Routenplanung - längere Strecke (1000 KM) mit dem Kona 64kWh
- Hat sich bedankt: 52 Mal
- Danke erhalten: 65 Mal
Wie plant ihr für den Kona mit dem großen Akku längere Strecken, d.h. zB mit dem ABRP
-Ausgangstatus 90 %
-Ankunft am Ziel mit ? %
-Ankunft an der Ladestation mit % ?
Die Fahrt wird im April sein von Hamburg nach Österreich. Nur Autobahn.
Interessant ist der Punkt Ankunft an der Ladestation mit x % ? Wie weit runter kann man gehen, wenn man
noch Reserve haben sollte, falls die angesteuerte Station fehlerhaft ist ? Speed würde ich mit 130 ansetzen.
Wie macht ihr das so ?
Gruss Manfred
-Ausgangstatus 90 %
Gruss Manfred
Kona/64/Bj2019 - verk- Sept.2021
Ioniq 5 LR/RWD - - verk. 03/24
Ioniq 6 - ab 04/24
Ioniq 6 - ab 04/24
Re: Routenplanung - längere Strecke (1000 KM) mit dem Kona 64kWh
- Hat sich bedankt: 3547 Mal
- Danke erhalten: 5001 Mal
Volladen auf 100%, In 250km Entfernung eine Ladesäule planen. Max 130 km/h fahren. Laden auf 70-80%. 200km weiter eine Ladesäule planen. usw,usf.
Beispiel, siehe hier: viewtopic.php?f=146&t=38320&p=1047814&h ... e#p1047814
Geht gut!
Geht gut!
Zuletzt geändert von Gearsen am Di 4. Feb 2020, 23:53, insgesamt 2-mal geändert.
08.2020: SuperSoco TC 3,6kWh
- Hat sich bedankt: 284 Mal
- Danke erhalten: 66 Mal
https://abetterrouteplanner.com/Manfredo52 hat geschrieben: ↑ ...Wie macht ihr das so ?....
Damit kannst Du alle Deine Vorgaben eingeben und die Ladestationen entsprechend vorgeben.
Gruß aus Dortmund
Werner
Hyundai IONIQ 5 AWD - 72,6kw - Digital Teal
Werner
- Hat sich bedankt: 31 Mal
- Danke erhalten: 74 Mal
Die "Reserve" würde ich jeweils davon abhängig machen, ob es in der Nähe weitere Ersatzoptionen gibt.
Bei großen Ladeparks mit mehreren Säulen oder zweiseitig der Autonbahn kannst Du knapper kalkulieren, als wenn Du in der Provinz ankommst, wo nur 1 Schnelladestation vorhanden ist, die entweder besetzt oder defekt sein kann.
Grundsätzlich musst Du aber keine Angst habe, dass Du vor "0 km" liegen bleibst. Der Kona rechnet sauber rückwärts und bleibt nicht wie ein Verbrenner nach dem letzten Tropfen liegen, bei leerem Akku macht er sich durch diverse Sparfunktionen bemerkbar.
Danke für eure Hinweise.
@Gearsen - so werde ich das wohl planen, mit den jeweiligen Abständen.
@HWH - abetterroutplanner (ABRP) ist bekannt, mittlerweile soll man ja die neue Version auf new.abetterrouteplanner.com nutzen
@andiflecki - Genau, das mit der jeweiligen Reserve in Abhängigkeit zur Instrastruktur am jeweiligen Ort ist die Idee
Bei ABRP kann man ja keine KM Angaben machen, dafür ist aber Lemnet gut geeignet und man kann sich entlang der Route die Distanz anzeigen lassen und dann die entspr. Station suche. Nur, ist das Tool überhaupt aktuell bzgl. der verfübaren Ladestationen ?
Ioniq 6 - ab 04/24
Ioniq 6 - ab 04/24
- Hat sich bedankt: 93 Mal
- Danke erhalten: 198 Mal
@Manfredo52: Wenn du EVNotify nutzt, kannst du die Daten auch in ABRP einfließen lassen und live dann kontrollieren, ob deine Planung passt. Aber ich denke mit 200 - 250 km Reichweite bist du gut bedient. Im Sommer entsprechend etwas mehr. Mit 120 km/h und trockener Straße macht der Kona dann locker seine 350 - 400 km.
🚗 Hyundai KONA Elektro
🏍️ Zero S mit 14,4 kWh
News und Infos zur THG-Quote: http://www.thg-news.de
Die besten THG-Quoten: https://thg-quote-vergleichen.de/?utm_s ... paign=none
- Danke erhalten: 169 Mal
Ich benutze für so was den ABRP. Wenn die Planung erstellt ist, schaue ich, ob mir die Routenführung so gefällt. Wenn nicht setze ich Wegpunkte, meist Ladestationen.
Dann suche ich mir die Punkte für einen längeren Stop und passe die Ladepunkte so an, dass ich mit möglichst wenig Restkapazität ankomme und dann möglichst voll lade.
Die Restreichweite am Ziel ist von den nächsten Ladestellen und der Örtlichkeit abhängig. Kenne ich mich am Ziel aus, habe ich eine Naviführung bis vors Haus und besteht der Ort womöglich nur aus Einbahnstraßen. Vor allem mit den letzten beiden Punkten habe ich schon unangenehme Erfahrungen gemacht.
Noch ein Hinweis: ABPR und der Navi des Kona planen oft unterschiedliche Wege. Das kann deine ganze Ladeplanung über den Haufen werfen.
Ioniq 5 P45 in Digital Teal mit heller Innenausstattung hat einen Hyundai Kona Caramic Blue aus 2019 ersetzt.
PV 5kWp
PV 5kWp
- Hat sich bedankt: 275 Mal
- Danke erhalten: 27 Mal
Wenn am Zielort Unsicherheit bezüglich der LAdesäule besteht, sollte min 10-15% Reserve seinManfredo52 hat geschrieben: ↑
Gruss Manfred
31234 Edemissen bei Peine / Niedersachsen
- Dez. 2021: Enyaq iV80
- Feb. 2022 eUp
- Seit 15.11.2018: Kona 64 kWh Premium
- August - Oktober 2018: ZOE R90 41kWh
- Seit 2013: EFH mit PV 5,8 kWp
- Feb. 2022 eUp
- Hat sich bedankt: 3695 Mal
- Danke erhalten: 2993 Mal
Zurück zu „Kona - Infotainment“
Gebrauchter Kona 64kwh - gute Idee
Antworten: 19von Ecko » So 24. Sep 2023, 12:26 » in Kona - Allgemeine Themen - 19
- 3290
Letzter Beitrag von jottef
Mi 3. Jan 2024, 14:27
MG4 Luxury 75kWh statt 64kWh - Falsche Angaben im Leasingvertrag
Antworten: 6von mauri29 » Do 10. Aug 2023, 17:08 » in MG4 Electric - Allgemeine Themen - 6
- 1139
Letzter Beitrag von mauri29
Fr 11. Aug 2023, 12:52
DC Ladeleistung 64kWh Comfort Luxury
Letzter Beitrag von Elektron80 « Sa 21. Okt 2023, 11:51Antworten: 4
Verfasst in MG4 Electric - Laden, Ladeequipmentvon jawamatthias » Fr 20. Okt 2023, 16:10 » in MG4 Electric - Laden, Ladeequipment - 4
- 1055
- 3450
Letzter Beitrag von chris_11
Sa 9. Sep 2023, 09:49
Routenplanung mit Bluelink-App
Antworten: 7von BayernAxel » Sa 27. Mai 2023, 15:55 » in IONIQ 6 - Infotainment - 7
- 1817
Letzter Beitrag von Steffko
So 28. Mai 2023, 10:42
