Frage wegen Adapter
Re: Frage wegen Adapter
- Michael_Ohl
- Danke erhalten: 1465 Mal
Rechne Dir mal die Ladezeit mit dem Notladekabel aus, wenn Du mal spät abends nach Hause kommst, uns am höchsten Tag was größeres vor hast. 32Ah hat die Batterie zzgl. 10% lade Verlust sind das etwa 35kWh bei einem auf 10A einphasig gedrosselten Notladegerät also 35kWh / 2,4kW Wenn Du dann noch davon ausgehen musst, das die letzte Stunde der Strom langsam gegen null läuft bis Du bei 17Stunden. Ich hätte die nicht immer Zeit und würde mich sehr ärgern, wenn ich wüsste das es auch in 4,5Stunden geht mit vollen 7,5kW die der E-UP kann.
MfG
Michael
MfG
Michael
- Hat sich bedankt: 191 Mal
- Danke erhalten: 329 Mal
Und das ist genauso Unsinn.Der gute will eine CEE Blau falls er das später mal benötigt und kein Geld für eine Wallbox...
Eine blaue CEE-Dose findest du nirgendwo!
Ladeziegel werden nahezu immer mit Schukostecker geliefert und die findet man überall.
Eine bestehenden Ladeziegel von Schuko auf CEE blau umzurüsten ist wegen dem Temperatursensor entweder unmöglich oder aus o.g. Gründen keine gute Idee.
- solardaddy
- Hat sich bedankt: 205 Mal
- Danke erhalten: 254 Mal
"Nirgendwo" ist genauso Unsinn. Eine blaue CEE-Dose findest Du auf jedem Wohnmobilstellplatz und Campingplatz. Habe selbst schon so mein E-Auto geladen, ziemlich häufig sogar.
In der goingelectric Stromtankstellen-Statistik sind sogar Dosen mit CEE Blau (Camping) gelistet, genau 1.446. Ich kenne die blauen Dosen speziell zu laden auch in jeder Park&Charge Station. Außerdem kenne ich noch eine auf meinem Hof und sechs Stück am Solarmobil Verein Erlangen. Alle zum laden von E-Autos. Und werden häufig genutzt.
Und wer privat - so wie ich - am eigenen Haus mit mehr als den üblichen 10A laden will, der installiert sich sowas genau für diesen Zweck, also um sein E-Auto mit 14 bis 16A laden zu können. Ladekabel mit ICCB Box kann man auch gleich vom Hersteller mit CEEblau Stecker bestellen und kaufen. Amazon und AliExpress könnten helfen. Und natürlich über die üblichen Anbieter.
Zur Not bei Amazon, diesen hier (habe fast den gleichen erfolreich im Einsatz):
https://www.amazon.de/Morec-Schaltbare- ... rch&sr=8-5
Gruss, Roland
Elektrisch seit der Tour de Sol 1985. miniEl ab 1989
dann CityEl, Sinclair, ATW Ligier, 2xCitroen AX, 2xBerlingo, Peugeot Partner.
Im Besitz heute noch: City-EL Bj.1990, Hotzenblitz Bj.1995, Daum-Pedelec, Kia eSoul 64kWh seit 9.9.2021
- Jochen2003
- Hat sich bedankt: 269 Mal
- Danke erhalten: 330 Mal
Vielleicht hat jemand von Euch Erfahrung damit, nächste Woche wird unser Leaf einem Ampera e weichen müssen, bisher haben wir unseren Leaf an so einer Wallbox sehr zuverlässig geladen.
https://www.ebay.de/itm/EVSE-Ladestatio ... SwFV9XyZn8
Das Kabel hat aber einen Typ 1 Stecker und ist fest an der Wallbox montiert, jetzt kam mir der Gedanke einen solchen Adapter zu verwenden:
https://www.wallbox24.de/wallbox-24-ada ... /a-1046448
Kennt den vielleicht jemand?
Kia EV 6 RWD, GT-Line 10/21
Opel Ampera e Ultimate 02/20
PV=21 kWp-1x go e charger 22 kW, 1x go e Charger 11kW, 1x WB 3,7 kW
Historie
Kia Niro EV Vision,10/22, 35K km
Kia e-Niro-64 kWh-Vision-09/20, 52k km
Nissan Leaf Techna 24 kWh-08/17, 32k km
Historie
- Hat sich bedankt: 72 Mal
- Danke erhalten: 12 Mal
Wobei die einzige Amazon Bewertung für diesen Adapter nicht gerade vertrauenserweckend ist:
Kupplung funktioniert nicht: An vorhandene und funktionierende Wallbox mit Typ1-Stecker angesteckt, an BMW i3 angeschlossen: Keine Reaktion! Weder Wallbox noch Fahrzeug reagieren. Schrott! Wird zurückgeschickt.
BMW i3 94Ah 10/2016
- Fritzchen-66
- Hat sich bedankt: 157 Mal
- Danke erhalten: 455 Mal
Würde das bestehende Kabel tauschen. Ist deutlich einfacher, als einen neuen Stecker zu montieren.
Jeder Adapter hat das Problem, daß die Verbindung unter Last getrennt werden kann.
Daher sind die Adapter nicht zulässig.
Ladesäule vor der Haustür
#2307 Ladestart um 23:07
TorstenW
- Jochen2003
da der Leaf ja noch bis zum Verkauf auch geladen werden müßte wäre ein Kabel-/Steckertausch nicht das gelbe vom Ei, ich werde es einfach mal versuchen mit dem Adapter und gebe Rückmeldung, danke für die Infos schon mal.
Historie
Historie
welchen Android Auto Wireless Adapter für Ioniq (vFL)
Antworten: 15von corwin42 » Mo 29. Mai 2023, 14:52 » in IONIQ - Infotainment - 15
- 2471
Letzter Beitrag von T360E
Fr 20. Okt 2023, 20:16
- 1269
Letzter Beitrag von TSG
Di 12. Mär 2024, 22:24
OBD Adapter für Iphone und mit ABRP
Antworten: 3von OliverE » Sa 29. Jul 2023, 12:00 » in MG4 Electric - Allgemeine Themen - 3
- 640
Letzter Beitrag von OliverE
Sa 29. Jul 2023, 14:49
Vehicle-to-Load Adapter
Antworten: 4von Hell » Mi 2. Aug 2023, 05:26 » in Atto 3 - Laden, Ladeequipment - 4
- 1974
Letzter Beitrag von AbRiNgOi
Mi 2. Aug 2023, 13:38
Vehicle-to-Load Adapter von BYD an Ioniq 5 nutzbar?
Antworten: 3von Hell » Mi 2. Aug 2023, 05:28 » in IONIQ 5 - Laden, Ladeequipment - 3
- 1151
Letzter Beitrag von mafe68
Fr 4. Aug 2023, 17:14
