Minimale Ladeleistung Kona 64
- Hat sich bedankt: 52 Mal
- Danke erhalten: 169 Mal
Durch eine verrückt spielende Ladesäule habe ich festgestellt, dass der Kona auch noch mit 0,5 kW lädt.
Die Säule hat für die ersten vielleicht 20 Sekunden 7 kW geliefert, ist dann runter auf 2,3 kW und hat dann einige Sekunden zwischen 0,5 und 2,3 kW gependelt und sich zum Schluss entschlossen, stabil 0,5 kW zu liefern. Die Ladeleistung laut Anzeige Kona.
Meine Frage: Was ist die minimale Ladeleistung, ist dazu evtl. eine höhere Startleistung notwendig?
Die geringe Ladeleistung wäre sicher für den einen oder andere Solaranlagenbesitzer interessant.
Ioniq 5 P45 in Digital Teal mit heller Innenausstattung hat einen Hyundai Kona Caramic Blue aus 2019 ersetzt.
PV 5kWp
PV 5kWp
Re: Minimale Ladeleistung Kona 64
- Hat sich bedankt: 191 Mal
- Danke erhalten: 329 Mal
Die geringste spezifizierte Ladeleistung, die eine Ladesäule einem Auto mitteilen kann, sind 6 Ampere.
Allenfalls das Auto selbst könnte noch entscheiden, noch weniger zu laden. Weniger als 5 Ampere habe ich noch nie gehört und darunter würde es auch unwirtschaftlich. Erstens wird der Wirkungsgrad des Wandlers immer schlechter und ausserdem braucht hat das System eine Grundlast von guten 200 Watt, die es zieht, sobald das Auto zum Laden "aufgeweckt" wird. Wenn du also mit nur 500W laden würdest, verpuffte die Hälfte sinnlos in Wärme.
Könnte es sein, dass Heizung/Klima/Batterievorwärmung aktiv war und der Kona den Betrag von der Ladeleistung in der Anzeige schon abzieht?
Code: Alles auswählen
- Hat sich bedankt: 3564 Mal
- Danke erhalten: 5013 Mal
Meinen Beobachtungen nach zeigt der Kona unter dem Ladezustandsbalken die entgegengenommene Leistung von extern an. Die Daten, die man vom OBD2-Port ausliest (Torque Pro / EVNotify2) zeigen die tatsächlich der Batterie zugefügte Leistung an. Variiert glaubhaft bei eingeschalteter Klimaanlage beim Laden.Orion hat geschrieben: ↑Könnte es sein, dass Heizung/Klima/Batterievorwärmung aktiv war und der Kona den Betrag von der Ladeleistung in der Anzeige schon abzieht?Code: Alles auswählen
Alles Werte von der Auto-Elektronik generiert, versteht sich! Wer EVNotify oder Torque benutzt, einfach mal selber schauen.
LG
Gearsen
08.2020: SuperSoco TC 3,6kWh
- Hat sich bedankt: 40 Mal
- Danke erhalten: 421 Mal
- HamburgElectric
Moin,
Ich habe am Samstag meinen Kona 39 kWh abgeholt und mir ist bei 2 von 4 AC Ladungen (einmal an einer 11kw Wallbox und einmal an einer 22kw Ladesäule) aufgefallen, dass der Wagen nur mit angezeigten 0,5 kw lädt. Finde ich sehr merkwürdig :/
Smart fortwo EQ Basis bestellt am 16.06.2020
Hyundai Kona 39 kWh bestellt am 23.06.2020
- Hat sich bedankt: 405 Mal
- Danke erhalten: 467 Mal
HamburgElectric hat geschrieben: ↑ Moin,
Korrekt, das ist keine Ladeleistung, sondern der Eigenverbrauch der aktiven Bordelektronik, der da angezeigt wird (ca. 500 Watt, also 0,5kW).
Grund: Beim Aufschließen des Kona wird die AC-Ladung für 15 Sekunden abgebrochen und entriegelt, damit man das Kabel ziehen kann. Verriegelt sich aber wieder, wenn man zu langsam ist (halt nach den 15 Sekunden). Dann geht die Ladeleistung auch wieder hoch.
LG
Gearsen
- HamburgElectric
Zurück zu „Kona - Laden, Ladeequipment“
Minimale Geschwindigkeit 40 km/h bei Tempomaten - Warum??
Antworten: 5von janolsen » Do 27. Jul 2023, 11:45 » in e-Rifter - Infotainment - 5
- 1326
Letzter Beitrag von dischneider
So 27. Aug 2023, 10:24
Trick um minimale Rekuperation im Freilauf zu unterbinden
Letzter Beitrag von AbRiNgOi « Fr 29. Sep 2023, 09:03Antworten: 3
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Antrieb, Elektromotorvon Efficiency_King » Do 28. Sep 2023, 20:37 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Antrieb, Elektromotor - 3
- 1436
minimale Lademenge für Abrechnung
Antworten: 20von ÖkoMutti » Fr 3. Mai 2024, 13:12 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 20
- 1305
Letzter Beitrag von Optimus
Di 7. Mai 2024, 19:03
Update Ladeleistung?
Letzter Beitrag von frostman « Fr 26. Mai 2023, 15:24Antworten: 17
Verfasst in Marvel R Electric - Laden, Ladeequipmentvon ROADRUNNERs Marvel R » Mi 24. Mai 2023, 21:45 » in Marvel R Electric - Laden, Ladeequipment - 17
- 2946
Ladeleistung an Schuko erhöhen auf ca 2300W
Antworten: 53von Stwo » So 11. Jun 2023, 12:44 » in Rocks-e - Laden, Ladeequipment - 53
- 4306
Fr 12. Apr 2024, 09:08
