https://www.goingelectric.de/wiki/Liste-der-OBD2-Codes/
- Danke erhalten: 32 Mal
iOS CarScanner importiert nicht aber export hat. Sie müssen das Menü „DataRecording“ öffnen und Ihren Finger auf einem bestimmten Datensatz nach links bewegen. dann öffnen Sie "More" und Lebenslauf "Export "sind drei Optionen. Das BRC-Format ist für den Entwickler. CVS # 1 und CVS # 2 funktionieren sehr gut.
- Hat sich bedankt: 592 Mal
- Danke erhalten: 1425 Mal
Nochmal die Frage für Dummis
Ich bin von Renault mit CanZE verwöhnt... das hätte ich gern auch bei Seat und Carscanner.
Wie bringe ich auf das Dashboard:
-aktuelle Ladeleistung in kW
-maximale zugelassene Ladeleistung von BMS
Temperatur Akku, SOC und das restliche unwichtige hab ich bereits gefunden.
Model 3 12/21 3D1/60kWh
Mii plus 03/20
8kWp PV
Mii plus 03/20
8kWp PV
Ja, der Segen der vielen Messwerte ist auch ein Fluch...
Im Wiki findet man die Befehle etwas leichter, da sie nach Steuergerät gruppiert sind. Für die Ladeleistung könntest du 7E0 22 14 85 "Leistungsabgabe Hybrid Batterie, Istwert" oder 7E0 22 14 8B "Leistungsaufnahme DCDC-Wandler, Istwert" in SG01 probieren, das Ladegerät selbst misst wohl nur Spannungen und Ströme. Die max. Ladeleistung ist angeblich "maximale Ladeleistung" in SG BD, den Code habe ich aber noch nicht gesnifft.
sharkcow
sharkcow
- Hat sich bedankt: 123 Mal
- Danke erhalten: 328 Mal
Ich habe heute auch ein bisschen mit dem car scanner gespielt. Habe die selben Anforderungen: Batterie-Temperatur, SOC, und Ladeleistung in kW.
Mit der Ladeleistung behelfe ich mir mit Kopfrechnen mit Spannung und Stromstärke im Dashboard.
Was ich noch cool fänd wäre SOH.
@sharkcow: Hast Du schon mit SG19 gespielt?
Der SOH liegt wohl dort unter
marxx
Merci"Fahrzeugeigenschaften-Maximaler Energieinhalt"
SG19 - Erweiterte Messwerte - IDE09074-MAS08256
marxx
http://www.arachnon.de/wb
Tesla Model 3 09/2019, LR AWD AHK,
T@B 320 Wohnwagen.
T@B 320 Wohnwagen.
Nein, einen internen SOH hat der e-Up nicht. Das haben schon viele gesucht die letzten Jahre (mit OBDeleven und VCDS, und mehr Werte kriegen wir ja auch nicht). Würde mich wundern, wenn der "maximale Energieinhalt" ein SOH wäre. Ich fürchte da ist nur die Nennkapazität hinterlegt oder sowas. Und SG19 kann man mit normalen OBD-Adaptern leider nicht ansprechen, das scheint mir TP2.0 zu sein (könnte aber sein dass man das mit OVMS programmieren kann... )
sharkcow
sharkcow
Hmmm, die "Fahrzeugeigenschaften-Maximaler Energieinhalt" werden beim e-Golf und a3 e-Tron als SOH gehandelt. Ich habe es letztens bei einem e-Golf mit VCDS ausgelesen und war eigentlich überzeugt, dass es der SOH sei ...
viewtopic.php?p=783623#p783623
viewtopic.php?p=525794#p525794
Sobald ich mal wieder Zugriff auf VCDS habe schaue ich mal nach.
marxx
marxx
T@B 320 Wohnwagen.
T@B 320 Wohnwagen.
Das wäre schon cool. (Dann würde ich vielleicht sogar versuchen TP2.0 zu implementieren )
- Danke erhalten: 31 Mal
VAG Fahrzeuge Ladestand per Bluetooth und OBD auslesen?
Antworten: 4von Bennysnaucum » Fr 13. Okt 2023, 18:28 » in Ladeequipment - 4
- 527
Letzter Beitrag von Markus_go
Mo 13. Nov 2023, 09:53
OBD - Fehlerspeicher auslesen
Antworten: 1von Strandfahrer » So 24. Dez 2023, 07:45 » in Twingo Electric - Allgemeine Themen - 1
- 621
Letzter Beitrag von goE
Mo 25. Dez 2023, 06:47
Anleitung neues Navi Menü
Antworten: 1von HJBr » Mo 15. Mai 2023, 14:33 » in IONIQ - Infotainment - 1
- 886
Letzter Beitrag von NICE TRY
Mo 15. Mai 2023, 16:07
Torque Pro zum OBD2 Daten auslesen
Antworten: 6von s.krey@gmx.net » Mo 10. Jul 2023, 18:02 » in IONIQ 6 - Allgemeine Themen - 6
- 1184
Letzter Beitrag von sieg
Mi 12. Jul 2023, 15:15
Tiefgreifende Informationen auslesen: Möglich?
Letzter Beitrag von Daccord « Fr 4. Aug 2023, 10:57Antworten: 3
Verfasst in Marvel R Electric - Allgemeine Themenvon direX » Mi 2. Aug 2023, 15:48 » in Marvel R Electric - Allgemeine Themen - 3
- 663
