Stromverbrauch Vorheizen?
- Hat sich bedankt: 67 Mal
- Danke erhalten: 97 Mal
Habt ihr mal den Stromverbrauch bzw. den Reichweitenverlust beim Vorheizen Eures Kona beobachtet?
Anbei ein Ladelog ( Schätzeisen) von unseren Kona mit Angeschlossenen Ladekabel (6A) vorgeheizt.
Ab 05:41 Uhr wurde somit über unsere Wallbox mit 1,2kW einphasig geladen.
Zielzeit der Heizung für das Vorheizen war 6:10 Uhr.
Der Ladelog ist aus der PnP EV Notify Sim Card Lösung.
Daher verliert der Kona trotz des 6A Ladestrom ca. 1,5% Reichweite.
Unsere Wallbox hat 0,7kW in der halben Stunde an den Kona geliefert.
Würde mich mal interessieren was der Ioniq FL beim Vorheizen ohne Ladekabel an Reichweite verliert?
08/2018 VW Diesel Offline
02/2019 Kona Elektro 64 kWh by Sangl in LL
10/2019 PV Anlage 7,7 kWp + BYD 11,52 kWh
04/2021 Kona FL Elektro 64kWh by Sangl in LL
09/2021 Skoda Enyaq iV80 21 Zoll Sport Plus
Re: Stromverbrauch Vorheizen?
- Hat sich bedankt: 74 Mal
- Danke erhalten: 49 Mal
- Hat sich bedankt: 3547 Mal
- Danke erhalten: 5000 Mal
Vorheizen beim Kona Elektro ist meiner Meinung nach total überflüssig. Einfach einsteigen und losfahren. Wenn man noch in Schwung ist, stören einen die paar Grad beim Losfahren nicht. In 3 Minuten ist es dann warm genug im Innenraum. Wenn man die "Driver Only"-Einstellung nimmt, noch schneller.
Das ist kein Diesel Direkteinspritzer, der 20 Minuten braucht und im Stop-and-Go-Stadtverkehr wegen zu wenig Drehzahl überhaupt nicht auf Endtemperatur im Motor kommt.
Und die paar kW mehr Leistung für das 5-minütige Aufheizen des Innenraums sind bei 64kWh im Akku echt zu vernachlässigen.
LG
Gearsen
LG
Gearsen
08.2020: SuperSoco TC 3,6kWh
- Hat sich bedankt: 52 Mal
- Danke erhalten: 169 Mal
Schön, wenn du eine Garage hast.Gearsen hat geschrieben: ↑ Vorheizen beim Kona Elektro ist meiner Meinung nach total überflüssig. Einfach einsteigen und losfahren. Wenn man noch in Schwung ist, stören einen die paar Grad beim Losfahren nicht. In 3 Minuten ist es dann warm genug im Innenraum. Wenn man die "Driver Only"-Einstellung nimmt, noch schneller.
LG
Gearsen
Ich habe nur eine Laternengarage. Damit muss ich ggf. Eis kratzen oder Schnee wegschaffen. Mit Vorheizen spare ich mir das.
Ioniq 5 P45 in Digital Teal mit heller Innenausstattung hat einen Hyundai Kona Caramic Blue aus 2019 ersetzt.
PV 5kWp
PV 5kWp
Moin Kombjuder,Kombjuder hat geschrieben: ↑Schön, wenn du eine Garage hast.Gearsen hat geschrieben: ↑ Vorheizen beim Kona Elektro ist meiner Meinung nach total überflüssig. Einfach einsteigen und losfahren. Wenn man noch in Schwung ist, stören einen die paar Grad beim Losfahren nicht. In 3 Minuten ist es dann warm genug im Innenraum. Wenn man die "Driver Only"-Einstellung nimmt, noch schneller.
LG
Gearsen
ich bin auch Laternenparker, die Garage ist vollgestellt und zu eng wegen der Fahrräder und Baujahr 65 Schmal-Garage, außerdem viel zu umständlich vier mal täglich das Garagentor zu bewegen...
Und Eis kratzen brauchst du auch nicht. Schnee, ok, den muss man wohl wegwischen mit nem Handfeger.
Aber Eis? Siehe hier: viewtopic.php?f=144&t=50717&p=1112658&h ... n#p1112658
Probier es mal aus!
LG
Gearsen
- Hat sich bedankt: 3694 Mal
- Danke erhalten: 2992 Mal
Gemeint sind kWh, denke ich? Der Ioniq braucht freilich den gleichen Strom für die Heizung. Vorheizen ist aber ziemlich überflüssig!Zumi hat geschrieben: Unsere Wallbox hat 0,7kW in der halben Stunde an den Kona geliefert.
Gibt bei uns gelegentlich zwei unangenehme Fälle, nämlich angefrorener Nassschnee und vereiste Seitenscheiben.Zudem braucht die Heckscheibenheizung auch Zeit bis die Scheibe einigermassen frei ist.Gearsen hat geschrieben: ↑
Probier es mal aus!
LG
Gearsen
Also werde ich weiterhin bei angesagtem Mistwetter das Auto vorglühen.
PV 5kWp
PV 5kWp
Ja Helfried... die Wallbox hat heute morgen 0,7 kWh in den Kona mit 6 A geladen.
Trotzdem hat der Kona beim Vorheizen 1,5 % an Reichweite verloren.
Laut PnP App.
Muss das aber noch mal mit der Kona Reichweiten Anzeige verifizieren.
Wenn Nachts Frostgefahr angesagt ist... so macht das Vorheizen schon Sinn.
Keine Lust auf das Auftauen zu warten bzw. Zu kratzen.
Aufgrund der Reichweitenreduzierung ist bei kleinen Akku und anstehender Langstrecke eventuell das Ladekabel mit ausreichenden Ladestrom die erste Wahl.
Laut PnP App.
- Danke erhalten: 17 Mal
Zurück zu „Kona - Batterie, Reichweite“
Stromverbrauch im Stand bis zu 7%? Radio verliert Senderbezeichnungen? V2L weg?
Antworten: 17von AndyAmmer » Di 4. Jul 2023, 13:45 » in ZS EV - Allgemeine Themen - 17
- 1197
Letzter Beitrag von Mombi
Do 13. Jul 2023, 08:37
Stromverbrauch Kona EV SX2
Antworten: 44von Reinste » Do 14. Dez 2023, 11:42 » in Kona - Batterie, Reichweite - 44
- 4764
Do 2. Mai 2024, 14:57
Hoher Stromverbrauch durch Lüftung??
Letzter Beitrag von Stephan. MK « Di 16. Jan 2024, 10:35Antworten: 10
Verfasst in Zafira-e - Antrieb, Elektromotorvon Rell-e-um » Mi 10. Jan 2024, 10:13 » in Zafira-e - Antrieb, Elektromotor - 10
- 814
Frage zu Stromverbrauch und Rückgewinnung (Reku)?
Antworten: 2von UliK-51 » Do 21. Mär 2024, 14:50 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 2
- 562
Letzter Beitrag von marlboro87
So 24. Mär 2024, 18:06
Tipps für niedrigen Stromverbrauch
Antworten: 4von Norbert W » Do 4. Apr 2024, 06:38 » in i3 - Batterie, Reichweite - 4
- 979
Letzter Beitrag von Norbert W
Mo 8. Apr 2024, 08:18
