Wozu die ganzen 22kW AC Ladepunkte?
Re: Wozu die ganzen 22kW AC Ladepunkte?
- Köln Bonner
- Hat sich bedankt: 1212 Mal
- Danke erhalten: 1594 Mal
Es kommt eben darauf an, ob man mehr Ladepunkte hat oder mehr Autos (insgesamt in Europa beispielsweise). Private und nichtöffentliche Ladepunkte mitgerechnet. Wenn man mehr Autos hat als Ladepunkte, sollte man eigentlich die Autos nur noch per DC laden, wenn es mehr Ladepunkte gibt als Autos, sollte man (wie bisher) einen Ladegerät in jedes Auto einbauen.
Solarmobil Verein
Nichtraucher hat geschrieben: ↑ - wie will man das Ding unterwegs anschließen?
An jeder Typ2-Säule, ja, aber sicher.
Stellst du dich als Bodyguard für das Teil zur Verfügung?
Ich würde so ein Ding jedenfalls nicht alleine an einer Ladesäule zurücklassen. Es sei, so ein AC-DC-Lader kostet auch nur soviel wie ein ordinäres Typ2-Ladekabel.
Nenenenene, ich stelle mich bestimmt nicht daneben und warte die Stunde, bis 20kWh in den Akku geflossen sind.
Finden es einige Leute schon mühsam, mit einem Typ2-Kabel herumhantieren zu müssen, sich dabei sogar die Fnger schmutzig zu machen (ich kenne einen, der zieht immer Handschuhe dazu an), dann noch mit einem 20kg schweren DC-Lader? Wieviel wiegen die Köfferchen von Design-Werk?
Usability ist was anderes ...
Casamatteo
Ich habe in jedem Auto zwei Paar Handschuhe. Eines zum Fahren, das erspart Lenkradheizung und ist einfach angenehmer als Schweißgriffel. Und ein Paar zum Laden oder Gastanken, wo man minutenlang den Totmannschalter betätigen muss, was bei Kälte nicht lustig ist. Ein naßkaltes Ladekabel im Auto finde ich auch nicht sexy, da hat die Heizung noch mehr zu tun. Abputzen hilft kaum.Solarmobil Verein hat geschrieben: ↑ Finden es einige Leute schon mühsam, mit einem Typ2-Kabel herumhantieren zu müssen, sich dabei sogar die Fnger schmutzig zu machen (ich kenne einen, der zieht immer Handschuhe dazu an)
In Zukunft sollten alle Ladekabel fest installiert sein wie Schläuche an der Tanke auch. Nur, wer soll das bezahlen, egal ob AC oder DC? Und reparieren wenn Stecker nach dem Sturz auf dem Boden kaputt sind oder Kabel ganz abgeschnitten werden. Und die Autos sind sich auch noch 2020 nicht einig ob der Ladestutzen vorne an der Nase, rechts oder links, vorne oder hinten sein soll.
- Michael_Ohl
- Danke erhalten: 1470 Mal
Ich finde Ladestationen mit Buchsen weit besser als mit Stecker. Wenn ich sehe wie meine Mitmenschen mit fremdem Eigentum umgehen wird mir ganz anders. Bei der vor kurzem in unserem Famila Markt installierten Dreifachsäule ist schon der zweite Type 2 Stecker am Kabel, Obwohl der Phönix Stecker eher ein robuster Geselle ist.
Den Unterschied zwischen einem Type 2 Stecker und einem CEE Stecker merkt man nicht nur im Preis. Meine 43kW Säule mit Buchse ist per CEE Angeschlossen. Ich wette das nicht viele Frauen oder Männer diesen Stecker raus ziehen können. Den Type 2 Stecker bekommt fast jeder gesteckt und gezogen. Büschelfedern an den Steckkontakten sind schon etwas anderes als grob geschlitzte Buchsen. Und Byrilliumbronze ist auch ein anderes Material als schlichtes Messing. Versuch mal CEE täglich mit +-10 Steckzyklen zu belasten und berichte danach über die Lebenserwartung.
MfG
Michael
MfG
Michael
- Fritzchen-66
- Hat sich bedankt: 158 Mal
- Danke erhalten: 455 Mal
Bezüglich der Patentkosten habe ich gehört, Mennekes verlange für die Typ-2 Stecker keine.
Der Vorredner hat eindeutig beschrieben, daß der Stecker sehr aufwendig ist. Zudem sind die Stückzahlen noch gering und die Stecker noch neu, so daß jeder Hersteller sich die Stecker gut bezahlen läßt.
Ladesäule vor der Haustür
#2307 Ladestart um 23:07
- Hat sich bedankt: 73 Mal
- Danke erhalten: 2011 Mal
.Fritzchen-66 hat geschrieben:Bezüglich der Patentkosten habe ich gehört, Mennekes verlange für die Typ-2 Stecker keine.
Jupp, aber für DC-Ladung braucht's halt Combo2 (Typ2-CCS), gilt das da auch? Meines Wissens nicht, aber ich fürchte, genau weiß ich das ebensowenig wie Du und weitere 99,9% der Mitforisten hier ...
Werner
Werner
- Hat sich bedankt: 127 Mal
- Danke erhalten: 470 Mal
Ist halt ein typischen Henne-Ei-Problem. Solange es die Regel ist, dass Kleinleistungsladenaschlüsse aus Kostengründen de facto immer als AC realisiert werden sind Autos ohne eingebauten AC-Lader de facto unverkäuflich. Und so lange die Autos sowieso alle einen eingebauten AC-Lader haben ist es genauso wirtschaftlich sinnlos in Vorleistung zu gehen und anzufangen Kleinleistungs-DC-Lader aufzustellen.Köln Bonner hat geschrieben: ↑ Es kommt eben darauf an, ob man mehr Ladepunkte hat oder mehr Autos (insgesamt in Europa beispielsweise). Private und nichtöffentliche Ladepunkte mitgerechnet. Wenn man mehr Autos hat als Ladepunkte, sollte man eigentlich die Autos nur noch per DC laden, wenn es mehr Ladepunkte gibt als Autos, sollte man (wie bisher) einen Ladegerät in jedes Auto einbauen.
- Michael_Ohl
Ich finde kleine Ladegeräte gehören in ein Auto. Solange der AC Lader flexibel genug ist sowohl an einer Haushaltssteckdose als auch an jeder Drehstromsteckdose und an fast jeder AC Ladesäule zu laden, führt jede weiter Beschränkung in die falsche Richtung. Die Kosten eines 7,4-11kW Lasers dürften in großen Serien nicht das riesen Problem sein. Wenn ich mir ansehe wie unsere ersten Käfer aufgebaut waren mit einem Zeigerinstrument, das mechanisch die Geschwindigkeit per flexibler Welle bekam, einer Lichtmaschinen Kontrollleuchte und einer Öldrucklampe möchte ich heute auch lieber Elektrische Fensterheber, Drehzahlmesser, Tankuhr usw.
Ein Pendlerauto auf dem Käferniveau wäre denkbar aber der Absatz nicht gerade reißend, wenn ich sehe was manche Menschen auf dem Firmenparkplatz abstellen, während die Frau mit den Kindern im Kleinstwagen rumgondelt, Frage ich mich wen der Fahrer hier beeindrucken muss.
MfG
Michael
MfG
Michael
- Hat sich bedankt: 828 Mal
- Danke erhalten: 450 Mal
Du solltest das "männ'schliche" Balzverhalten als Antwort auf Deine Frage sehen.Michael_Ohl hat geschrieben: ↑ ... wenn ich sehe was manche Menschen auf dem Firmenparkplatz abstellen, während die Frau mit den Kindern im Kleinstwagen rumgondelt, Frage ich mich wen der Fahrer hier beeindrucken muss.
MfG
Michael
In der männlichen Pubertät mag ja noch ein Penisgrößervergleich ausreichen; das macht mann aber später ja nicht mehr.
Da darf es denn schon mal ein riesiger SUV, RAM oder ähnliches sein...
Ioniq28 Ioniq 5 RWD LR
Der Mensch. Die Krone der Schöpfung, des Denkens nicht fähig, zum handeln geboren.
- Hat sich bedankt: 3708 Mal
- Danke erhalten: 3013 Mal
Um den eigenen Partner zu beeindrucken, kauft Mann ausschließlich vor der Hochzeit ein besseres Auto. Danach dient weiteres Aufrüsten eher dazu, den Nachbarn zu beeindrucken oder als Transportmittel.Michael_Ohl hat geschrieben: ↑ wenn ich sehe was manche Menschen auf dem Firmenparkplatz abstellen, während die Frau mit den Kindern im Kleinstwagen rumgondelt, Frage ich mich wen der Fahrer hier beeindrucken muss.
Ladepunkte selber betreiben. Aber mit welchen Anbietern?
Antworten: 12von MoritzNeumann » Mo 27. Nov 2023, 12:46 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 12
- 1310
Di 5. Dez 2023, 08:42
Wie macht ihr eine optimale Reiseplanung inkl Ladepunkte?
Antworten: 46von StarTrixx030 » Sa 9. Mär 2024, 20:01 » in IONIQ 5 - Laden, Ladeequipment - 46
- 3467
Letzter Beitrag von niho_de
Mo 18. Mär 2024, 11:57
SLS-Schalter 22kW Wallbox
Antworten: 4von Tabaluga » Di 30. Mai 2023, 21:21 » in Private Lade-Infrastruktur - 4
- 1268
Letzter Beitrag von hghildeb
Mi 31. Mai 2023, 22:54
22kW Wallbox - Lademenge zu hoch?
Antworten: 10von Tommy73_ » Mo 3. Jul 2023, 13:51 » in IONIQ - Laden, Ladeequipment - 10
- 1399
Letzter Beitrag von Tommy73_
Di 4. Jul 2023, 19:52
22kw-Wallbox - Qual der Wahl
Antworten: 28von Sebsiwi » Fr 7. Jul 2023, 11:32 » in Private Lade-Infrastruktur - 28
- 2445
Letzter Beitrag von buddha
Mo 25. Sep 2023, 21:30
