Typ 2 ladekabel 1 phasig
- Hat sich bedankt: 617 Mal
- Danke erhalten: 678 Mal
wie läd der ZOE mit einem Typ 2 ladekabel 1 phasig , oder läd er mit dem Kabel überhaupt nicht ?
Danke und Grüße
Welker66
Danke und Grüße
Welker66
Smart ED, 4 Jahre bis 7.2020
Re: Typ 2 ladekabel 1 phasig
d.h. wenn ich ein 16A Kabel habe mit rund 3,7kW, somit könnte ich die Ladeleistung steuern und je nachdem wie lange ich Zeit habe und meine Photovoltaik besser ausnützen, Sie schaft leider keine 22kWp
- Hat sich bedankt: 35 Mal
- Danke erhalten: 125 Mal
Wenn dir Wirkungsgradverluste egal sind (sind sie vermutlich bei Überschuss), dann ja. Wobei auch 1ph ein Mindeststrom von 6A (?) nötig ist, damit das Ding die Ladung nicht abbricht.
Im Wiki sollten da einige Grafiken aus Threads hinterlegt sein, wo über Wirkungsgrad und Mindeststrom diskutiert wurde.
https://www.goingelectric.de/wiki/Renau ... odell-210/ (hier steht was von 8A, aber ich glaube das war nur bei den Q-Modellen)
ZOE Intens 2017-2023
Enyaq iv80 seit 2021
Model 3 Dual LR seit 2023
- Hat sich bedankt: 29 Mal
- Danke erhalten: 67 Mal
- Hat sich bedankt: 58 Mal
- Danke erhalten: 182 Mal
Kabel habe ich noch vom Smart, das wäre nicht das Problem.rigo-roso hat geschrieben: ↑ ich habe in meinem Sicherungskasten einen Schalter montiert mit welchem ich Phase 2 un 3 abschalten kann. Ist preiswerter als ein 1-phasiges Ladekabel. Jedoch muss gewährleistet sein, dass niemand wärend des Ladens den Schalter betätigt, das könnte zu Schäden am Ladegerät führen.
Super somit könnte ich die PV besser nutzen, der ZOE wird immer interessanter
- Sonnenfahrer
- Hat sich bedankt: 2238 Mal
- Danke erhalten: 1334 Mal
Ok, meine simple EVSE ist auf 20A codiert, die Infrastruktur passt auch, das sollte dann laufen. Wie steht es bei 1P 20A um den Wirkungsgrad, verglichen mit 3P 11Kw ?
- 1198
Letzter Beitrag von TSG
Di 12. Mär 2024, 22:24
Typ 2 Ladekabel lädt nicht unter 0 Grad Celsius
Antworten: 3von ado3 » Do 11. Jan 2024, 16:22 » in Private Lade-Infrastruktur - 3
- 510
Letzter Beitrag von c2j2
Di 16. Jan 2024, 12:54
Ladekabel Schuko - Typ 2 leihen
Antworten: 14von lalelu » So 4. Feb 2024, 19:42 » in Ladeequipment - 14
- 1255
Letzter Beitrag von iOnier
Do 22. Feb 2024, 12:29
Biete Twizy Ladekabel 16 A Typ 2 auf Schuko Adapter mit Vehicle Detect - VHB 155 privat
von MikeOWL » Sa 27. Apr 2024, 09:41 » in Marktplatz - 0
- 183
Letzter Beitrag von MikeOWL
Welcher Ladeziegel 1-Phasig 32A merkt sich den eingestellten Ladestrom und Läd nach Stromausfall weiter.
von asplenium » So 25. Jun 2023, 09:09 » in Private Lade-Infrastruktur - 0
- 371
Letzter Beitrag von asplenium
