Genauigkeit Energiezähler in Wallboxen?
- Hat sich bedankt: 68 Mal
- Danke erhalten: 155 Mal
Seit kurzem bin ich nun nach langer Vorfreude und Planung in der Elektromobilität angekommen. Bis jetzt bin ich begeistert! In meiner Garage habe ich einen Unterverteiler setzen lassen in dem direkt vor der Wallbox ein dreiphasiger Stromzähler sitzt (Finder 7E.46.8.400). Der Zähler ist laut Elektrofirma beglaubigt, was für mich bedeutet, daß er recht genau messen sollte. Meine Wallbox hingegen zeigt mir pro Ladesitzung abstrus überhöhe Werte an. Als Beispiel: Der Zähler hat 33,31 kWh gemessen und die Wallbox 40,51 kWh. Das sind ca. 21% mehr! Absolut nutzlose Werte, meiner Meinung nach. Ich lade in der Regel dreiphasig mit 11 kW. Der Hersteller der Wallbox spricht von 5% Meßgenauigkeit, dann würde ich aber maximal 35 kWh erwarten wenn zuviel gemessen wurde und der Zähler in der Unterverteilung genau ist. Was ist da Eure Erfahrung? Der Hersteller scheint meine Beschwerden mittlerweile zu ignorieren und schiebt mich wohl in die Schublade "lästiger Kunde, Geld schon erhalten, ignorieren ab"
seit 10/2019: Zoe R90, seit 16.10.2020: Peugeot e-208 GT
Re: Genauigkeit Energiezähler in Wallboxen?
- Hat sich bedankt: 53 Mal
- Danke erhalten: 143 Mal
- Fritzchen-66
- Hat sich bedankt: 157 Mal
- Danke erhalten: 453 Mal
Kann es sein, daß der Zähler der Wallbox die Scheinleistung und nicht die Wirkleistung zählt. Dies könnte beim Laden mit der ZOE der Grund sein.
Versuche mal in einer Vergleichsmessung nicht zu einem höheren SOC als 70% zu laden und Vergleiche dann die Mengen.
Ein zweiter Vergleich bei mehr als 80% SOC dürfte dann eine deutlich höhere Differenz ausweisen.
Ladesäule vor der Haustür
#2307 Ladestart um 23:07
Ist der Renault in der Hinsicht speziell?Fritzchen-66 hat geschrieben: ↑ Kann es sein, daß der Zähler der Wallbox die Scheinleistung und nicht die Wirkleistung zählt. Dies könnte beim Laden mit der ZOE der Grund sein.
Die Tests werde ich mal durchführen, allerdings muss ich das nächste mal auf jeden Fall auf 100% laden. Kann also etwas dauern.
- Fritzchen-66
Die ZOE hat mit zunehmendem SOC eine verringerte Ladeleistung und dabei eine erhöhte Blindleistung.
Wenn während des Ladevorgangs in Abständen die Zählerstände beider Zähler erfasst werden sollte das Verhalten auch zu erkennen sein.
- Danke erhalten: 16 Mal
Teure Box mit nicht brauchbarem Zubehör. gekauft. Wenn um Display kWh angezeigt werden, dann sollten auch kWh gemessen werden. Scheinleistung ist gem. Gesetz in kVAh anzugeben. Es ist ein Mangel der zum Umtausch oder Minderung berechtigt.
Es ist erschreckend, wie hier die Kunden verar...t und abgezockt werden.
- Michael_Ohl
- Danke erhalten: 1461 Mal
500Watt Halogendeckenfluter anschließen und wenn dann beide Zähler gleich sind kann der in der Wallbox kein True RMS und zählt die Blindleistung mit. Eigentlich sollte keine nennenswerte Blindleistung vorhanden sein, die französische Auslegung Europäischer Gesetze ist aber scheinbar recht kreativ geraten.
MfG
Michael
MfG
Michael
- Hat sich bedankt: 96 Mal
- Danke erhalten: 368 Mal
Moin!
Kann es vielleicht sein, das die Wallbox nur per Stromzange misst und gar nicht die Spannung gerücksichtigt? Das würde einen Teil der Fehlbeträge erklären können. Denn 3~10A bei 220V oder 240V ergeben schon einen Unterschied.
Ich habe zu Hause auch ein Zählerkaskade aufgebaut, bei der ich durchaus Unterschiede von einigen Prozent zwischen geeichten Zählern feststellen kann. Gewisse Unterschiede zwischen Strommessungen sind also eher normal. Wobei eine solch große Abweichung nach oben schon eher ungewöhnlich ist. Ich würde mal über einen längeren Zeitraum die Messwerte vergleichen.
Gruß Ingo
Aber hat das nicht jedes Auto bzw. jeder Li Akku, daß er mit höherem SoC langsamer geladen werden muß um den Akku nicht zu schädigen?Fritzchen-66 hat geschrieben: ↑ Die ZOE hat mit zunehmendem SOC eine verringerte Ladeleistung und dabei eine erhöhte Blindleistung.
Förderung Wallboxen Herbst 2023
Antworten: 8von SaschaQ » Fr 11. Aug 2023, 10:03 » in Private Lade-Infrastruktur - 8
- 1312
Letzter Beitrag von Hell
Mo 11. Sep 2023, 11:45
Sicherheitsmerkmale von Wallboxen
Antworten: 7von GE-Oliver » Mo 4. Sep 2023, 13:17 » in Private Lade-Infrastruktur - 7
- 735
Mo 11. Sep 2023, 21:51
Bidirektionale Wallboxen (AC) gem. KfW-442
Antworten: 261von EISOL80 » Mo 11. Sep 2023, 10:59 » in Ladeequipment - 261
- 16501
Letzter Beitrag von Bidirekt_Zukunft
Sa 4. Mai 2024, 21:49
Wallboxen in Mehrfamilienhäusern: Protagonis:in für TV Beitrag
Antworten: 19von Alnosch » Fr 15. Dez 2023, 12:51 » in Private Lade-Infrastruktur - 19
- 1236
Letzter Beitrag von lemuba
So 24. Dez 2023, 18:05
Mehrere Wallboxen/Lastmanagement/Ladestrom gewerblich
Antworten: 3von wallboxer » Mo 8. Apr 2024, 18:17 » in Private Lade-Infrastruktur - 3
- 369
Fr 12. Apr 2024, 20:59
