Wallbox (11kW) mit KNX (Smart Home) an der Zuleitung ein- und ausschalten
Re: Wallbox (11kW) mit KNX (Smart Home) an der Zuleitung ein- und ausschalten
- Hat sich bedankt: 191 Mal
- Danke erhalten: 328 Mal
Das habe ich noch nie verstanden.
Bei absteckbaren Kabeln ist der Widerstand doch NUR im Stecker, oder?
Sinn: damit die Wallbox die Stromtragfähigkeit des Kabels erkennt und dann per PWM dem Fahrzeug den max Ladestrom mitteilt.
Warum ist es bei fest angeschlagenem Kabel nicht genauso?
- Hat sich bedankt: 326 Mal
- Danke erhalten: 800 Mal
Genau. Jeder der beiden „Teilnehmer“ prüft unabhängig voneinander die Fähigkeiten des Kabels.
Die EVSE indem sie nicht mehr Strom per Pilot freigibt als das Kabel kann und das Fahrzeug indem es nicht mehr Strom zieht als das Kabel kann.
Manche sehr aufwändige EVSE schalten bei minderwertigen Kabeln ggf. auch einen anderen Sicherungspfad auf, andere lassen gar keine Ladung zu wenn ihnen das Kabel nicht gefällt.
- Hat sich bedankt: 273 Mal
- Danke erhalten: 741 Mal
UliZE40 hat geschrieben: ↑
Die Unterbrechung des CP-Signals führt hingegen zu einem Fehlerzustand bei dem die Ladestation aus Sicherheitsgründen das Schütz öffnen muss.
Regelt der Ladesystemumrichter im Fahrzeug nicht schnell genug vorher den Strom auf 0 führt das zur Schaltung unter Last und damit zu einem deutlich erhöhten Verschleiß. In der Regel dürfte das Schütz im Fall des unterbrochenen CP den Strom unter Volllast abschalten...
Das Ladegerät mit seinen elektronischen Schaltgeräten (Thyristoren, MOSFets...) hat eine deutlich geringere Verzögerungszeit.
Ich schätze mal im Bereich von 20 bis 30 msec.
Eine ähnliche Zeit benötigt die EVSE auch ersteinmal, um die Abschaltung vom CP zu erkennen. Dann steuert diese ein Relais an, das wiederum die 230V -Spule des Schütz abschaltet.
Wie lange benötigt ein Schütz vom Abschalten der Spulenspannung bis zum Trennen der Kontakte?
Ich schätze mal so auf ca 100 bis 200 msec.
Fazit: das Ladegerät hat ausreichend Zeit, den Strom auf 0 zu fahren, ehe ihm die Spannung weggeschaltet wird.
Wenn ich die Ladung über eine Standardkonforme Freigabe z.B. wie bei openWB beende, (Abschalten des PWM-Signals auf CP bzw. 12V konstant) fällt das Schütz auch sofort ab. Das passiert genauso schnell, wie beim Trennen des CP.
Die Eigenzeiten von Schütz und Ladegerät sind hier auch die selben.
Wenn dies so realisiert ist wie du beschreibst ist das so.
In der Praxis rechne ich aber eher damit, das die einzelnen beteiligten Fahrzeug-Komponenten z. B. via CAN-Bus kommunizieren und der Pilot-Wert zyklisch übertragen wird und nicht unbedingt direkt am Ladesystem anliegt. Je nach Intervall kommen dabei ggf. deutlich größere Verzögerungen zustande. Aber man müsste es im Einzelfall wirklich nachmessen was genau passiert. Jedenfalls sollten die Ladegeräte die Leistung bei geordetem Zu- und Abschalten normalerweise über eine Rampe rauf und runter regeln. In diesem Fall ist dazu allerdings keine Zeit und es muss order wird schlagartig abgeschaltet.
- Hat sich bedankt: 46 Mal
- Danke erhalten: 47 Mal
Keba schreibt für seine Wallbox: „ Nach Störung weiter laden —
Durch die Auto Recovery Funktion wird der Ladevorgang bei Störungen automatisch neu initiiert. So wird Ihr Elektroauto nach einem Netzspannungsausfall, Übertemperatur oder Fehlerstromabschaltung zuverlässig geladen und Sie können Ihre nächste Fahrt dank voller Batterie auch ohne Zwischenladung meistern.“ (https://www.mobilityhouse.com/de_de/keb ... &utm_term=)
Ist das irgendetwas besonderes und ist damit das zuverlässige Wiederstarten nach Abschaltung wirklich möglich?
Audi etron reserviert
- Hat sich bedankt: 53 Mal
- Danke erhalten: 143 Mal
D.h. alle Ladesäulen, wo man zum Beenden der Ladung wieder seine RFID vorhalten oder in der App beenden muss, sind nicht normgerecht? Da wären dann aber einige Ladesäulen betroffen.ecopowerprofi hat geschrieben: ↑Mag ja vielleicht so sein aber davon steht nix in der Norm. Nicht umsonst wird der Stecker im Fahrzeug verriegelt damit genau dieser Ablauf nicht passieren kann. Nur das Fahrzeug ist aktiv. Die Box ist passiv. Wenn das CP-Signal während des Ladevorganges (Ladeanforderung) unterbrochen wird, ist das nach Norm ein Fehler da nur das Fahrzeug den Ladevorgang beenden kann.TorstenW hat geschrieben: ↑ Wird nun die CP-Leitung unterbrochen, interpretiert die Wallbox das als "Fahrzeug abgezogen", das Schütz fällt ab und das CP-Signal geht wieder auf 12V konstant.
Das Fahrzeug interpretiert die CP-Unterbrechung mit (fast) gleichzeitigem Wegfall der Ladespannung genauso als "gezogener Stecker".
Schaltet man dagegen die Ladespannung ab ohne den CP zu unterbrechen, geht das Fahrzeug auf Störung (Fehler Ladegerät).
TorstenW
Moin,
nix falsches reininterpretieren!
Wenn ich bei meiner Wallbox die Ladung über die Taste abbreche, dann fällt das Schütz ab und das Fahrzeug meldet "Fehler Ladegerät".
Wenn man bei einer Ladesäule die Ladung abbricht, dann meldet die Säule zuerst an das Fahrzeug einen Ladestrom unterhalb von 3 A, wodurch es veranlasst wird, die Ladung abzubrechen. Erst dann schaltet das Schütz (ab).
Grüße
Torsten
Grüße
Torsten
Das ist zwar jetzt eine ganze andere Thematik aber vor allem ist ein solches Verhalten (z. B. bei NewMotion Wallboxen) äusserst lästig.
Wie vorgesehen funktiontioniert das so:
Die Beendigung des authentifizierten Ladevorgangs bzw. die Freigabe des Steckers wird vom Fahrzeug(nutzer) initiert. Daraufhin signalisiert das Fahrzeug der EVSE via CP Status B - vehicle detected (not ready) und entriegelt den eigenen Ladeanschluss. Die EVSE schaltet spätestens jetzt das Schütz für die Ladespannung ab.
Dann wird zunächst das Kabel am Fahrzeug abgezogen. Dies bemerkt die EVSE durch den unterbrochenen CP und gibt das Kabel an der Ladestation frei.
Das das Kabel wirklich weg ist bemerkt die EVSE durch den fehlenden PP-Widerstand und ist dann wieder bereit für einen neuen Ladekunden. Fertig.
Da braucht es keinerlei Benutzerinteraktion mit dem Ladepunkt, insbesondere keine RFID-Karten oder Apps.
- Fritzchen-66
- Hat sich bedankt: 157 Mal
- Danke erhalten: 452 Mal
Ich würde nicht den Strom der Wallbox direkt abschalten, da es die Schütze nicht mögen, unter Last geschaltet zu werden.
Wenn der Freigabeeingang einer Wallbox abschaltet, wird der Strom erst abgeregelt, bevor das Schütz dann im stromlosen Zustand geöffnet wird.
Ladesäule vor der Haustür
#2307 Ladestart um 23:07
Kennt jemand die EM2GO AC Wallbox Home 11kW?
Antworten: 3von voon » Mo 8. Apr 2024, 15:34 » in Ladeequipment - 3
- 231
Letzter Beitrag von Tommy73_
Do 11. Apr 2024, 20:09
Wallbox defekt - Zuleitung angeschmort - Sicherungen raus!
Antworten: 32von MartinMcFly21 » Mi 31. Mai 2023, 11:42 » in Private Lade-Infrastruktur - 32
- 2027
Letzter Beitrag von CCS_STD
Do 1. Jun 2023, 13:07
Wechsel des Phasenmodus bei der Easee Home Wallbox
Antworten: 4von Nolan » So 2. Jul 2023, 12:25 » in Private Lade-Infrastruktur - 4
- 947
Letzter Beitrag von DiLeGreen
Mi 12. Jul 2023, 17:22
Überschussladen mit Go E Charger und App "Wallbox Steuerung für E-Autos" mit Sunny Home Manager 1.0 realisierbar?
Antworten: 3von AssWeiler » So 27. Aug 2023, 21:37 » in Private Lade-Infrastruktur - 3
- 838
Letzter Beitrag von Geotec
Mi 30. Aug 2023, 22:14
Welche Wallbox für Corsa e und Home Assistant
Antworten: 1von e61_phil » So 15. Okt 2023, 16:36 » in Corsa-e - Laden, Ladeequipment - 1
- 1380
Letzter Beitrag von deltaU
Mo 16. Okt 2023, 10:26
