Total will HPC Netz bauen
Re: Total will HPC Netz bauen
- Shortseller
- Hat sich bedankt: 171 Mal
- Danke erhalten: 122 Mal
Wieso sollte ich mir als Tankstelle einen ultrateuren HPC in Mecklenburg Vorpommern aufstellen, wo dreimal pro Woche ein e-Golf und im Sommer an Wochenende zehn Dänen laden kommen, wenn ich in Bayern neben einem Ionity ganzjährig 5 Ladungen pro Tag reinkriege? Hast du dir mal die Raststätten in Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern angeschaut und den Betrieb dort mit Hessen, Bayern und BW verglichen? Nicht nur, dass viel seltener mal jemand anhält. Dieser jemand lässt dann auch kaum Geld dort. Die Infrastruktur vor Ort ist dementsprechend aufgebaut.
- Hat sich bedankt: 44 Mal
- Danke erhalten: 197 Mal
- Shortseller
- Hat sich bedankt: 3683 Mal
- Danke erhalten: 3193 Mal
Gibt's denn da irgendwo Total-Autohöfe oder Total-Rastplätze? Dann wär's doch sinnvoll dort bei denen mal per eMail oder Telefon anzuklopfen und anzuregen. Deren Geschäft war und ist Benzin - vielleicht sind sie für solche Hinweise ja dankbar...StussyCB hat geschrieben: ↑ Nordöstlich der Linie Dresden-Magdeburg-Hamburg gibt es Autobahn-nah 2 Ionity- und 3 Fastned-Standorte. Dazu noch ein doppelter Standort (ein Triple und ein HPC von Allego) in Lübbenau, alles andere sind Einzelstandorte - eine absolute Ladewüste entlang der Autobahn. Von Dresden in Richtung Ostsee den Weg östlich um Berlin nehmend wird es nördlich von Berlin gaaanz eng. Hier sollte meiner Meinung zuerst was passieren ... Da bleibt der große weiße Fleck auch weiter weiß ...
Grüazi, MaXx
- Fritzchen-66
- Hat sich bedankt: 157 Mal
- Danke erhalten: 451 Mal
Hatte vor längerem angefragt, ob Total an der Station An der Ausfahrt Elsendorf eine Ladestation aufbaut.
Bisher immer nur eine Absage bekommen.
Vielleicht haben sie ihre Meinung geändert.
Wäre schön, wenn sie an jeder Tankstelle zusätzlich noch einfache Typ-2 AC-Ladestationen aufstellen würden. Dann gibt es Möglichkeiten für Fahrzeuge ohne DC und ein Backup, falls der DC-Lader belegt oder defekt ist.
Ladesäule vor der Haustür
#2307 Ladestart um 23:07
- PowerTower
- Hat sich bedankt: 1080 Mal
- Danke erhalten: 2587 Mal
Da ja offenbar keiner mehr Lust hat nach HPC Standorten zu suchen, war ich heute mal in Osterfeld und habe mir den Fortschritt angeschaut. 3 von 4 Säulen stehen und ansonsten ist der Baufortschritt etwas hinter dem in Weißenfels zurück. Trotzdem schön, diese Ergebnisse zu sehen. Bezüglich der genauen Leistungsdaten kann man sich streiten. Das Typenschild der Power Unit bescheinigt einen Output von max. 900 V und 375 A. Da komme ich nicht auf 350 kW, aber das spielt wohl eher keine Rolle. Für M3 Fahrer ist es vielleicht relevant, da sie hier nur mit ~150 kW laden können und nicht mit 200+ kW wie bei IONITY.
- Shortseller
Laut EV Box Datenblatt gibt es eine Power Unit, die 375A ausgibt. Diese Power Unit kann entweder mit einer ungekühlten Säule gekoppelt werden, dann gibts 200A/175kW/950V. Oder man nimmt eine gekühlte Säule, dann gibts 375A/175kW/950V.
Für 350kW müssen zwei Power Units aufgestellt werden, die dann auch mit zwei 500A Säulen gekoppelt werden können, die sich die Leistung teilen. Pro Säule gibts dann maximal 500A/350kW/950V.
In der auf dem Foto zu sehenden Konfiguration gibts an den beiden linken Säulen also 500A/350kW und an der rechten entweder 200A oder 375A, maximal aber 175kW. Damit ist dann auch der GE-Eintrag für Leuna falsch, der 3x350kW nennt, obwohl es auch dort nur drei Power Units gibt.
Standby-Verbrauch übrigens 100W pro Power-Unit und 40W pro Säule. Bei einer 2x2-Konfiguration also 280W oder 2450kWh Standby-Verbrauch pro Jahr.
- EVBox Ultroniq.pdf
- (829.62 KiB) 64-mal heruntergeladen
- PowerTower
Danke dafür. Es sind die gekühlten 400 A Kabel von Huber+Suhner dran. Wie die Power Units verschaltet sind, wird sich erst nach einem Test zeigen können. Aktuell sieht es so aus, dass jeder User Unit ihre eigene Power Unit hat. Es wäre aber auch ein Power Sharing denkbar, z.B. dass die linken beiden User Units auf beide Power Units zugreifen können und wenn nur ein Auto lädt, dann 350 kW möglich wären.
Es wird sich sicher aufklären.
Die EDIT sagt: Pressemeldung lesen hilft, es ist von 175 kW die Rede. Also eine Power Unit für jede User Unit.
- Shortseller
Dann hat mal wieder jemand geplant, ohne Ahnung zu haben. Wenn der Hersteller das Powersharing anbietet, dann wäre es sinnvoller, dieses zu nutzen statt jeder Säule einen eigenen Gleichrichter zu geben. Erhöht die Ausfallsicherheit und den Durchsatz des Standorts und die Leistung. Wenn jetzt ein e-up am 1. Lader steht, kriegt der Taycan am zweiten nur 175 statt 270kW.
- PowerTower
Der Taycan würde auch mit Power Sharing nur 175 kW bekommen, da es nur zwei Leistungsteile gibt. Der e-up! würde ein komplettes Power Modul für sich beanspruchen. Eine weitere Unterteilung nach Art Tesla ist zumindest bei EVBox nicht vorgesehen.
Norma baut HPC Netz auf
von Petterson » Mi 11. Okt 2023, 19:46 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 0
- 323
Stand bei der Ausschreibung Deutschland-Netz?
Antworten: 15von umberto » Sa 10. Jun 2023, 17:08 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 15
- 2074
Letzter Beitrag von AndiH
Do 29. Jun 2023, 14:25
Netz-Burgenland und 1-Phasiges Laden mit 7,4KW
Antworten: 5von Catter » Fr 27. Okt 2023, 17:12 » in Private Lade-Infrastruktur - 5
- 454
Letzter Beitrag von Orion
So 29. Okt 2023, 09:21
Wallbox selbst bauen
Antworten: 5von Blitz1951 » Mi 10. Apr 2024, 08:02 » in Private Lade-Infrastruktur - 5
- 511
Fr 19. Apr 2024, 18:30
USA. Tesla HPC wird dort Nationaler Standard NACS
Antworten: 366von chris_11 » Fr 9. Jun 2023, 20:10 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 366
- 22147
Letzter Beitrag von aling
Sa 6. Apr 2024, 15:28
