Sicherheitskopie der SD Karte im ZOE
Re: Sicherheitskopie der SD Karte im ZOE
- Hat sich bedankt: 483 Mal
- Danke erhalten: 245 Mal
D.h. das Clonen auf eine 8GB Karte hat nach dieser Anleitung geklappt ?HeinHH hat geschrieben:Ja, tut es. Ich habe einen Nachmittag mit drei Karten (8GB, 16GB, 32GB) daran rungefummelt. Eine 1:1 Kopie auf die großen Karten funktioniert definitiv nicht. Ich habe selbst die Karten-ID kopiert. Ohne Erfolg. Wahrscheinlich werden auch die physikalischen Eigenschaften herangezogen. Nur die 8er ging nach mehreren Anläufen nach dem hier im Forum beschriebenen Verfahren. Hat ewig gedauert. Das Upgrade auf die Europa-Karte (hatte nur DACH) ging dann problemlos. Wenn ich zu Hause bin, mache ich ein Foto von der Karte.
https://www.goingelectric.de/wiki/Renau ... ard_clonen
- Hat sich bedankt: 890 Mal
- Danke erhalten: 298 Mal
Ich bin offensichtlich doch senil. Es hat nur mit der 32GB-Karte funktioniert! Vergiss mein Geschwaller von "physikalischen Kartenmerkmalen" .JuGoing hat geschrieben:D.h. das Clonen auf eine 8GB Karte hat nach dieser Anleitung geklappt ?
Nein, diese Anleitung habe ich nicht genutzt, sondern eine andere hier aus dem Forum, die aber prinzipiell genauso funktioniert. Unterschiede:
- Ich habe die originale Karte "offiziell" mit R-Link ausgeworfen
- Ich hatte die originale Karte immer schreibgeschützt (zumindest meine Erinnerung s.o. )
- Ich habe die neue Karte _leer_ initialisiert und einmal in das Fahrzeug gesteckt/korrekt ausgeworfen, bevor ich das _richtige_ Klonen gestartet habe (was immer das bringen soll ...)
- Das Kopieren hat nicht 5-10 Minuten gedauert sondern eher 45 (kann an meiner Hardware liegen)
Die Rückseite habe ich nicht scharf gekriegt:
MB-MC32D
MBMCBGVEDFCW-P
KPBBU39OH707
Das ganze war sehr nervig und hat wie gesagt mehrere Stunden gedauert. Auch mit der 32GB hat es anfangs nicht geklappt. Dieses R-Link-Explorer-Teil ist nicht das Stabilste seiner Zunft. Wenn man Rentner ohne Hobbys wäre, könnte man natürlich ...
Bye Thomas
Hallo Thomas,
vielen Dank für die Info.
Habe die Karte bei Am....e gefunden, zumindest optisch sind sie ident. Die genaue Bezeichnung kann man leider nicht erkennen.
Und nochmal zur Sicherheit - du fährst einen ZE40, oder?
Werde die Karte dann mal bestellen und berichten.
Grüße
Solaris_75
Grüße
Solaris_75
roter Zoe Intens Z.E. R90 seit 03/2017
schwarzer ZOE Intens R240 11/2015 - 10/2016
NRGkick 22kW / BT
NRGkick 22kW / BT
Was für ein AKrtenleser wurde verwendet? Die 20 MB/s vond er Evo+ sind ja nicht so lahm.HeinHH hat geschrieben:- Das Kopieren hat nicht 5-10 Minuten gedauert sondern eher 45 (kann an meiner Hardware liegen)
Oder liegt es evtl. an vielen kleinen Dateien?
Hallo JuGoing,
ja, bin noch am Probieren, aber bis jetzt hat es leider nicht geklappt. Diesmal konnte ich aber nichtmal einen Clone erstellen, da der R-Link Explorer nach ein paar Sekunden mit einer Fehlermeldung abbricht. Habe es schon mehrfach probiert.
Die Karte sollte die gleiche sein wie HeinHH sie benutzt hat (Samsung 32 Evo Plus) allerdings lautet die Bezeichnung auf der Rückseite der Karte MB-MC32G - bei HeinHH lautet sie MB-MC32D...weiß nicht ob das der Grund ist.
Vielleicht hat ja doch noch jemand den erfolgreichen Clone beim R90 gemacht und hat ne andere Karte verwendet. Mich wundert es halt dass es mit einer 32GB gehen soll aber mit einer 8GB, wie die Originalkarte, nicht...?
Gruss
Solaris_75
Gruss
Solaris_75
NRGkick 22kW / BT
NRGkick 22kW / BT
Was genau speichert ihr den auf der SD Karte das ihr eine größere braucht?
Die POIs haben ja fast nix an daten...
Lg,
Chris
Lg,
Chris
von 02/18 bis 05/19: ZOE Q210 Intens
seit 09/18: Smart ForTwo 451 ED
seit 05/19: Tesla Model 3 LR RWD
Elektromobilität ist keine Frage der Kosten, der Ladung oder der Reichweite - sie ist eine Frage der WERTE!
- Lokverführer
- Hat sich bedankt: 109 Mal
- Danke erhalten: 115 Mal
Also ich schaff das auch nicht.Ich verstehe nicht woran es liegt. Bin exakt nach der WIKI Anleitung vorgegeangen.
Beim Erstellen der Neuen SD bekomme ich Fehlermeldungen.
Auf der SD ist danach viel mehr als was ich ausgewählt habe,Warum?
Ich habe vom R-Link Explorer die version 1.2 und 1.4 probiert.
Als SD habe ich eine 32 GB ScanDisk Extrem V30 benutzt, die für mich eine der Besten SD Karten überhaupt ist. Ich habe mit denen noch nie Probleme. Mein Betriebssystem ist W10 und ich sitze hier vor einem Hochleistungsrechner der für Videoschnitt konzeptiert ist.
Seit 02/2018 Renault ZOE R90 mit 41 kWh, zusätzlich seit 11/2018 Nissan e-NV200 40-kWh
...wir benötigen viel mehr öffentliche Ladepunkte, aber ohne Zeittarif, sondern mit kWh genauer Abrechnung.
- Hat sich bedankt: 141 Mal
- Danke erhalten: 34 Mal
Unbekannte Symbole auf der Karte
Antworten: 3von Fritzchen-66 » So 25. Jun 2023, 15:04 » in i3 - Infotainment - 3
- 1041
Letzter Beitrag von R400
Di 4. Jul 2023, 07:44
Aral pulse mit Lichtblick APP/Karte nutzbar?
Letzter Beitrag von e-crissel « Do 29. Jun 2023, 22:28Antworten: 3
Verfasst in Betreiber, Roaming und Abrechnungvon e-crissel » Do 29. Jun 2023, 18:32 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 3
- 616
Wallbox privat mit EnBW Mobility Business Karte laden?
Antworten: 10von M.Carski » Mi 26. Jul 2023, 10:02 » in Private Lade-Infrastruktur - 10
- 1422
Sa 6. Jan 2024, 13:13
Dienstwagenladung via Shell Recharge Karte - halb-öffentliche Wallbox?
Antworten: 9von Mietwagen_Spezl » Do 3. Aug 2023, 11:09 » in Private Lade-Infrastruktur - 9
- 1458
Mi 20. Dez 2023, 13:19
Ladestellensuche in NL, welche Karte zum auffinden bzw. zum laden?
Antworten: 9von siggy » Mi 23. Aug 2023, 10:24 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 9
- 659
Letzter Beitrag von Romulus
Fr 25. Aug 2023, 10:06
