Sicherheitskopie der SD Karte im ZOE
Re: Sicherheitskopie der SD Karte im ZOE
- Hat sich bedankt: 141 Mal
- Danke erhalten: 34 Mal
Geht auch mit neuer sd Karte nicht.steiner hat geschrieben:Hallo,
Bin auch gerade am kämpfen.noch geht nichts
Neue Amazon Karte kommt am Samstag wenn's geht schreibe ich wieder.
( Wenn es nicht geht auch )
Noch schlimmer Die Originalkarte geht nun auch nicht mehr
Trotz nochmaligem runterladen kommt die Meldung ,, keine Karten vorhanden,,
Morgen Mal mein Autohaus anrufen ob ich ne neue Karte bekomme.
Oh du R- Link
Gruss
Andreas
Tesla 3 Bj. 8.2023
Twingo e-tech. Bj. 12.2022
Andreas
Tesla 3 Bj. 8.2023
- Hat sich bedankt: 483 Mal
- Danke erhalten: 245 Mal
Ich habe die R90 ZE 40 von 12/2016 mit DACH Karte.Solaris_75 hat geschrieben:Vorab - hat jemand das Clonen der SD Karte + Einfügen der POI´s schon erfolgreich beim neuen Zoe R90 gemacht.
Man sieht 4 TomTom Dateien.
Ich habe es nicht hinbekommen, die Karte zu clonen.
Ich habe nach Anleitung gearbeitet
https://www.goingelectric.de/wiki/Renau ... ard_clonen
Und ich habe auch versucht, aus einem vorhandenen R-Link Toolbox Backup eine neue SD Card zu erstellen.
Die R-Link Toolbox findet, dass die SD aktuell ist.
Aber im Auto kommt
Problem mit dieser Karte. Sie können diese Karte nicht auf diesem Gerät nutzen.
Wenn's jemand hinbekommt bitte melden.
...so wie es aussieht scheint das Clonen wirklich nicht mehr mit den R/Q 90 Modellen zu funktionieren, oder meldet sich doch noch jemand??
Ich habe halt Schiss die Lade POI´s auf die Original Karte zu laden, deshalb wäre mir Clonen lieber.
Gruss
Solaris_75
Gruss
Solaris_75
roter Zoe Intens Z.E. R90 seit 03/2017
schwarzer ZOE Intens R240 11/2015 - 10/2016
NRGkick 22kW / BT
NRGkick 22kW / BT
- Hat sich bedankt: 1692 Mal
- Danke erhalten: 847 Mal
Der Original-Landkarte passiert beim Impfen mit den POIs gar nichts, wenn man z.B. den R-Link Explorer verwendet. Ich habe damals schon, als ich nur die DACH Karte gehabt habe, regelmäßig jeden Monat die GE POIs auf der Karte aktualisiert.
AMP+-ERA-e 02/18-
193tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
BeCharge Code PJ24OUS
193tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
Nochmal, ich kann mir beim besten Willen keinen technischen Grund vorstellen, wieso eine funktionierende Navikarte beim R90/Q90 beim Implantieren der GE-POIs sterben soll .
Beim Impfen mit dem R-Link Explorer wird nur das Dateisystem geöffnet, einige Dateien (die *.ov2 Koordinaten/Ladesäulenbeschreibungen und die *.bmp Icons) werden direkt in den DACH bzw. den Europe Ordner kopiert, dann wird das Dateisystem geschlossen. Fertig. Das ist narrensicher
Du änderst ja beim Implantieren der POIs nicht die Größe des Dateisystems oder den Hersteller/Modell der SD-Karte.
Beim Leihwagen-Zoe war ich so frei und habe auch die GE POIs auf die Original-SD-Karte installiert. Kann ja nur nützlich sein für potentielle Zoe Probefahrer
AMP+-ERA-e 02/18-
193tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
193tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
… Bei Steiner, siehe oben, ist es scheinbar mit dir Original Karte in die Hose gegangen. Deshalb hier meine Zurückhaltung mit der Original karte. Das R-Link scheint doch intelligenter zu sein als wir denken. Sonst würde es ja bei einer eins zu eins Kopie der Originalkarte nicht meckern und diese anstandslos akzeptieren.
Solaris_75
Solaris_75
NRGkick 22kW / BT
NRGkick 22kW / BT
Steiner klonte die Originalkarte, ohne richtigen Erfolg. Er wollte klonen damit die originale SD-Karte beim Reinkopieren der POIs keinen möglichen Schaden nimmt. POIs hat er noch gar nicht kopiert. So war es doch?
Wenn diese korrupte Clone-SD-Karte nun das R-Link im Auto oder wohl eher der R-Link Store der Webseite zu Gesicht bekommt, dann gilt diese geklonte (nicht richtig funktionierende) SD-Karte als die einzig wahre mit der ID für seine Zoe, die alte/originale kann dann nicht mehr funktionieren. So war es bei mir zumindest.
Mit Reinkopieren der GE POIs hat der ganze Prozeß nichts zu tun.
AMP+-ERA-e 02/18-
193tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
193tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
- Hat sich bedankt: 890 Mal
- Danke erhalten: 298 Mal
Ja, tut es. Ich habe einen Nachmittag mit drei Karten (8GB, 16GB, 32GB) daran rungefummelt. Eine 1:1 Kopie auf die großen Karten funktioniert definitiv nicht. Ich habe selbst die Karten-ID kopiert. Ohne Erfolg. Wahrscheinlich werden auch die physikalischen Eigenschaften herangezogen. Nur die 8er ging nach mehreren Anläufen nach dem hier im Forum beschriebenen Verfahren. Hat ewig gedauert. Das Upgrade auf die Europa-Karte (hatte nur DACH) ging dann problemlos. Wenn ich zu Hause bin, mache ich ein Foto von der Karte.Solaris_75 hat geschrieben:Nur ob es auch beim R90 funktioniert?
Bye Thomas
Joop, habe keine POIs reinkopiert. Wollte nur eine Kopie.TomTomZoe hat geschrieben:Steiner klonte die Originalkarte, ohne richtigen Erfolg. Er wollte klonen damit die originale SD-Karte beim Reinkopieren der POIs keinen möglichen Schaden nimmt. POIs hat er noch gar nicht kopiert. So war es doch oder ?
Inzwischen geht die Originalkarte wieder. ( Nach 3 Stunden Arbeit.)
Gruss
Andreas
Tesla 3 Bj. 8.2023
Andreas
Tesla 3 Bj. 8.2023
Unbekannte Symbole auf der Karte
Antworten: 3von Fritzchen-66 » So 25. Jun 2023, 15:04 » in i3 - Infotainment - 3
- 1041
Letzter Beitrag von R400
Di 4. Jul 2023, 07:44
Aral pulse mit Lichtblick APP/Karte nutzbar?
Letzter Beitrag von e-crissel « Do 29. Jun 2023, 22:28Antworten: 3
Verfasst in Betreiber, Roaming und Abrechnungvon e-crissel » Do 29. Jun 2023, 18:32 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 3
- 616
Wallbox privat mit EnBW Mobility Business Karte laden?
Antworten: 10von M.Carski » Mi 26. Jul 2023, 10:02 » in Private Lade-Infrastruktur - 10
- 1411
Sa 6. Jan 2024, 13:13
Dienstwagenladung via Shell Recharge Karte - halb-öffentliche Wallbox?
Antworten: 9von Mietwagen_Spezl » Do 3. Aug 2023, 11:09 » in Private Lade-Infrastruktur - 9
- 1458
Mi 20. Dez 2023, 13:19
Ladestellensuche in NL, welche Karte zum auffinden bzw. zum laden?
Antworten: 9von siggy » Mi 23. Aug 2023, 10:24 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 9
- 659
Letzter Beitrag von Romulus
Fr 25. Aug 2023, 10:06
