Wozu die ganzen 22kW AC Ladepunkte?
Re: Wozu die ganzen 22kW AC Ladepunkte?
- Hat sich bedankt: 99 Mal
- Danke erhalten: 61 Mal
Bloss weil Du und ein paar Andere keine Notwendigkeit für 22Kw-AC-Säulen mehr sehen, heisst das noch lange nicht dass die überflüssig sind oder überflüssige Leistung bereitstellen. Im Gegensatz zu den relativ unsinnigen "Bürgermeister- E-Bike-Stationen" können diese mindestens für die vielen ZOE's und einige Smarts die in dem Falle bestmögliche Ladeleistung sicherstellen.Und selbst die neue ZOE verfügt neben CCS wieder serienmässig über diese Möglichkeit......motoqtreiber hat geschrieben: ↑ Ich sehe auch keine Notwendigkeit mehr für 22 kW:
-Man kann ohne jedes Theater an jedem Haus einen 11 kW Anschluß installieren. Für 22 braucht man schon das E-Werk, eventuell kann das Haus das gar nicht
-Auch deshalb werden die neueren PKW für den europäischen Markt mit 11 kW dreiphasig ausgelegt. Über Nacht reicht weit weniger. Schnell Laden an CCS.
-Die einphasig ladenden BEV werden aussterben, ebenso die mit teuerem 22 kW Lader (Smart hat einen sehr guten mit wenig Ladeverlusten). ZOE wird irgendwann CCS lernen
-32 A einphasig laden ist wegen Schieflast "böse". Was immer das für Konsequenzen hat. Da war ein Hersteller zu geizig bei Ladegeräten
-PHEV können auch einphasig laden mit 16A
Also ich würde mich schon Ärgern wenn man die alle auf dreiph.16A begrenzen würde, denn das wäre ein klarer Nachteil für die ZOE Fraktion in manchen Situationen. Und wenn andere E-Fahrzeuge dies nicht ausnutzen können ist es jedenfalls für jenen Fahrer kein Nachteil wenn der Ladepunkt mehr Leistung abgeben kann. Aber der ZOE-Fahrer ist dann eben klar im Vorteil wenn sein Fahrzeug alleine an solch einer Säule nuckelt....
Und vielleicht gibt es in Zukunft evtl. sogar mehr Modelle mit optionalem 22KW-AC-Lader, denn immerhin gibt es mittlerweile einen deutlichen Trend auch zu höheren AC-Ladeleistungen bei einigen Fabrikaten.....
Renault ZOE Z.E.50 Experience seit 10.3.20
Alltagsfahrzeug im Sommer: Cityel Fact 4-Cabrio
63Km/h, 48V 100ah LifePo4
TWIKE-Aktive,15Kwh Li-on-Akku,rollendes Fitneßstudio
Mitsubishi-Minicab-Elektrobus(Colenta),kleines"Raumwunder"
- Hat sich bedankt: 160 Mal
- Danke erhalten: 219 Mal
Gegenfrage: Warum nicht? Die üblichen freistehenden AC-Säulen weniger leistungsfähig zu bauen spart kaum Geld. Selbst 43kW würden kaum mehr kosten, sofern der Betreiber der Ladesäule mit dem Netzbetreiber verbandelt ist (wie bei den meisten Stadtwerken).
Haupt-Kostentreiber ist der Tiefbau um erstmal ans Stromkabel im Boden zu kommen und ein Fundement zu haben, alles andere ist kaum relevant und spart max. ein paar hundert Euro.
- Hat sich bedankt: 115 Mal
- Danke erhalten: 190 Mal
Fakt: Identischer Säulenpreis für 43kW / 22kW / 11kW - nicht mehr.
Nur die Versorgungsleitung muß dann eben adaptiv bis auf 5 x 10mm2 sein ...
Was ist in der Säule - nix außer, zwei mechanischen Schützen (Relais) für ein/aus, zwei Typ2-Kommunikationskästchen und zwei Mobilfunk-Display-Units.
Schließlich kosten die AC-Säulen nur 20% der 50kW-DC-Säulen. Rechnet man die DC-150kW-Säulen dagegen, ist der Installationskostensprung exorbitant, der schließlich von den Kunden bezahlt werden muß.
iX3
- Köln Bonner
- Hat sich bedankt: 1211 Mal
- Danke erhalten: 1588 Mal
Die Hardware kostet nicht viel mehr. Es geht um den Netzanschluss und die Leistungsentgelte. Und da liegt zwischen 22 und 11 kW eben schon ein Unterschied.
- Fritzchen-66
- Hat sich bedankt: 157 Mal
- Danke erhalten: 453 Mal
Inzwischen sind bei einigen Herstellern 22kW Ladeanschlüsse in Entwicklung. Bei einem kann ich es definitiv sagen, kann aber keinen Hersteller nennen.
Beim eGo wartet man auf verfügbare und bezahlbare Produkte der Zulieferer.
Wie an anderer Stelle beschrieben, ermöglicht erst eine höhere Leistung es, die Ladung auf einen günstigen Zeitpunkt zu verschieben.
Ladesäule vor der Haustür
#2307 Ladestart um 23:07
Zu mindestens 99% liegst Du mit der Annahme in Deiner Frage richtig.........
- Hat sich bedankt: 789 Mal
- Danke erhalten: 1536 Mal
@schnaeutz:
Ja, von den aktuell NEU verfügbaren Fahrzeugen können nur:
- Smart EQ (mit dem gesondert zu bezahlenden 22 kW-Lader)
22 kW AC.
Alle anderen können nur 3,6 - 11 kW AC und von denen kann die Masse in der Serienausstattung nur 7,2 kW einphasig und wenige 7,2 kW 2-phasig.
Deswegen macht es mehr Sinn an einem Netzanschluss mit 2x22 kW besser 6 x 7,2 kW einphasig anzubieten oder 3x 7,2 kW einphasig und 2x 11 kW dreiphasig.
22 kW AC.
- Michael_Ohl
- Danke erhalten: 1461 Mal
Model S konnte mal 11kW mit Doppellader 22kW nun kann der Wagen 18,5kW. Beim Model X dürfte es ähnlich sein.
MfG
Michael
MfG
Michael
Mindestens die meisten ZOE-Fahrer dürften von Deinem Vorschlag hier weniger begeistert sein ........u. das dürfte wohl sogar Deutschlandweit die grösste Fraktion darstellen, wenn man dabei die Zahl der E-Autos pro Hersteller betrachtet..........Misterdublex hat geschrieben: ↑
Ladepunkte selber betreiben. Aber mit welchen Anbietern?
Antworten: 12von MoritzNeumann » Mo 27. Nov 2023, 12:46 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 12
- 1272
Di 5. Dez 2023, 08:42
Wie macht ihr eine optimale Reiseplanung inkl Ladepunkte?
Antworten: 46von StarTrixx030 » Sa 9. Mär 2024, 20:01 » in IONIQ 5 - Laden, Ladeequipment - 46
- 3265
Letzter Beitrag von niho_de
Mo 18. Mär 2024, 11:57
Schmales Schütz für 22kW Wallbox
Antworten: 22von Ektus » Sa 20. Mai 2023, 17:41 » in Ladeequipment - 22
- 1559
Mi 20. Sep 2023, 12:43
SLS-Schalter 22kW Wallbox
Antworten: 4von Tabaluga » Di 30. Mai 2023, 21:21 » in Private Lade-Infrastruktur - 4
- 1218
Letzter Beitrag von hghildeb
Mi 31. Mai 2023, 22:54
22kW Wallbox - Lademenge zu hoch?
Antworten: 10von Tommy73_ » Mo 3. Jul 2023, 13:51 » in IONIQ - Laden, Ladeequipment - 10
- 1374
Letzter Beitrag von Tommy73_
Di 4. Jul 2023, 19:52
