Fehlermeldung „Fehler im elektrischen System“
Re: Fehlermeldung „Fehler im elektrischen System“
- Hat sich bedankt: 3545 Mal
- Danke erhalten: 4996 Mal
Ich habe auch mal ein bisschen gegoogelt dazu. Leider keine eindeutigen Berechnungsgrundlagen speziell für Autos gefunden.
Aber: Im Prinzip hat Andiflecki recht! Mit Anstieg der Masse steigt auch die Zentripetalkraft (Radialkraft) zur Kurvenradiusmitte hin. Diese wirkt der Zentrifugalkraft (Fliehkraft) entgegen. Man kann also behaupten die Masse wäre egal, da diese die Reibung erhöht.
Beim Auto kommt es dabei natürlich auch auf den Schwerpunkt und die Qualität der Reifen an. Hinzu kommt, dass die sich außen befindenden Reifen mehr Druck aushalten müssen als die im Kurvenradius innen liegenden. Dies ist auch der Grund, warum man bei SUVs und EVs verstärkte Reifen, also wie bei mir CrossClimate+ XL (XL für ExtraLoad), nehmen muss, weil sie eben viel mehr Gewicht tragen und auch halten müssen. Man kann die Masse also nicht beliebig erhöhen.
Wie dem auch sei, habt gute Reifen und fahrt vorsichtig!
LG
Gearsen
LG
Gearsen
08.2020: SuperSoco TC 3,6kWh
- Hat sich bedankt: 31 Mal
- Danke erhalten: 74 Mal
Hallo Gearsen,
ich habe Dir eine PN geschickt, da es etwas ausführlicher wurde und wir hier so langsam auch ganz schön Off Topic sind
Falls noch jemand Interesse dran hat, gerne anschreiben oder einfach hier nachschauen:
https://de.wikipedia.org/wiki/Fahrphysik_(Auto)
Winke und gute Nacht dem Forum!
Hi,
na dann hast du aber Glück gehabt mit der Fehlermeldung und dass es an der Pumpe gelegen hat.
Wir haben den Kona seit dem 1.8.19. Dieser stand nach der selben Meldung im Display und dazugehörigem
unfreiwilligen Stopp auf der Autobahn am 31.8. schon wieder auf dem ADAC-Transporter.
Der Fehler wurde bei uns durch diverse komplette Erneuerungen im Motorraum mit fast 3 Monaten in der Werkstatt
behoben. Dann hatten wir das Auto 4 Wochen wieder, fing er manchmal das bocken an. Die Meldung "Reduzierte Motorleistung"
samt Schildkrötensymbol erschien im Display. Anfangs nur sporadisch, dann doch etwas öfter.
Der Fehler liegt wohl im Kühlkreislauf. Die Pumpe wurde auch schon getauscht, dann noch die zwei Fühler, die die Elektronik vor
Überhitzung schützen. Am Freitag hat uns die Werkstatt dann bescheid gegeben, dass es wohl an den Fühlern nicht lag.
In unserem Fall waren zwei Werkstätten tätig, da wir 100 Kilometer von zu Hause liegen geblieben waren.
Von den 26 Wochen haben wir 16 Wochen einen Leihwagen gefahren. Nun reicht es.
Ich habe die Schnauze von der E-Mobilität voll. Ab morgen wird sich mein Anwalt um die Sache kümmern.
Selbst wenn alles so schön ist, trifft man sich immer in der Werkstatt wieder. Und da....da sind sie noch nicht
in der Elektromobilität angekommen. Sehr sehr traurig.
Ich hoffe nun, da es leider erst das zweite mal in der Werkstatt ist, dass wir unser Geld zurück bekommen.
Ansonsten wird härter durchgegriffen.
Vielleicht sieht man sich hier nochmal wieder. Aber nun bin ich erstmal wieder froh, ein Petrolhead zu sein.
VG
André
VG
André
- SüdSchwabe
- Hat sich bedankt: 869 Mal
- Danke erhalten: 3113 Mal
Schade, wenn Du von einer einzelnen Evidenz auf "die Elektromobilität" schließt.
Der Frust ist mehr als Verständlich und es ist ein schwacher Trost, dass es auch bei Verbrennern Montagsautos gibt. Es wäre einem Wunder gleich, wenn Elektroautos alle Perfekt wären.
Etliche tausend zufriedene Kona-Fahrer widersprechen Deinen Schlussfolgerungen.
SüdSchwabe.
SüdSchwabe.
- Hat sich bedankt: 283 Mal
- Danke erhalten: 102 Mal
Ev System Fehler.
Letzter Beitrag von Taxi-Stromer « Di 31. Okt 2023, 19:29Antworten: 42
Verfasst in Leaf ZE1 - Batterie, Reichweitevon LuRu » So 13. Aug 2023, 16:37 » in Leaf ZE1 - Batterie, Reichweite - 42
- 3332
Ev System Fehler.
Fehler: "Hochvolt Fehler" & CCS laden geht nicht
Antworten: 8von I3sMUC » So 17. Dez 2023, 14:59 » in i3 - Antrieb, Elektromotor - 8
- 1347
Letzter Beitrag von BMW EV
Mo 8. Jan 2024, 15:08
Fehlermeldung: Elektrosystem funktioniert nicht richtig, bitte Werkstatt aufsuchen
Antworten: 3von Andy_Osaka » Sa 27. Mai 2023, 20:45 » in ID.Buzz - Batterie, Reichweite - 3
- 3745
Letzter Beitrag von Train_SG
So 29. Okt 2023, 19:49
Fehlermeldung im e208: Systemfehler Elektroantrieb
Antworten: 3von RamireZ » Sa 24. Jun 2023, 23:08 » in e-208 - Antrieb, Elektromotor - 3
- 2528
Letzter Beitrag von RamireZ
So 25. Jun 2023, 12:09
Fehlermeldung
Antworten: 4von scsi100 » Do 29. Jun 2023, 16:37 » in e-Niro - Antrieb, Elektromotor - 4
- 1186
Letzter Beitrag von scsi100
Mi 5. Jul 2023, 11:24
Fehlermeldung
