Qualität ZOE ZE50
Re: Qualität ZOE ZE50
- ecopowerprofi
- Hat sich bedankt: 194 Mal
- Danke erhalten: 501 Mal
So ist es. Bei unserem 2014 ZOE Q210 mit Conti Motor hatte nach längere Standzeit immer den Fehler "Elec prüfen". Die Meldung kam immer nur nach längere Standzeit bei Kälte. Nach kurzer fahrt war der Fehler weg. Konnte somit nur die 6 Jahre alte Batterie sein. Für 50 € beim Teile-Händler ne neue gekauf (300 € bei Renault war mir doch zu teuer) und der Fehler war weg.
Sonst bei keinem der drei ZOE je ein Problem oder Defekt gehabt. Auch der neue ZE50 läuft prima. Hatte hier beim Testladen an der CCS der Porsche Säule einen Ladeabbruch nach 1 Sek. Das schiebe ich aber auf die Porsche Säule, denn an der Triple Säule hat es sofort ohne Probleme funktioniert.
- Hat sich bedankt: 13 Mal
- Danke erhalten: 17 Mal
Dass es so viele negative Beiträge zur Zoe gibt, liegt vor allem daran, dass sie eines der häufigsten BEV ist. Vermutlich wird kurz nach Marktstart des ID.3 bei manch einem Käufer Ernüchterung einsetzen, BEV sind bei VW noch Exoten und sollen den Massenmarkt stürmen, was sicher nicht problemfrei passieren wird.
- Hat sich bedankt: 45 Mal
- Danke erhalten: 90 Mal
Wenn man Qualität von BMW und Toyota gewöhnt ist, würde ich nicht empfehlen, Renault zu nehmen. Vieles wird dir sauer aufstoßen.
Ich weiß jetzt kommen x Kommentare, dass es bei denen aber nicht so ist.
Man schaue sich nur mal die Spritzwasserdüsen an, die Fensterheber, der kalte Fußraum, Spaltmaße, Materialanmutung usw usf.
Wenn man mit Renault klar kommt, kann man auch eine Zoe nehmen. Wenn man Premiumhersteller gewohnt ist, sollte man eventuell in deren Gefilde jagen gehen, sonst schmeckt es am Ende nicht.
- Danke erhalten: 54 Mal
premium Hersteller???? Toyota??? du hast ahnungBigBubby hat geschrieben: ↑ Wenn man Qualität von BMW und Toyota gewöhnt ist, würde ich nicht empfehlen, Renault zu nehmen. Vieles wird dir sauer aufstoßen.
Seit 1985 Mechaniker bei Renault, seit 1990 Renaultfahrer. Aktuell: Zoe R110, Z.E. 40, Phase 2
- Danke erhalten: 14 Mal
Also meine beiden Zoe‘s (siehe Fußzeile) hatten anfangs die bekannten Probleme mit dem Bewegungsapparat (Koppelstangen, Querlenker). Nach Einbau der verstärkten Koppelstange ist das jedoch kein Thema mehr. Zudem wurden die Armaturenbretter standardmäßig getauscht und die 12Volt-Akkus im Rahmen der Wartung alle drei Jahre erneuert. Unsere jüngste Zoe hatte einmal Wassereintritt aufgrund verstopfter Motorraumabflüsse. Das war‘s. Beides sind noch die originalen Conti-Motoren mit Kilometerständen von 137000 und 113000. Mit meiner „älteren“ Zoe bin ich kreuz und quer durch Deutschland und die Niederlande gefahren und habe an allem geladen, was geboten wurde. Wenn mal gelegentlich Funktionsstörungen auftraten, waren die ausnahmslos auf defekte Ladesäulen zurück zu führen (und beim Recherchieren im Tankstellenverzeichnis auch bereits entsprechend gekennzeichnet). Die ersten Zoe-Modelle waren/sind schon echte einfach ausgestattete Fahrzeuge, wo ich mir für den damaligen Preis sehr die Haptik der jetzigen ZE 40 / 50 gewünscht hätte. Es gab damals jedoch nichts Vergleichbares in der Preisklasse. Und um mal auf den Einwand eines Vorschreibers einzugehen....ich bin jahrelang 3er BMW gefahren. In vergleichbarer Zeit bzw. Kilometerleistung hatte ich dort deutlich mehr Reparaturen und Schwächen, deren Behebung echt Premium waren.
1.) 07.2013: Zoe intens, Black-Pearl-Schwarz, 2.) 04.2014: Zoe intens, azurblau, 3.) 09.08.2018: Smart eq 453 Fortwo, 4.) 09.2020: Kia e-Niro / drei PV-Anlagen: 1.) aus 2004 = 7,6 kWp, 2.) aus 2007 = 7,5 kWp und 3.) aus 2012 = 4,4 kWp
- Hat sich bedankt: 890 Mal
- Danke erhalten: 298 Mal
Ob Toyota Premium (was immer das sein soll) ist sei dahin gestellt, aber selbst mein alter Corolla (vom meinen BMWs ganz zu schweigen) war besser verarbeitet als meine ZE40 (klappern, poltern, hängende Türen etc.). Der Hinweis von BigBubby ist aus meiner Sicht - so man hier die Prioritäten setzt - ernst zu nehmen. Ich wurde sogar vom Verkäufer explizit darauf hingewiesen (wie im Übrigen auch bei Tesla ), dass man hier eher "französisch" unterwegs ist. Aber unsere Zoe hat uns nicht einmal auf den 55.000km (ok, nach 100km war der Stecker vom Kühlgebläse abgefallen - da kamen dann doch Zweifel auf ) im Stich gelassen. Was kaputt (Koppelstangen, Querlenker - gibt schon deutlich bessere Varianten von Drittgherstellern) ging wurde bei den Inspektionen erledigt.
Bye Thomas
Toyota baut extrem zuverlässige Fahrzeuge, die Qualitativ auch gut darstehen. Natürlich ist er kein klassischer Premiumhersteller, läuft aber deutlich(st) über den Franzosen.ZOE R110 ZE40 hat geschrieben: ↑premium Hersteller???? Toyota??? du hast ahnungBigBubby hat geschrieben: ↑ Wenn man Qualität von BMW und Toyota gewöhnt ist, würde ich nicht empfehlen, Renault zu nehmen. Vieles wird dir sauer aufstoßen.
Jetzt darfst du gerne auch noch mal mit Inhalt statt hohlen Phrasen kommen
- ecopowerprofi
Ich habe viele Marken gefahren. Auch vom "Premium"-Hersteller. Die hatten keine bessere Qualität als Renault. Übrigens der Kleinstwagen vom Premium-Hersteller mit dem Stern wird bei Renault gebaut. Viele Komponenten sind aus der Baureihe ZOE/Clio. Demnächst soll es den Twingo daher auch als E-Auto geben.
Ich bin sehr zufrieden mit der ZOE ZE50. Einzig bemängle ich, dass man im Display usw. zuviel Spielereien eingebaut hat. Ich bin der Meinung der Fahrer muss sich ausschließlich aufs Fahren konzentrieren. Das große Display ist fürs Navi aber sehr gut geeignet. Nur braucht man kein Senderlogo in der Größe.
Qualität hinterlegte Geschwindigkeiten
Antworten: 7von luckymaaa » Sa 13. Mai 2023, 11:12 » in IONIQ 6 - Infotainment - 7
- 1553
Letzter Beitrag von luckymaaa
Di 29. Aug 2023, 13:34
Nachlassende Qualität Verkehrsdaten
Antworten: 5von E-UP_Fahrer » So 28. Mai 2023, 10:57 » in ID.3 - Infotainment - 5
- 1957
Letzter Beitrag von Lemonhead
Do 15. Jun 2023, 12:04
Qualität der Sitze beim i3 120Ah oder 94Ah
Antworten: 20von gohz » Di 25. Jul 2023, 22:31 » in i3 - Allgemeine Themen - 20
- 3067
Letzter Beitrag von dedetto
Do 3. Aug 2023, 17:13
- 2728
Letzter Beitrag von zoe-gerer
Di 27. Jun 2023, 15:02
- 6766
Letzter Beitrag von quasimodo
Fr 15. Dez 2023, 17:10
