Alte Infrastruktur Hemmnis für Ladeinfrastruktur
- Fritzchen-66
- Hat sich bedankt: 157 Mal
- Danke erhalten: 453 Mal
Nach einem Besuch des Netzbetreibers musste ich feststellen, daß die vor Jahren installierte Infrastruktur eine Erschwernis bei der Installation von neuen Ladestationen ist.
Ist die Verteilung im ungezählten Bereich des Hauses nicht mehr auf dem Stand der Technik, so muß diese erneuert werden.
Dies ist leider recht kostspielig.
Brauchen wir für die Ladeinfrastruktur dafür Ausnahmegenehmigungen?
Hier paar Beispiele:
Ladesäule vor der Haustür
#2307 Ladestart um 23:07
Re: Alte Infrastruktur Hemmnis für Ladeinfrastruktur
- Hat sich bedankt: 160 Mal
- Danke erhalten: 219 Mal
Meiner Erfahrung nach ist das der Bereich wo du absolut von der individuellen Entscheidung des Mitarbeiters des Netzbetreibers und der Kooperationsbereitschaft deines Elektrikers abhängig bist.
Als Laie denk ich mir warum sollte eine solide Installation nicht mehr tauglich sein, auch wenn sie in die Jahre gekommen ist. Andererseits gibts dann auch Anforderungen an die Wartbarkeit und z.B. den Berührungsschutz.
Ich hatte Glück, mein Zählerschrank und die Verteilung sind sicher nicht mehr aktueller Stand der Technik, trotzdem hat mir der Elektriker die Installation nach einigen Erklärungen, Absprachen und Hin- und Her einigermaßen so gemacht wie ich es mir gewünscht habe.
Außerdem: Wer viel fragt bekommt viele Antworten. Es könnte manchmal pragmatischer klappen den Elektriker einfach zu beauftragen dass er z.B. einen kleinen neuen Zählerschrank für die LIS an die bestehende Vorzähler-Verteilung anschließen soll, damit er gar nicht auf die Idee kommt beim VNB zu fragen ob er nicht vielleicht doch die komplette Installation modernisieren soll.
- Köln Bonner
- Hat sich bedankt: 1211 Mal
- Danke erhalten: 1588 Mal
Andererseits hat es ja auch Vorteile, wenn man die Elektrik modernisiert. Klar, wenn es auf jeden Cent ankommt, dann macht man das nicht, aber diese Art von Sicherung scheint mir doch schon sehr alt zu sein. Schützt das im Fehlerfall wirklich noch?
- Fritzchen-66
Die Installation ist zwar aus den 1970ern, aber es fehlt nur der Berührungsschutz.
Gibt es die Möglichkeit diesen nachzurüsten?
Aktuelle Verteilungen haben die gleichen Sicherungen, wie folgendes Bild zeigt. Es ist die blaue Box.
- Fritzchen-66
Bei der Frage der Umrüstung ist es wichtig, welchen Netzbetreiber man hat.
Die Einen ermöglichen eine Nachrüstung an bestehender alten Infrastruktur, die Anderen verlangen ein komplettes Update aller betroffenen Komponenten.
Man braucht dazu nur die TAB der REWAG (Regensburg) und SWM (München) zu vergleichen.
- Hat sich bedankt: 116 Mal
- Danke erhalten: 245 Mal
Bei den Sicherungen handelt es sich um ganz normale NH Sicherungen wie sie heute in jeder Hauptverteilung und im Hauptsicherungskasten verwendet werden. Und ja, sie schützen.Köln Bonner hat geschrieben: ↑ Andererseits hat es ja auch Vorteile, wenn man die Elektrik modernisiert. Klar, wenn es auf jeden Cent ankommt, dann macht man das nicht, aber diese Art von Sicherung scheint mir doch schon sehr alt zu sein. Schützt das im Fehlerfall wirklich noch?
Wie Fritzchen schon schreibt fehlt wirklich nur der Berührungsschutz. Warum da dann nicht der Bestandsschutz greifen soll, nur weil paar zusätzliche Ampere fließen sollen? Ich denke hier sind so manche Vorgaben eher umsatzfördernd als technisch begründet ausgelegt.
Was soll denn für eine Ladeeinrichtung errichtet werden? Also bis 11kW und ohne eigenständigen Stromanschluss/Zähler sollte der Bestandsschutz noch voll greifen da diese Installation die von dir gezeigten Schränke nicht im geringsten berührt.
Tibber Stromvertrag mit 50 € Bonus jeweils für Dich und mich: https://invite.tibber.com/a5lgej6s
- Hat sich bedankt: 191 Mal
- Danke erhalten: 328 Mal
Es gibt in der Elektrotechnik keinen Bestandsschutz.
Eine Nachrüstung ist nötig, wenn dein alter Verteiler nach heutigem Wissensstand als unsicher gilt
oder durch die "Nutzungsänderung" (=Ladesäule kommt dazu) unsicher würde (z.B. Querschnitte zu gering, vorhersehbare Überlastung, kein Platz für zusätzlich nötige Abgänge, keine Wärmereserven im Schrank für höhere Dauerlast, ...).
Den fehlenden Berührungsschutz und das Metallgehäuse würde man heute so nicht mehr neu bauen (dürfen), das heißt aber (meines Wissens) nicht, dass der alte abgerissen werden muss.
Nur darauf bezog ich mich beim Bestandsschutz!
Das andere was du vorgetragen hast sind ja nachvollziehbare Dinge die eine Erneuerung erfordern. Aber der Berührungsschutz betrifft hier ja nur den Bereich der ausschließlich für ausgebildetes Fachpersonal zugänglich ist. Das sollte damit umgehen können. Denn wie gesagt, käme die Ladelösung nicht, dann gäbe es auch die nächsten 20 Jahre keinen Grund den Schrank anzufassen.
- Hat sich bedankt: 279 Mal
- Danke erhalten: 127 Mal
Das Problem ist, sobald dort jemand Veränderungen vornimmt sieht er sich in der Verantwortung im Zweifelsfall entsprechend in der Haftung zu sein.
Und da wir nun mal in Deutschland sind, wo wir jegliche Risiken ausschließen möchten, wird in den meisten Fällen eine Erneuerung vorgeschlagen werden.
Das wird es eher treffen. Plus eben der Blick in das Terminbuch und freie Kapazitäten darin.
Alte Technik oder alte Software (Navi)?
Antworten: 5von berlinerbolle » So 25. Feb 2024, 17:17 » in i3 - Infotainment - 5
- 626
Letzter Beitrag von jogi77
Mo 26. Feb 2024, 07:36
Infrastruktur in Bad Langensalza
Letzter Beitrag von Fluencemobil « Mi 10. Jan 2024, 15:06Antworten: 5
Verfasst in Öffentliche Lade-Infrastrukturvon NixWie Weg » Mi 10. Jan 2024, 10:47 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 5
- 406
Mallorca: Mietwagen + Lade-Infrastruktur
Antworten: 3von muenchenlaim » Di 7. Mai 2024, 09:11 » in Treffen, Touren, Urlaub - 3
- 99
Letzter Beitrag von Ioniq1234
Di 7. Mai 2024, 10:21
alte RWE/innogy Ladesäulen
Letzter Beitrag von chargercheck « So 14. Apr 2024, 11:57Antworten: 3
Verfasst in Öffentliche Lade-Infrastrukturvon chargercheck » Do 24. Aug 2023, 14:16 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 3
- 1145
Antworten: 6von VerFXt » So 27. Aug 2023, 13:03 » in Zero Motorcycles - 6
- 1288
So 24. Sep 2023, 01:58
