Laden in Norwegen
Re: Laden in Norwegen
- Hat sich bedankt: 121 Mal
- Danke erhalten: 332 Mal
Nach der Registrierung kannst Du das Auto als Elektrofahrzeug eintragen (ich glaube ich habe den Fahrzeugschein dafür einscannen müssen, kann mich nicht genau erinnern).Hanseat hat geschrieben: ↑Das alleine reicht nicht.Elektro-Bob hat geschrieben: ↑ Jetzt kann ich auch das Kennzeichen bei der Mautstelle registrieren lassen.
Du brauchst zwingend einen Autopass.
Darauf bin ich auch mal reingefallen, weil ich mal irgendwo gelesen habe, Registrierung reicht.
PLC schickt dann erstmal ne Rechnung, auch wenn das Kennzeichen bei denen als EV bekannt ist.
das sind halt zwei getrennte Arbeitsschritte, aber so läuft dann alles automatisch mit der Abrechnung
- Hat sich bedankt: 314 Mal
- Danke erhalten: 1239 Mal
Weil ich gerade in Norwegen bin und es, dass das letzte Mal noch nicht gab. Bei einigen Fähren kann man jetzt auch mit dem Autopass Tag bezahlen. Ist ganz praktisch, es wird dann auch gleich der Elektroauto-Tarif verrechnet.
Wenn mehrere Personen im Auto sind, ist es sogar günstiger, da bei dem Autopass-Tarif nicht die Anzahl der Mitfahrer gezählt wird. Soweit ich weiß, bekommt man auch generell 10% Ermäßigung wenn man mit Autopass bezahlt.
Es gibt noch Autopass Ferje als eigenes, da würde man sogar 50% Rabatt bekommen (und dann nochmal 50% für EV). Soweit ich verstanden habe ist das aber ein Prepaid Angebot, d.h. man muss min. 3600 NOK dorthin transferieren das es funktioniert. Das war mir dann zu viel, so viele Fähren nehme ich nicht.
Mustang Mach-E ER seit 11/2021 | IONIQ Electric: 12/2017-12/2021 | Zoe Intens Q210: 03/2017-03/2018
IONITY Status Tracker (ionity.ev-info.eu)
- Hat sich bedankt: 125 Mal
- Danke erhalten: 80 Mal
Das finde ich auch ein grundlegendes Problem.
Meiner Meinung nach noch am ehesten die Erklärung von cab71 hier:
viewtopic.php?p=751222#p751222
Anfängerfehler die ich gemacht habe, bitte nicht nachmachen:
1. Fehler: Ich habe versucht bei einem Mautbetreiber einen Transponder zu bestellen.
Das habe ich gemacht, weil es auf autopass.no heisst „Contact a toll service provider to get an AutoPASS toll tag and enter into an agreement.“ Das richtet sich vielleicht an Ausländer die schon in Norwegen leben, weil die Lieferadresse der jeweiligen Betreiber zwingend eine norwegische Adresse sein muss.
—-> STATTDESSEN: Menüpunkt „MyPage“ anklicken (http://mineside.autopass.no) und sich als Ausländer registrieren.
2. Fehler: Ich wusste auf dem Formular unter http://mineside.autopass.no/ nicht, welchen Mautbetreiber ich auswählen soll weil ich ja keinen habe.
—-> STATTDESSEN: Einfach einen beliebigen auswählen, das Formular setzt nicht voraus dass man schon einen hat.
3. Fehler: Bei epcplc.com zur Registrierung ausländischer Fahrzeuge konnte ich nicht beide Fotos des Fahrzeugscheins (Vorder-/ Rückseite) anhängen.
—-> STATTDESSEN: Man kann nur einen Anhang anhängen, einfach die Detailseite des Fahrzeugscheins anhängen.
4. Fehler: Ich dachte um den Transponder in anderen Ländern nutzen zu können muss man extra was beantragen, das scheint automatisch zu gehen.
Das heisst man kann damit z.B. auf Fehmarn auf die Fähre fahren (anscheinend läuft das unter dem Namen „BIZZ“) und kann so Einchecken, dann durch Dänemark und Schweden mit dem gleichen Gerät fahren.
Sehr ihr das auch so ?
Offensichtlich braucht man sich mittlerweile nur bei der EPC anmelden und bekommt darüber dann alle Abrechnungen. Auch die Anmeldung für das E-Auto gibt es dort.
Anleitung von Fjellinjen (Mautbetreiber):
https://www.fjellinjen.no/private/news- ... 0-967.html
Von denen habe ich meinen "Toll Tag" seit 2017. Den braucht man, soweit ich lese, auch nicht mehr. Wobei ich den "Tag" mittlerweile sehr praktisch finde (u.A. wegen der Zahlung der Fähre).
- Hat sich bedankt: 890 Mal
- Danke erhalten: 298 Mal
Noch eine kleine Ergänzung zum Thema Zoe und mangelnder bzw. nicht vorhandener Erdung (z. B. ältere Ferienhaussiedlunen in DK).
1. Es reicht nicht (muss aber gemacht werden!), die Erdungserkennung im go-eCharger zu deaktivieren
2. Ohne einen selbst gebauten Adapter ist eine Ladung an der Steckdose nicht möglich (sprich: eher was für Spezies )
3. Nur (?) DK: Die Steckdosen sind intern noch schlapper als 'ne gute Schuko -> neverever mit mehr als 10A laden und bei den ersten Ladungen die Temperatur an der Dose im Auge haben!
Bye Thomas
Bye Thomas
Mein Antrag wurde leider abgelehnt. Ich habe den Fahrzeugschein angehängt und das als Antwort bekommen:
“In relation to an EPC vehicle web account for using Norwegian road tolls, the following action has occurred:
We have been unable to validate the environmental data submitted using the documentation provided for the vehicle listed below. The data has therefore been rejected.“
Was für Möglichkeiten außer den Fahrzeugschein gibt es, zu beweisen dass man ein eAuto fährt ?
Wie habt ihr das gemacht ?
- Hat sich bedankt: 12 Mal
Hier noch eine Info die ich zu den Ladestationen in Troms und Finnmark gefunden habe:
Letztes Jahr gab es ja die Video-Reihe von Teslabjorn (Bjorn Nyland) mit Fortum wegen der Ladestationsstandorte im nördlichsten Norden von Norwegen (u.A. https://www.youtube.com/watch?v=bVbWbjpMZwE)
Für alle die es nicht wissen: In Troms und Finnmark gibt es bis heute genau zwei Standorte mit Schnellladestationen: eine befindet sich in Alta, die andere in Kirkenes. Über die Jahre gab es mehrere Versuche von Enova (Fördergeber) in Troms und Finnmark ein Ladenetzwerk aufzubauen, es ist aber jedes Mal gescheitert. Letztes Jahr gab es nun einen erneuten Versuch mit neuen Vorgaben. Es gibt drei Pakete mit insgesamt 25 Standorten in bestimmten Regionen von Troms und Finnmark. Die Standorte an den Hauptverkersrouten müssen min. eine Ladestation mit 150 kW CCS, min. eine mit 50 kW und zwei 22 kW Ladepunkte haben. Die anderen statt dem 150 kW HPC, einen zweiten 50 kW Schnelllader.
Der eine oder andere wird sich gefrage haben was darauf geworden ist...
Fortum war der einzige Bieter der Ausschreibung für alle Standorte der drei Pakete. Da Enova mit dem Angebot offensichtlich nicht zufrieden war, haben sie die Option gewählt jeden Standort einzeln zu vergeben (statt in Paketen). Dann hat Fortum (zumindest) ein Paket an Alta Kraftlag abgegeben.
Somit sollen (laut Alta Kraftlag) die ersten sieben Standorte mit HPC Ladestationen im Westen von Troms und Finnmark dieses Jahr in Betrieb gehen.
Die Standorte die nun gebaut werden sollen sind folgende: Alta, Masi, Kautokeino, Burfjord, Storslett, Birtavarre und Øksfjord
Über die anderen beiden Pakete für die Ladestationen in den anderen Teilen wird in Kürze entschieden.
Pressemeldung (norwegisch): https://www.mynewsdesk.com/no/enova-sf/ ... rk-2989638
Das ist schon einmal ein guter Schritt, vor allem die Strecke von Finnland an der E45 (Kautokeino, Masi) hat es bitter nötig mit Ladestationen ausgestattet zu werden. Dort gibt es aktuell (bis auf die Motorwärm-Schuko beim Thon Hotel in Kautokeino) keinen einzigen Ladepunkt. Der letzte öffentliche Ladepunkt an der Strecke befindet sich in Finnland. Die nächste Ladestation ist dann in Alta (rund 180 km entfernt).
Aber auch die E6 von Alta nach Nordjkosbotn hat es sich verdient endlich besser ausgebaut zu werden
- Danke erhalten: 115 Mal
Hallo!
Viel Spaß, auch mit einem "long range" BEV...
Aber ich liebe die Gegend!
...und tanke auch Diesel (Wohnmobil) häufiger, als unbedingt notwendig, wenn Entfernungen schon in skandinavischen Meilen (á 10 km) angegeben sind...
Roland
Für alle, die es nicht wissen: Entfernung Alta - Kirkenes rund 520 km (egal, ob im Landesinneren über die E6, oder nördlicher über die 98 und E6).Für alle die es nicht wissen: In Troms und Finnmark gibt es bis heute genau zwei Standorte mit Schnellladestationen: eine befindet sich in Alta, die andere in Kirkenes.
Roland
Volvo XC40 T5 Recharge PHEV (seit 07.2020)
Dänemark und Norwegen Juli 2023
Antworten: 4von eMarkus » Mi 19. Jul 2023, 15:49 » in Treffen, Touren, Urlaub - 4
- 1572
Letzter Beitrag von eMarkus
So 22. Okt 2023, 22:47
- 886
Letzter Beitrag von Hannes_M
Sa 13. Apr 2024, 19:40
- 1968
Letzter Beitrag von LOUDisOUT
Di 20. Jun 2023, 08:10
Laden in Polen
Antworten: 8von Clyde » Mi 10. Mai 2023, 07:22 » in Ladesäulen / Status - 8
- 2241
Letzter Beitrag von tm7
Do 1. Feb 2024, 09:08
Laden in Polen
R40, FI fliegt raus beim Start Laden
Letzter Beitrag von MartinElektrisch « Fr 30. Jun 2023, 16:00Antworten: 7
Verfasst in ZOE - Laden, Ladeequipmentvon flexcord » Do 11. Mai 2023, 06:36 » in ZOE - Laden, Ladeequipment - 7
- 1225
