Blaue Leuchte im Power-Knopf!?
Hi Leute,
unser Kona hat im Power-Knopf eine LED.
Die leuchtet in Fahrbereitschaft NICHT.
Ich habe das beanstandet, die Werkstatt hat das an einem anderen Kona überprüft und dort leuchtet die LED auch nicht.
Verstehe ich nicht, wozu ist das Ding dann da? Ich bin mir auch ziemlich sicher, dass das Ding mal bei Fahrbereitschaft geleuchtet hat.
Interessanterweise bekommt man den Knopf aber zum Leuchten, er ist also nicht kaputt:
Normales Starten: Bremse treten und Knopf drücken = Fahrzeug ist betriebsbereit, Leuchte ist AUS
Fahrbereitschaft wird nur am Display angezeigt.
Auto aus, Knopf drücken - System fährt hoch. Leuchte AUS, nochmal den Knopf drücken, Fahrzeug ist betriebsbereit, Leuchte ist AN.
Natürlich eine Kleinigkeit, aber welche Funktion hat diese blaue Leuchte (Rambo: es leuchtet blau! )
Und ja, es ist eigentlich unwichtig. Ich wills aber wissen
Ioniq 5 AWD (nach Kona, BMW i3, Nissan Leaf - nur mit EV unterwegs seit 2012)
Mein kleiner Umweltkrimi: Akku 2.0 - Energie für die Menschheit - https://www.bastel-bastel.de/blog/?p=2914
Re: Blaue Leuchte im Power-Knopf!?
- Hat sich bedankt: 31 Mal
- Danke erhalten: 74 Mal
Nee....die leuchtet bei Fahrbereitschaft tatsächlich nicht. Es gibt für "Zündung an" mehrere Modi, Details siehe Betriebsanleitung. Diese werden Dir durch die LED und das kleine grüne Fahrzeug angezeigt. Warum bei Fahrbereitschaft die LED ausgerechnet aus ist, weiß ich auch nicht. Ich finde das auch unlogisch, soll aber so sein.
- Hat sich bedankt: 93 Mal
- Danke erhalten: 198 Mal
Genau... und bei Zündung an (ohne Bremse) wird die LED orange (Strom von 12V) und bei einem erneuten Druck blau (Strom vom Hochvoltakku). Wenn dann die Bremse getreten wird, erlischt die LED. Ganz ehrlich? Wer schaut denn während der Fahrt auf den Button?andiflecki hat geschrieben: ↑ Nee....die leuchtet bei Fahrbereitschaft tatsächlich nicht. Es gibt für "Zündung an" mehrere Modi, Details siehe Betriebsanleitung. Diese werden Dir durch die LED und das kleine grüne Fahrzeug angezeigt. Warum bei Fahrbereitschaft die LED ausgerechnet aus ist, weiß ich auch nicht. Ich finde das auch unlogisch, soll aber so sein.
🛵 NIU N-Pro
🚗 Hyundai KONA Elektro
🏍️ Zero S mit 14,4 kWh
News und Infos zur THG-Quote: http://www.thg-news.de
Wir hatten an einem Ikea-Lader das Problem, dass der das Kabel nicht mehr freigab. Ging nur noch mit Notaus, anschließend ist mir aufgefallen, dass die LED nicht leuchtet. Dabei war ich der festen Überzeugung, dass die vorher geleuchtet hat. Daher ging ich von einem Defekt aus.
Ja, es ist eine Kleinigkeit. Aber Elektronik-Ausfälle fangen meistens klein an, da kümmert man sich besser drum, solange noch Garantie drauf ist. Aber wenn das normal ist, dann ist ja alles ok
Vielen Dank für die Rückmeldungen.
- Hat sich bedankt: 3526 Mal
- Danke erhalten: 4989 Mal
Sollte mal die Bremsleuchten-Sicherung ausfallen, kann man im Notfall dennoch in Fahrbereit schalten, indem man den POWER-Knopf 10 Sekunden lang drückt.Bibl hat geschrieben: ↑Genau... und bei Zündung an (ohne Bremse) wird die LED orange (Strom von 12V) und bei einem erneuten Druck blau (Strom vom Hochvoltakku). Wenn dann die Bremse getreten wird, erlischt die LED. Ganz ehrlich? Wer schaut denn während der Fahrt auf den Button?andiflecki hat geschrieben: ↑ Nee....die leuchtet bei Fahrbereitschaft tatsächlich nicht. Es gibt für "Zündung an" mehrere Modi, Details siehe Betriebsanleitung. Diese werden Dir durch die LED und das kleine grüne Fahrzeug angezeigt. Warum bei Fahrbereitschaft die LED ausgerechnet aus ist, weiß ich auch nicht. Ich finde das auch unlogisch, soll aber so sein.
Weitere Hinweise natürlich in der Bedienungsanleitung. Ab Kapitel 5 Seite 6.
LG
Gearsen
08.2020: SuperSoco TC 3,6kWh
War das Laden schon beendet oder hat er weitergeladen?
Im ersteren Fall tut es auch die Notentriegelung im "Motor"-Raum, im zweiten kannst Du die Ladebegrenzung im Menu soweit reduzieren, dass er beim Erreichen der Grenze einfach fahrzeugseits abschaltet.
Oder...was hier mehrfach bereits diskutiert wurde und mir am Anfang auch oft passiert ist: Nach dem Öffnen des Fzgs geht der Stecker nach 15s wieder in Verriegelung. Dann einfach nochmal zu + auf und er geht wieder ab.
Wenns das nicht war, ist Notaus der richtige Weg
Bitte NIE die Notentriegelung verwenden!!! Es sei denn die 12V-Batterie ist leer und man soll sowieso abgeschleppt werden. Der Mechanismus ist dermaßen fragil und kann abreißen (ich kenne jemanden, dem das passiert ist) und dann hängt das Auto ohne manuelle Zerstörung des Ladeports an der dicken Ladeleine fest!
Wie Andiflecki schon schrieb:
Bei Typ2-Stecker Auto abschließen, wieder aufschließen und innerhalb von 15 Sekunden den Stecker aus dem Auto ziehen.
Bei DC-Ladung an der Ladesäule die Ladung beenden ODER im EV-Menü des Kona die Ladeprozent auf unter den bereits geladenen Stand einstellen, dann ist der CCS-Stecker entriegelt.
LG
Gearsen
LG
Gearsen
- Danke erhalten: 12 Mal
- Köln Bonner
- Hat sich bedankt: 1211 Mal
- Danke erhalten: 1584 Mal
Aufschließen öffnet zumindest beim Ioniq auch bei CCS den Ladeport, wenn die Ladung beendet wurde wegen eines Fehlers und aus irgend einem Grund noch verriegelt ist.
Ladevorgang abbrechen, wenn Start-Knopf bereits gedrückt wurde
Antworten: 10von _KiaNiroEV_ » Fr 8. Dez 2023, 18:47 » in Niro EV - Laden, Ladeequipment - 10
- 1210
Fr 29. Dez 2023, 09:17
Bmw i3 60ah rex lost power 18%
Antworten: 5von dagar » Mo 1. Mai 2023, 17:49 » in i3 - Batterie, Reichweite - 5
- 1124
Letzter Beitrag von dagar
Di 2. Mai 2023, 17:24
Max. DC charging power (kW) STANDARD
Letzter Beitrag von MG-MG4-Standard « Fr 19. Mai 2023, 11:29Antworten: 4
Verfasst in MG4 Electric - Laden, Ladeequipmentvon MG-MG4-Standard » Mi 17. Mai 2023, 13:00 » in MG4 Electric - Laden, Ladeequipment - 4
- 947
MG 4 X-Power erster Test
Antworten: 3von Xpower » Mo 3. Jul 2023, 21:26 » in MG4 Electric - Allgemeine Themen - 3
- 1404
Letzter Beitrag von eddy4711
Do 13. Jul 2023, 17:57
cfos Power Brain Solar mit Phasenumschaltung möglich?
Antworten: 1von klaus1 » Do 23. Nov 2023, 14:21 » in e-Niro - Laden, Ladeequipment - 1
- 758
Letzter Beitrag von Dille
Do 23. Nov 2023, 17:44
