Privates Laden, auf öffentlicher Straße parkend
Re: Privates Laden, auf öffentlicher Straße parkend
- Danke erhalten: 9 Mal
Also ich sehe da nur noch das Problem dass da mal ein Fußgänger oder Radfahrer im Kabel hängen bleibt, aber um das zu vermeiden gibt es Kabelbrücken. (z.B.https://www.amazon.de/Kabelbr%C3%BCcke- ... 0_hl_60_19)
Man kann ja schlecht vorhersehen wer da mal vorbeikommt, es handelt sich ja um öffentlichen Grund und ist für alle Leute zugänglich.
Mit den meisten Nachbarn kann man sich einig werden, so meine Erfahrung;
problematisch sind meist die unvorhersehbaren Situationen.
Zuletzt geändert von WinnieW am Mo 10. Feb 2020, 17:19, insgesamt 1-mal geändert.
- Hat sich bedankt: 247 Mal
- Danke erhalten: 300 Mal
Das Ganze mit einer Probefahrt verbinden, aber vor der Hopfenkaltschale.TorstenW hat geschrieben: ↑ Moin,
am besten lädst Du Deine Nachbarn mal auf eine Hopfenkaltschale ein und erklärst ihnen Dein Ansinnen, immer genau an dieser Stelle parken zu wollen/zu müssen.
Wenn es ohnehin schon ein gutes Verhältnis gibt, trägt diese (Er)Klärung vorher sicher noch extra zum Verständnis bei.
Grüße
Torsten
e-up! "UNITED", bestellt am 27.8.2020, erhalten am 19.5.2021
- Hat sich bedankt: 921 Mal
- Danke erhalten: 198 Mal
Eine Kabelbrücke wäre ein eindeutiges Zeichen für dauerhaftes Benutzen. Würd ich eher nicht zu raten.WinnieW hat geschrieben: ↑ Also ich sehe da nur noch das Problem dass da mal ein Fußgänger oder Radfahrer im Kabel hängen bleibt, aber um das zu vermeiden gibt es Kabelbrücken. (z.B.https://www.amazon.de/Kabelbr%C3%BCcke- ... 0_hl_60_19)
Aber glücklicherweise braucht er das ja gar nicht, da zwischen Auto und Mauer normalerweise eh keiner durchkommt.
Mit freundlichem Gruß Fiedje
Megane E-Tech EV60 Techno
- Danke erhalten: 84 Mal
- Köln Bonner
- Hat sich bedankt: 1211 Mal
- Danke erhalten: 1591 Mal
Ist ja hier nicht nötig.WinnieW hat geschrieben: ↑Also ich sehe da nur noch das Problem dass da mal ein Fußgänger oder Radfahrer im Kabel hängen bleibt, aber um das zu vermeiden gibt es Kabelbrücken. (z.B.https://www.amazon.de/Kabelbr%C3%BCcke- ... 0_hl_60_19)
Wurde aber in anderen Gemeinden auch nicht genehmigt. Da wurden dann hohe schwenkbare Galgen aufgebaut, so dass die Fußgänger nicht gestört werden...
Ich würde für den temporären Gebrauch auch eher etwas breitere und dünnere Matten nehmen als die Kabelbrücken aus Plastik. Die behindern weniger.
- Hat sich bedankt: 2104 Mal
- Danke erhalten: 419 Mal
Von Kabel geht die gleiche Gefährdung bzw Beeinträchtigung aus wie vom auf demselben öffentlichen Grund geparkten Auto, nämlich keine. Zumindest wenn man so parkt, dass die Lücke niemand bei Trost nutzen kann. Also kein Problem.
Und auf keinen Fall irgendeine offizielle Anfrage machen, man glaubt gar nicht, wieviele kleine belanglose Lichter in Gemeindeverwaltungen sich wichtig machen wollen und die tollsten Auflagen zu solchen Anfragen machen...
350 Mm elektrisch ab 2012.
- Hat sich bedankt: 121 Mal
- Danke erhalten: 332 Mal
- Köln Bonner
Eher so:
Kombjuder hat geschrieben: ↑ Da mir verboten wurde das Ladekabel über den Gehsteig zu ziehen, bin ich auf diese Lösung gekommen.
Der Galgen besteht aus 3 Fieberglassteckmasten 1,5 Zoll der Bundeswehr. Befestigt ist das Ganze am Torpfosten mit entsprechenden Rohrschellen.
Die Höhe über Gehsteig beträgt ca. 2,6 m, die Ausladung 1,3 m.
Für die GO-E fehlt die Platte zum Festschrauben noch.Der Ausleger ist waagerecht, nicht wie er auf dem Bild erscheint.
- Fritzchen-66
- Hat sich bedankt: 157 Mal
- Danke erhalten: 455 Mal
Überlege mal, ob es nicht eine öffentliche Ladestation werden kann.
Du brauchst dann eine eichrechtskonforme Wallbox, im Gegenzug wird die Station dann gefördert. Eventuell spendiert auch die Gemeinde die Markierung und das Schild.
Eventuell kommt dann die Frage auf, ob Du Dir einen privaten Parkplatz schaffen willst. Entgegnung: nur eine freie Station kann Geld verdienen.
Ladesäule vor der Haustür
#2307 Ladestart um 23:07
Stromkabel unter öffentlicher Straße durchführen
Antworten: 26von pingo » Di 26. Dez 2023, 10:26 » in Private Lade-Infrastruktur - 26
- 2446
Di 2. Jan 2024, 09:39
Liegt der i3s satter auf der Straße und holpert weniger über Gullideckel als ein i3, oder täusche ich mich?
Antworten: 18von Wookbert » Fr 6. Okt 2023, 22:22 » in i3 - Allgemeine Themen - 18
- 1623
Letzter Beitrag von i3bestesauto
Di 10. Okt 2023, 13:19
Backend inkl. Abrechnung für private Säule mit öffentlicher Nutzung
Antworten: 3von B-MAN » So 11. Jun 2023, 12:12 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 3
- 876
Letzter Beitrag von uxilef
Fr 4. Aug 2023, 12:27
Übersicht aktueller öffentlicher Stromtankanbieter inkl. Preise
Antworten: 15von henner20 » Do 4. Jan 2024, 13:20 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 15
- 2438
Letzter Beitrag von Dave69
Di 6. Feb 2024, 11:52
- 970
Letzter Beitrag von Hannes_M
Sa 13. Apr 2024, 19:40
