BMW i3 (120Ah) im Wochenendstresstest
Re: BMW i3 (120Ah) im Wochenendstresstest
- Hat sich bedankt: 27 Mal
- Danke erhalten: 163 Mal
- Hat sich bedankt: 485 Mal
- Danke erhalten: 523 Mal
Interessante Tabelle. Schön wäre diese als .csv oder .xls zu haben, um diese einfacher lesen zu können.
Schön, dass Du die Werte ungeschönt veröffentlicht hast und auch die Heizung genutzt hast.
Könntest Du etwas mehr zu der Ausstattung des i3 sagen? Wärmepumpe Ja/Nein? Welche Winterreifen? Welche Innentemperatur hattest Du jeweils eingestellt?
Woher hast Du die Windgeschwindigkeit?
Wo hast Du geladen, um kostenfrei laden zu können bzw. wie hast Du das vorher herausgefunden? Zumindest in der Spalte steht 0 EUR für das laden.
Woher hast Du die Batterietemperatur her?
Sorry für die vielen Fragen. Aber ich finde Deine Messungen sehr interessant und möchte diese verstehen und in andere Angaben im Forum einordnen.
- Hat sich bedankt: 165 Mal
- Danke erhalten: 120 Mal
Lässt sich sicher alles optimieren. War auch nicht durchgehend Autobahn und ich hatte eine unerwartete Baustelle mit Umweg kurz vor dem Ziel. Darum ist die Strecke länger geworden als bei meiner ersten Fahrt (1210km).
Die Ladung am Ziel ist nur preislich drin, da es meine Zeit nicht beansprucht hat. Ich bin gestern nicht mehr zu etwas Hübscherem als dem Screenshot gekommen. Bei der Lade- und Fahrzeit hast du recht. Ich bin einfach nach Schnauze gefahren. Ist sicher auch spannend, wie sich das entwickelt. Das nächste Mal versuche ich es mit maximal 120km/h.Hacky hat geschrieben: ↑ Danke, aber der Screenhsot ist mir etwas zu mühselig zu entziffern.
Ist da auch die Ladung am Zielort enthalten? Die könnte man ja normalerweise aus der Betrachtung rauslassen.
Ich bin mir recht sicher, dass Du die Ladezeiten und auch die Fahrzeit insgesamt deutlich senken könntest, wenn Du Dich auf 115 - 120 km/h beschränkst.
Ein solches Dateiformat würde auch das Kopieren der Daten erleichtern. Ich will es diesbezüglich nicht zu einfach machen. Nach dem 03.07. werde ich die ganze Tabelle reinstellen, damit alles nachvollziehbar ist.
Ich zeige alles wie es war und die Heizung dient mir immer gut im i3. Für jede Zahl existiert ein Bild und ich will mich auch nicht selbst belügen. Interessiert mich auch, was so rauskommt.
Zur Ausstattung kannst du mehr erfahren, wenn du auf mein Autoprofil gehst. Da steht auch, dass bei Hope die Wärmepumpe verbaut ist. Die Reifen sind 155R19 Blizzak von Bridgestone auf Sternfelge. Da ich keine Temperaturanzeige am Klimadrehknopf habe, kann ich nur sagen: Lüfter Stufe 2 und Einstellung mittig bis genau zwischen weißem und rotem Bereich. Jeweils zu Begin der Fahrten Lüfter Stufe 3 bis 4 und volle Heizleistung. Bis das Auto schön warm ist, also in etwa 5min.
Ich schaue hier rein und gucke dann noch auf die Windräder, ob ich wirklich Gegen- oder Rückenwind habe.
Höhenunterschied habe ich übrigens von GoogleMaps (Einstellung auf Fahrrad).
Herausgefunden über die App von Chargemap und Verfügbarkeit abgesichert durch GoingElectric (doppelt hält besser).
Aus dem "Geheimmenü".
Nichtdoch, ich freu mich über Fragen. Schön, das es dich interessiert, genau dafür mach ich das.
- Hat sich bedankt: 209 Mal
- Danke erhalten: 978 Mal
Bin gespannt, wie lange der Knopf die Tortur bis zum Geheimmenü bei Dir noch mitmacht...
Den socMax Wert bekommt man ja auch aus dem JSON Code, der beim Öffnen von ConnectedDrive im Browser übermittelt wird. Die Frage ist, ob da nicht auch die Batterie-Temperatur mit rüber kommt. Dann könntest Du die Abfrage sogar scripten.
i3s 120 Lodge 10/19 - Knuffel, 11 kW Mennekes Wallbox
Ich behandle den Knopf mit sehr viel Gefühl. Zum Glück ist mein Code zur Entriegelung im unteren Bereich, sodass er nicht überbelastet wird.
Eine andere Lösung macht nur Sinn, wenn alle Werte über andere Wege geliefert werden können. Auch für einen einzigen Wert muss ich 95% der Klicks machen. Den SOCmax bekomm ich auch aus der Webapp.
- Hat sich bedankt: 1891 Mal
- Danke erhalten: 1330 Mal
Bin gespannt über die Erfahrungen. Weniger über das Fahren selbst, das ist inzwischen ja richtig langweilig geworden mit den heutigen Autos und der Ladeinfrastruktur. Eher, ob Du das mit dem kostenlosen Laden durchhältst. Ich hab bisher die Erfahrung gemacht, dass die kostenlosen CCS Ladesäulen immer von irgendwelchen Stromschnorrern dauerbelegt sind, gern auch Mal von Taxibetreibern. Fahre solche Säulen deswegen auf Langstrecke grundsätzlich nicht mehr an. Bin da echt gespannt wie es Dir da ergeht
Auch ob Du Dir nicht irgendwann nach einem Auto sehnst, das nicht für die Megacity optimiert worden ist.
Darum mache ich auch keine Videos zu den Fahrten sondern abstrahiere es auf die Daten zur Fahrt. Soetwas ist mir bisher im Netz nicht begegnet, sowohl die Projektdauer von einem halben Jahr als auch die Vergleichbarkeit der Strecken ist hier besonders.
Ich werde bei den unterschiedlichsten äußeren Begebenheiten und höchstwahrscheinlich bei Minusgraden und deutlichen Plusgraden unterwegs sein. Ich wechsel zu gegebener Zeit von Winter- auf Sommerreifen und optimiere meine Fahrweise anhand eurer Tipps. Es wird spannend sein, wie sich das alles auswirkt und was schlussendlich verwertbar ist.
Das der i3 ursprünglich mal als Stadtauto entwickelt wurde steigert nur die Neugier auf die Zweckentfremdung. Bei den hochgerechneten Ladekosten lohnt sich auch ein Pauschalpreis pro DC-Ladung, falls ich mal doch Strom kaufen muss. Da muss ich mich mal informieren, welcher Anbieter noch ausschließlich die Anschlussgebühr abrechnet.
BMW i3 60 --> 120Ah Batterie Upgrade Retrofit Mannheim
Antworten: 70von SvenSa » Sa 14. Okt 2023, 13:07 » in i3 - Batterie, Reichweite - 70
- 13665
Letzter Beitrag von backblech
Do 18. Apr 2024, 16:08
Qualität der Sitze beim i3 120Ah oder 94Ah
Antworten: 20von gohz » Di 25. Jul 2023, 22:31 » in i3 - Allgemeine Themen - 20
- 3099
Letzter Beitrag von dedetto
Do 3. Aug 2023, 17:13
i3 120ah lädt nur einphasig
Antworten: 14von ikvs » Mo 30. Okt 2023, 09:56 » in i3 - Laden, Ladeequipment - 14
- 1763
Letzter Beitrag von Dr.Zoidberg
Mi 1. Nov 2023, 00:07
BMW i3 Batterie? BMW
- 1978
Letzter Beitrag von Havrla
Mo 19. Jun 2023, 21:46
Erste Hauptuntersuchung mit dem BMW i3 bei BMW oder bei meiner freien Werkstatt?
Antworten: 14von MuchToDo » Do 12. Okt 2023, 11:34 » in i3 - Allgemeine Themen - 14
- 2222
Do 1. Feb 2024, 12:39
